savvas.p Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 30 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 30 , 2009 Πράγματι είναι όπως το λέει ο συνάδελφος rigid_joint το "co" με c. (Μου διέφυγε τελείως).
rigid_joint Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 30 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 30 , 2009 Σάββα, στην εισαγωγή δεδομένων ειναι "co" στο τευχος όμως εκτυπώνεται ως "ko"
ppetros Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 30 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 30 , 2009 Μετά την επίλυση πλακών (στο επόμενο φύλλο από αυτό που σου δίνει την προμέτρηση υλικού των πλακών είναι)
dratsiox Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 10 , 2009 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 10 , 2009 Ένα πρόβλημα που το είχα προσέξει στο Next και τώρα το συναντώ ξανά: Όταν έχουμε δοκούς στραμμένες κατά 45 μοίρες, τότε το πρόγραμμα εμφανίζει μήνυμα προειδοποίησης, καθώς μπερδεύεται και δε μπορεί να αναγνωρίσει εάν αυτές οι δοκοί ανήκουν στη Χ ή στην Υ διεύθυνση. Αυτό επηρεάζει τον ικανοτικό έλεγχο;Υπάρχει τρόπος να ξεπεραστεί;
Pappos Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 10 , 2009 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 10 , 2009 Από ότι θυμάμαι δεν υπάρχει πρόβλημα. Το θέμα με το NEXT για να καταλάβει το μοντέλο που θα του δώσεις πρέπει να ξεκινήσεις την αρίθμηση από Χ-Χ και μετά από Υ-Υ. (όταν έχεις για παράδειγμα δοκούς με κλίσεις) Τώρα αυτό το ξεπερνάς αν δώσεις την δοκό από κάτω προς τα επάνω ή από πάνω προς τα κάτω. Αλλά δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, το μόνο σίγουρο είναι οτι δεν επηρεάζει τους ελέγχους.
dratsiox Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 10 , 2009 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 10 , 2009 Για τη σειρά αρίθμησης που αναφέρεις είναι έτσι ακριβώς, και μάλιστα λόγω της φοράς με την οποία δίνουμε τις δοκούς εκτελεί και τους ικανοτικούς. Στην περίπτωση των 45 μοιρών ο αλγόριθμος "χτυπάει", οπότε σκέφτομαι μήπως δεν τον εκτελεί καθόλου.
Pappos Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 10 , 2009 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 10 , 2009 Σου είπα δοκίμασε να δώσεις την δοκό ανάποδα. Άν την δίνεις από κάτω-πάνω δώσε τώρα πάνω-κάτω.
rigid_joint Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 10 , 2009 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 10 , 2009 Για τη σειρά αρίθμησης που αναφέρεις είναι έτσι ακριβώς, και μάλιστα λόγω της φοράς με την οποία δίνουμε τις δοκούς εκτελεί και τους ικανοτικούς.Στην περίπτωση των 45 μοιρών ο αλγόριθμος "χτυπάει", οπότε σκέφτομαι μήπως δεν τον εκτελεί καθόλου. λοιπόν εχει να κάνει με τις μοιρες. αν ειναι 45, εγώ την κανω ή 44 ή 46. αν ειναι 44 ειναι κατα Χ, αν ειναι 46 ειναι κατα Υ.
dratsiox Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 10 , 2009 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 10 , 2009 Αυτό έχω προσέξει κι εγώ.Θα το δω και αύριο το πρωί μαζί μ' αυτό που λέει και ο Pappos.Ευχαριστώ και τους δύο
