Χαράλαμπος Κόντζαλης Δημοσιεύτηκε July 24, 2010 at 08:08 πμ Δημοσιεύτηκε July 24, 2010 at 08:08 πμ Καλημέρα, Σε ανακαίνιση που έκανα σε παλαιό διαμέρισμα, άλλαξα τα παλιά αλουμίνια με τα 10000 της EUROPA (άνοιγμα περίπου 4μ με υαλοπίνακες Securit 4/5/4 (νομίζω), κενό, 4). Το πρόβλημα είναι ότι μετά την τοποθέτηση μπαίνει αέρας και ήχος από τη πάνω μεριά της συρόμενης πόρτας, στο κενό που υπάρχει μεταξύ του έξω και του μέσα πλαισίου αλουμινίου, το οποίο κενό κλείνεται με μία απλή πλαστική τάπα. Σημείωση ότι το προφίλ αυτό κατατάσεται από την EUROPA σε αυτά με θερμοδιακοπή και υψηλή ηχομόνωση. Η EUROPA έχει στείλει τεχνικό έλεγχο δύο φορές ο οποίος, εκτός του ότι είναι της πλάκας, έχει διαπιστώσει ότι το αλουμίνιο είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Σε ερώτηση εάν θα έπρεπε να μπαίνει αέρας, η απάντηση είναι ότι η τάπα δεν έχει λάστιχα (άρα το συμπέρασμα δικό σας)! Έχει κάποιος παρατηρήσει αυτό το φαινόμενο; Και άν ναι υπάρχει κάποια λύση; Οποιαδήποτε συμβουλή θα μου ήταν χρήσιμη καθώς δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω για να αποδείξω το προφανές. Το διαμέρισμα έχει τελειώσει και δεν μετακομίζω λόγω του προβλήματος του αλουμινίου και βέβαια βρίσκομαι σε διαμάχη με τον αλουμινά ο οποίος περιμένει να πληρωθεί καθώς δεν θεωρεί το συγκεκριμένο πρόβλημα δικό του θέμα. Φιλικά, Χ. Κόντζαλης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
strbf Δημοσιεύτηκε July 25, 2010 at 12:39 μμ Δημοσιεύτηκε July 25, 2010 at 12:39 μμ Μπορείς να ζητήσεις από έναν μηχανικό, με ειδίκευση σε μετρήσεις ηχομόνωσης κουφωμάτων κατά EN ISO 140-5, να κάνει για λογαριασμό σου μία επιτόπια μέτρηση της ηχομόνωσης του κουφώματος. Οποιαδήποτε απόκλιση πάνω από 2 dB από τον δείκτη ηχομόνωσης κουφώματος, που αναφέρεται σε ένα πιστοποιητικό έγκυρου εργαστηρίου, είναι ένδειξη αστοχίας ή λάθος στην τοποθέτηση. Ένα πιστοποιητικό ηχομόνωσης από το ΑΠΘ βρίσκεται εδώ. Αναφέρεται σε συνολικό πάχος υαλοπίνακα: 22 mm. Τα τεχνικά στοιχεία EUROPA 10000 βρίσκονται εδώ
Χαράλαμπος Κόντζαλης Δημοσιεύτηκε July 28, 2010 at 09:09 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 28, 2010 at 09:09 πμ Ευχαριστώ strbf, Κι εγώ κάπως έτσι το είχα σκεφτεί. Μήπως έχεις υπόψη σου κάποιον μηχανικό ειδικό στις μετρήσεις ηχομόνωσης ή κάποια εταιρία;
astranalysis Δημοσιεύτηκε July 28, 2010 at 09:18 πμ Δημοσιεύτηκε July 28, 2010 at 09:18 πμ Έκθεση πραγματογνωμοσύνης από ΤΕΕ...
strbf Δημοσιεύτηκε July 28, 2010 at 10:36 πμ Δημοσιεύτηκε July 28, 2010 at 10:36 πμ Σωστά ! Οδηγίες σχετικά με αίτηση πραγματογνωμοσύνης από το ΤΕΕ βρίσκονται εδώ.
