aquar Δημοσιεύτηκε April 20, 2019 at 02:36 μμ Δημοσιεύτηκε April 20, 2019 at 02:36 μμ Καλησπέρα. Πρόκειται για μια διόρθωση γεωτεμαχίου που θα πάει με δικαστική αγωγή και πρέπει να γίνει ένα διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών το οποίο θα φορτωθεί και ηλεκτρονικά στο e-ktimatologio. Ένα τμήμα του γεωτεμαχίου που είναι σχεδιασμένο στο κτηματογραφικό διάγραμμα, δεν ανήκει στον πελάτη μου. Γνωρίζετε εάν στην ηλεκτρονική υποβολή, που ζητάει επίπεδο για τελική διαμόρφωση του κτηματογραφικού διαγράμματος, το τμήμα αυτό, δεν θα το δώσω στο ΚΑΕΚ του γείτονα,μιας που θεωρητικά δεν ξέρω σε ποιον ανήκει, αλλά να το αφήσω αγνώστου ιδιοκτήτη;
dimitris GM Δημοσιεύτηκε April 20, 2019 at 03:44 μμ Δημοσιεύτηκε April 20, 2019 at 03:44 μμ Και γιατι να το διορθωσεις εσυ? Σε όποιον του ανηκει, ας κανει αυτος τις διαδικασιες... Μας ειχε απασχολησει παρομοιο ερωτημα προ ετους και δξ πώς το ελυσε ο συναδελφος. Το προβλημα ειναι οτι διοτι εσυ θα πρεπει να καλεσεις τον επηρεαζομενο για να συναινεσει, αλλά, ειναι αγνωστος...Αρα πώς να καλεσεις εναν "αγνωστο"??? για ποσα τμ. προκειται? Χωραφι δεν ειναι? Παρατημενο? δεν το καλλιεργει κανενας?
aquar Δημοσιεύτηκε April 20, 2019 at 04:07 μμ Δημοσιεύτηκε April 20, 2019 at 04:07 μμ Είναι περιοχή ελαιοκτημάτων χωρίς διανομή ή κάτι παρόμοιο. Υπάρχει μετατόπιση ολόκληρης περιοχής. Σαν σχήματα τα γεωτεμάχια είναι πάνω κάτω σωστά, είναι οφθαλμοφανές οτι εαν πάρεις το σχεδιασμένο από το κτηματολόγιο πολύγωνο και το πας λιγα μέτρα πιο πέρα, "κάθεται" καλά στο υπόβαθρο και φυσικά το κομμάτι που "δεν θέλει" ο πελάτης μου, ανήκει στον γείτονα, του οποίου τα ίχνη έχω αφήσει να βρει ο δικηγόρος. Τώρα εάν βρεθεί και θέλει να συμμετέχει και αυτός σε διόρθωση, νομίζω κατατίθεται κοινή αίτηση διόρθωσης; Αλλά θα πρέπει και ο γείτονας να διορθώσει και αυτός με τη σειρά του όλες τις πλευρές του δικού του γεωτεμαχίου. Ναι τα τ.μ. είναι αρκετά, περίπου 850τμ, από μια πλευρά, 220τμ από μια αλλη.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε April 20, 2019 at 04:53 μμ Δημοσιεύτηκε April 20, 2019 at 04:53 μμ αν προκειται για μετατοπιση ολοκληρης περιοχης, ειναι "ολοι" επηρεαζομενοι... Δεν λυνεται το θεμα με μονον την τακτοποιηση της μιας πλευρας σου...ούτε με δεκαδες δικαστηρια ο ενας κατα του αλλου... Και προφανως χρειαζεται επανακτηματογραφηση...Δικη τους η ευθυνη. Να ζητησετε να το διορθωσουν "οικοθεν" με δικα τους τα εξοδα. οπως στην Λευκαδα και στην Κερκυρα [αν δεν με απατα η μνημη μου] 1
aquar Δημοσιεύτηκε April 20, 2019 at 04:56 μμ Δημοσιεύτηκε April 20, 2019 at 04:56 μμ Μακάρι. Πάντως σε αυτήν την περιοχή πολλοί επιλέγουν αυτή την οδό για να προχωρήσουν σε αγοροπωλησίες και γενικά σε μεταβιβάσεις.
jojo Δημοσιεύτηκε April 21, 2019 at 09:50 πμ Δημοσιεύτηκε April 21, 2019 at 09:50 πμ 16 ώρες πριν, dimitris GM said: αν προκειται για μετατοπιση ολοκληρης περιοχης, ειναι "ολοι" επηρεαζομενοι... Δεν λυνεται το θεμα με μονον την τακτοποιηση της μιας πλευρας σου...ούτε με δεκαδες δικαστηρια ο ενας κατα του αλλου... Και προφανως χρειαζεται επανακτηματογραφηση...Δικη τους η ευθυνη. Να ζητησετε να το διορθωσουν "οικοθεν" με δικα τους τα εξοδα. οπως στην Λευκαδα και στην Κερκυρα [αν δεν με απατα η μνημη μου] Πολυ σωστα, τεχνικη εκθεση του 4602 πως θα κανεις αν πας για ΔΓΜ;;;; Μεγάλη προσοχη λοιπον
dimitris GM Δημοσιεύτηκε April 21, 2019 at 03:42 μμ Δημοσιεύτηκε April 21, 2019 at 03:42 μμ (edited) αντι το Κτηματολογιο να αναλαβει τις ευθυνες του, σαν υπευθυνη Υπηρεσια για το συγκεκριμενο λαθος, [δικο του και των αναδοχων] και να προχωρησει "οικοθεν" στις απαραιτητες διορθωσεις, αφηνει το καθε ιδιωτη να διορθωνει αυτος, με δικα του εξοδα [και ευθυνες...] τα δικα του λαθη, με αποτελεσμα να γινουν εκατονταδες μετατοπίσεις, με ολα τα συνακολουθα λαθη που μπορει να παρεισφρυσουν... υγ ενα ακινητο που "μετατοπιζεται" προς τα αριστερα και πανω, επηρεαζει και τα προς τα "εκει" ακίνητα και "αυτα" επηρεαζουν τα διπλανα τους ...μεχρι δξ πού "μηδενιζει".... [θαλασσα ή το ποταμι...] αλλα και τα "εκ δεξιων" που καταλαμβανουν τμηματα που αφησε αυτο που "μετακινηθηκε". Με την λογικη αυτη στα επομενα 30 χρονια θα τρεχετε στα δικαστηρια... [δξ εάν δικαιουνται να κανουν τετοιες μεταβολες με δικαστικες αποφασεις, οταν η διορθωση γινεται ως προς "ενα" ακινητο με τα υπολοιπα να παραμενουν "υπο διορθωση" Edited April 21, 2019 at 03:43 μμ by dimitris GM 1
jojo Δημοσιεύτηκε April 21, 2019 at 07:01 μμ Δημοσιεύτηκε April 21, 2019 at 07:01 μμ Την Παρασκευή που μας πέρασε πάντως υπογράφτηκε επιτέλους και η μελέτη επαναπατρισμού των 5500 ΚΑΕΚ στη Μυτιλήνη. Ξεκίνησε από χωρική αλλά φυσικά όταν αλλάζεις κάτι στο χωρικό, έχει και νομικές συνέπειες (και αντίστροφα) 1
avgoust Δημοσιεύτηκε February 5, 2020 at 09:26 πμ Δημοσιεύτηκε February 5, 2020 at 09:26 πμ Σε περιοχή που έχει λειτουργήσει κτηματολογικό γραφείο , διαπιστώνεται σφάλμα ως προς το εμβαδόν κτιρίου. (Δεν υπάρχει σύσταση οριζοντίου ) Με ποια διαδικασία μπορεί αυτό να διορθωθεί ?
dimitris GM Δημοσιεύτηκε February 5, 2020 at 09:39 πμ Δημοσιεύτηκε February 5, 2020 at 09:39 πμ (edited) Εγώ έκανα τη δήλωση στο Κτηματολόγιο, χωρίς να συμπεριλάβω το αυθαίρετο κτίσμα, που στη συνέχεια νομιμοποίησα. Μπορώ να αλλάξω τώρα τη δήλωση του Κτηματολογίου; Ναι, γίνεται η διόρθωση στοιχείων της δήλωσής σας, συμπληρώνοντας στο Γραφείο Κτηματογράφησης ένα συγκεκριμένο έντυπο «Αίτηση Διόρθωσης Στοιχείων Δήλωσης», με τα στοιχεία που θέλετε να διορθώσετε και επισυνάπτοντας και το έντυπο της τακτοποίησης του αυθαιρέτου από τον μηχανικό σας. Θεωρω οτι ακολουθεις μια "παρομοια" διαδικασια και για την διορθωση λαθεμενων στοιχειων... επισυνάπτοντας αδεια/κατοψεις κλπ στοιχεια που εχεις υποδειγμα αίτησης εδω http://www.ktimalakonia.gr/index.php/exo-dynatotita-diorthosis Edited February 5, 2020 at 09:47 πμ by dimitris GM
