Πράγματι είναι όπως το λέει ο συνάδελφος rigid_joint το "co" με c. (Μου διέφυγε τελείως).
Μετά την επίλυση πλακών (στο επόμενο φύλλο από αυτό που σου δίνει την προμέτρηση υλικού των πλακών είναι)
Ένα πρόβλημα που το είχα προσέξει στο Next και τώρα το συναντώ ξανά:
Όταν έχουμε δοκούς στραμμένες κατά 45 μοίρες, τότε το πρόγραμμα εμφανίζει μήνυμα προειδοποίησης, καθώς μπερδεύεται και δε μπορεί να αναγνωρίσει εάν αυτές οι δοκοί ανήκουν στη Χ ή στην Υ διεύθυνση.
Αυτό επηρεάζει τον ικανοτικό έλεγχο;Υπάρχει τρόπος να ξεπεραστεί;
Από ότι θυμάμαι δεν υπάρχει πρόβλημα. Το θέμα με το NEXT για να καταλάβει το μοντέλο που θα του δώσεις πρέπει να ξεκινήσεις την αρίθμηση από Χ-Χ και μετά από Υ-Υ. (όταν έχεις για παράδειγμα δοκούς με κλίσεις) Τώρα αυτό το ξεπερνάς αν δώσεις την δοκό από κάτω προς τα επάνω ή από πάνω προς τα κάτω. Αλλά δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, το μόνο σίγουρο είναι οτι δεν επηρεάζει τους ελέγχους.
Για τη σειρά αρίθμησης που αναφέρεις είναι έτσι ακριβώς, και μάλιστα λόγω της φοράς με την οποία δίνουμε τις δοκούς εκτελεί και τους ικανοτικούς.
Στην περίπτωση των 45 μοιρών ο αλγόριθμος "χτυπάει", οπότε σκέφτομαι μήπως δεν τον εκτελεί καθόλου.
Σου είπα δοκίμασε να δώσεις την δοκό ανάποδα. Άν την δίνεις από κάτω-πάνω δώσε τώρα πάνω-κάτω.
λοιπόν εχει να κάνει με τις μοιρες.
αν ειναι 45, εγώ την κανω ή 44 ή 46.
αν ειναι 44 ειναι κατα Χ, αν ειναι 46 ειναι κατα Υ.
Αυτό έχω προσέξει κι εγώ.Θα το δω και αύριο το πρωί μαζί μ' αυτό που λέει και ο Pappos.Ευχαριστώ και τους δύο
