Architect90 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 20 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 20 , 2018 Ευχαριστώ πολύ tetris. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Architect90 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 20 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 20 , 2018 Το ότι βέβαια εβγάλε άδεια α τάξης στα ήδη γ τάξης με κατόψεις προδιαγραφών που έπρεπε να γίνουν και δεν έγιναν δεν δημιούργειται πρόβλημα με την άδεια χρήσης;;; Link to comment Share on other sites More sharing options...
KOKARADI Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 25 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 25 , 2021 Σέ οικισμό <2000 σέ οικοπεδο 670 τμ υπαρχει αποθήκη 284(>240) τμ όπου αποθηκεύονται/εμπορεύονται αγροτικά προιόντα λάδια κατα κύριο λογο .Προτίθεται ο ιδιοκτήτης να κατασκευασει ενοικιαζόμενα στούντιο προσθετοντας καθ ύψος χώρους .Θεωρείτε οτι μπορούμε να πάρουμε τα 0.60 σδ του αρ 5?[Ο.Α του 95 γιά ισογ αγροτική αποθήκη] Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΚΩΝ/ΝΟΣ Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 27 , 2023 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 27 , 2023 Καλησπέρα συνάδελφοι. Σε κάθετη ιδιοκτησία σε οικισμό < 2.000 κατ., μπορεί να βγεί άδεια "αμιγώς" τουριστικών κατοικιών με τον αυξημένο συντελεστή 0,5 δεδομένου ότι σε άλλη κάθετη του ίδιου οικοπέδου έχει βγει άδεια με χρήση κατοικίας? Link to comment Share on other sites More sharing options...
mixalislionakis Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 24 , 2023 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 24 , 2023 Καλησπέρα συνάδελφοι, Σε οικόπεδο 2 στρεμμάτων, εντός οριοθετημένου οικισμού κάτω των 2000 κατοίκων, για τουριστικά ως προς την δόμηση πάω με τους συντελεστές ή 400 τμ. μέγιστη ; Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για κάθε βοήθεια. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Christos Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 4 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 4 Καλησπερα συναδελφοι, σε οικόπεδο σε οικισμό <2000 κατοίκων, θέλω να βγάλω οικοδομική άδεια για επιπλωμένες κατοικίες. Αντιλαμβανομαι ότι μπορώ να πάω με όρους δόμησης κατοικίας (διορθώστε με αν κάνω λάθος) το οποίο με συμφέρει διότι η επιφάνεια του οικοπέδου είναι μικρή και με συντελεστή 0,6 για τουριστική χρήση βγάζει σημαντικά μικρότερη επιφάνεια από εκείνη που δίνει σε κατοικίες (240 τμ). Η βασική ερώτηση έχει να κάνει με τις θέσεις στάθμευσης: σκόπευα να κάνω 4 επιπλωμένες κατοικίες, 60 τμ η καθε μία. Αυτό σημαίνει ότι απαιτούνται 4 θέσεις στάθμευσης; έχω δυσκολία να τις εξασφαλίσω: στον ακάλυπτο ακόμα κι αν τις χωρέσω, δε θα βγαίνει η φύτευση, στο υπόγειο για να φτάσουν με δεδομένο ότι πρέπει βάσει του ΑΑΠ 289 να το θάψω τελείως, πρέπει να τραβηχτεί τέρμα στο βάθος για να βγουν οι κλίσεις της ράμπας. Επισης, αν το γνωριζει καποιος: υπάρχει κάποιος περιορισμός στο ΕΣΠΑ που έχει βγει για τα τουριστικά καταλύμματα, για το ύψος των επιπλωμένων κατοικιών και πως πρέπει να είναι αποκλειστικά ισόγειες; Στον ορισμό της επιπλωμένης κατοικίας δεν είδα τέτοιο περιορισμό. Σας ευχαριστώ πολύ. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Artemiscv Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 23 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 23 On 17/9/2013 at 9:53 ΜΜ, dimitris GM said: να δεις με τον μηχανικο σου το ολο θεμα... αυτος θα σου πει και για το αρθρο 1 παρ. 6 του ΑΑΠ 289... και την διαφορα μεταξυ "επιπλωμενων διαμερισματων" και "κτηριων αμιγως τουριστικων χρησεων"... @dimitris GM ξέρω πως έχουν περάσει αρκετά χρόνια από την απάντηση σου στο συγκεκριμένο θέμα αλλά μήπως θα μπορούσες να με κατατοπίσεις και μένα για τη διαφορά μεταξύ "επιπλωμένων διαμερισμάτων" και "κτηρίων αμιγώς τουριστικών χρήσεων";; Έχω μια περίπτωση σε οικισμό κάτω των 2000 κατοίκων και δεν ξέρω ποιο συντελεστή πρέπει να χρησιμοποιήσω για ενοικιαζόμενα δωμάτια και ποιο για επιπλωμένες τουριστικές κατοικίες..σ' ευχαριστώ εκ των προτέρων🙂 Link to comment Share on other sites More sharing options...
