rigid_joint Δημοσιεύτηκε June 28, 2009 at 12:09 μμ Δημοσιεύτηκε June 28, 2009 at 12:09 μμ οι συνδέσεις πάνε εξτρά υπάρχει: το κτιριακό (διαφραγματικη λειτουργία) το κτιριακό (μη διαφραγματικη λειτουργία) τα fem αυτά περιεχουν οσ+μεταλλικα+ξυλο (και φερουσα στα 2 πρωτα) μετά: οι μεταλλικες συνδεσεις η pushover η προένταση rigid_joint said: πήρα την 2009-r1στο s-mode πως παίρνω τις περιβάλλουσες κυρίων τάσεων? edit: το βρηκα, με επίλυση με έλεγχο σε ρηγμάτωση ενταξει, το βρήκα, αλλά σε τι μονάδες ειναι τ'αποτελέσματα, ξερει κανείς?
ppetros Δημοσιεύτηκε June 28, 2009 at 05:03 μμ Δημοσιεύτηκε June 28, 2009 at 05:03 μμ Rigid, αν έχεις δουλέψει με ΚΝ και m, σε αυτές τις μονάδες προκύπτουν και οι τάσεις.
rigid_joint Δημοσιεύτηκε June 28, 2009 at 05:10 μμ Δημοσιεύτηκε June 28, 2009 at 05:10 μμ δηλαδη ppetran kn/m2. ξερεις μηπως και σε ποιο απο τ'αρχεια της επίλυσης έχει τα αποτελέσματα γιατί ανοιξα μερικά αλλά δε τα βρηκα αυτό που είπα, ότι κάνεις επίλυση με ρηγμάτωση για να τις πάρεις σωστό ήταν έτσι?
savvas.p Δημοσιεύτηκε June 29, 2009 at 05:10 πμ Δημοσιεύτηκε June 29, 2009 at 05:10 πμ Εγώ δεν το πήρα ακόμα (το σκέφτομαι) για πείτε περισσότερες εντυπώσεις συγκριτικά με την έκδοση του 2008. Αν επιτρέπεται πόσο κοστίζει η αναβάθμιση?
rigid_joint Δημοσιεύτηκε June 29, 2009 at 07:55 πμ Δημοσιεύτηκε June 29, 2009 at 07:55 πμ εξαρταται τα modules νομίζω εγω που τα έχω όλα εκτος pushover (έχω και την προένταση) -> 700euros σε σχεση με 2008 σιγουρα τεραστιο αλμα οι μεταλλικες συνδέσεις (δεν τις εχω ψαξει ακόμη)
ppetros Δημοσιεύτηκε June 30, 2009 at 07:01 μμ Δημοσιεύτηκε June 30, 2009 at 07:01 μμ rigid_joint said: δηλαδη ppetran kn/m2.ξερεις μηπως και σε ποιο απο τ'αρχεια της επίλυσης έχει τα αποτελέσματα γιατί ανοιξα μερικά αλλά δε τα βρηκα αυτό που είπα, ότι κάνεις επίλυση με ρηγμάτωση για να τις πάρεις σωστό ήταν έτσι? Για το αρχείο δεν ξέρω (κανονικά το .res έχει όλα τα αποτελέσματα αρκεί τα τα ζητήσεις μέσα από το πρόγραμμα)
rigid_joint Δημοσιεύτηκε July 3, 2009 at 09:38 πμ Δημοσιεύτηκε July 3, 2009 at 09:38 πμ ppetran, ειχα κοιταξει αλλα δεν το ειδα (μπορει να μην το προσεξα ή να μπερδευτηκα αν και θα επρεπε να ειναι σε καποιο επιρους αρχειο αποτελεσματων, πιθανα στο 2cr, θα κοιτάξω ξανα εχω και μερικες απορίες αλλα δεν εχω ψαξει ακομη γιατι κραταω την παλια εκδοση για να κλεισω κάτι δουλειές
ppetros Δημοσιεύτηκε July 3, 2009 at 02:38 μμ Δημοσιεύτηκε July 3, 2009 at 02:38 μμ Rigid, θα το ξαναδώ και εγώ.
kondylw Δημοσιεύτηκε July 14, 2009 at 04:58 μμ Δημοσιεύτηκε July 14, 2009 at 04:58 μμ next: τοιχείο συρραπτόμενο με κολώνα ή τοιχείο -------------------------------------------------------------------------------- Θα ήθελα τη βοήθειά σας στα παρακάτω ερωτήματα για την προσομοίωση στο next: 1) πώς προσομοιώνω τοιχείο που ο άξονας του πρώτου μισού είναι υπο μικρή κλίση π.χ. 10 μοιρών σε σχέση με τον άξονα του δεύτερου μισού?...αν το χωρίσω σε δύο τοιχεία και κάνω συρραφή δεν απομοιώνεται κατά πολύ η ακαμψία του συνολικού στοιχείου? 2) τοιχείο μορφής Γ με διαστάσεις κάθε σκέλους 2,0x0,25 φέρει στο σημείο ένωσης των 2 σκελών κολώνα 0,45x0,45...η συρραφή πρέπει να γίνει για καθένα από τα 2 σκέλη με την κολώνα αλλά και μεταξύ τους, ή αρκεί να συρράψω απλά τα 2 σκέλη με την κολώνα (δηλαδή έμμεσα να τα συνδέσω έτσι μεταξύ τους?) 3) τοιχείο (ας το ονομάσουμε Τ1) συνδέεται κάθετα στο μέσο του με άλλο τοιχείο (Τ2)...στην προσομοίωση, υπάρχει πρόβλημα που η περιοχή συρραφής δε βρίσκεται στο άκρο και των 2 τοιχείων? 4)τοιχείο συνδέεται στο άκρο του με κολώνα ορθογωνική,η διατομή της οποίας έχει πλευρές υπο κλίση σε σχέση με τη μεγάλη πλευρά της διατομής του τοιχείου...έτσι η περιοχή συρραφής προκύπτει τριγωνική και όχι ορθογωνική...υπάρχει κάποιο πρόβλημα σε αυτο? σας ευχαριστώ!
rigid_joint Δημοσιεύτηκε July 14, 2009 at 05:01 μμ Δημοσιεύτηκε July 14, 2009 at 05:01 μμ ppetros said: Rigid, θα το ξαναδώ και εγώ. ppetran, ασχολήθηκες καθόλου, η φορά των εφελκυστικών ας πούμε πως πάει? να γυρίσω σε ισοεντατικές και από εκει να το καταλάβω? @kondylw για το 1, ναι αλλά αφενος δεν υπάρχει ενναλλακτικη και αφετερου η ραβδος που εισερχεται τα αντισταθμιζει σε μεγαλο βαθμι και στο φιναλε σημασια έχει πόση ειναι η σχετικη διαφορα μεταξυ των λύσεων για τ'αλλα στειλε σχημα, κουράστηκα στη 2η γραμμη
