rigid_joint Δημοσιεύτηκε August 10, 2009 at 04:34 μμ Δημοσιεύτηκε August 10, 2009 at 04:34 μμ dratsiox, αυτο που λέει ο pappos θα πρέπει να γινουν επαναριθμήσεις αλλά και να εξασφαλιστει συνεχεια αρίθμησης. και για 45 μοιρες δεν ειναι σιγουρα αυτά. το έχω παλέψει πολύ αυτό που ρωτησες, αλλα στο σκαριφημα με τις 45 μοιρες, να'σαι σιγουρος ότι κατι θα φύγει στο 3ο δεκαδικό και μπορεί να στο ρίξει στην άλλη διευθυνση.
dratsiox Δημοσιεύτηκε August 10, 2009 at 04:51 μμ Δημοσιεύτηκε August 10, 2009 at 04:51 μμ Συμφωνώ για τις επαναριθμήσεις.Γι αυτό σκέφτομαι μήπως τα μπλέκει μετά στον ικανοτικό έλεγχο.Αυτό με τις 46 μοίρες μου φαίνεται πιο πρακτικό. Το είχα εντοπίσει το πρόβλημα όταν έλεγχα το πρόγραμμα με κάποια από τα παραδείγματα του ΟΑΣΠ. Ρώτησα για να δω πως το αντιμετωπίζουν άλλοι συνάδελφοι
rigid_joint Δημοσιεύτηκε August 10, 2009 at 05:00 μμ Δημοσιεύτηκε August 10, 2009 at 05:00 μμ κάνε αυτο που σου είπα (46 ή 44) και δεν μπλέκει απολύτως τίποτα
dratsiox Δημοσιεύτηκε August 12, 2009 at 09:57 πμ Δημοσιεύτηκε August 12, 2009 at 09:57 πμ Δουλεύει μια χαρά με αυτο το τρικ
ppetros Δημοσιεύτηκε August 13, 2009 at 06:42 μμ Δημοσιεύτηκε August 13, 2009 at 06:42 μμ Το τρικ του Rigid είναι καλό. Φυσικά όταν κάνεις save και σου δίνει λάθος μπορείς να καταλάβεις κατά Χ ή Υ που είναι το πρόβλημα (στο λέει) και να κάνεις μια επαναρίθμηση ανάλογα. Εννοείται ότι ΠΑΝΤΑ αφήνουμε νούμερα αρίθμησης και κατά Χ και κατά Υ και ενδιάμεσα για να έχουμε!!
dratsiox Δημοσιεύτηκε August 13, 2009 at 08:13 μμ Δημοσιεύτηκε August 13, 2009 at 08:13 μμ αν αφήσεις τις 45 μοίρες τότε υπάρχει ο κίνδυνος να εμφανίζεται το μήνυμα λάθους κάθε φορά που σώζεις, επειδή τη μια θα βλεπει μια δοκό για Χ και την άλλη για Υ
rigid_joint Δημοσιεύτηκε August 13, 2009 at 10:10 μμ Δημοσιεύτηκε August 13, 2009 at 10:10 μμ Το τρικ του Rigid είναι καλό. Φυσικά όταν κάνεις save και σου δίνει λάθος μπορείς να καταλάβεις κατά Χ ή Υ που είναι το πρόβλημα (στο λέει) και να κάνεις μια επαναρίθμηση ανάλογα. Εννοείται ότι ΠΑΝΤΑ αφήνουμε νούμερα αρίθμησης και κατά Χ και κατά Υ και ενδιάμεσα για να έχουμε!! ΝΑΙ, ppetran το βγάζει αλλά μπορεί και να μη το βγάλει αμέσως (δες παρακάτω, άγνωσται οι βουλαι του Χρονέα) [μιλάω παντα για 45] αν αφήσεις τις 45 μοίρες τότε υπάρχει ο κίνδυνος να εμφανίζεται το μήνυμα λάθους κάθε φορά που σώζεις, επειδή τη μια θα βλεπει μια δοκό για Χ και την άλλη για Υ ΝΑΙ, έχεις δίκιο ψηλέ μπορεί ναι μπορεί όχι και σου είπα γιατί, άλλωστε είμαι εγκυρη πηγη παραπληροφόρησης (και γω ψηλός είμαι χεχεχε)
ppetros Δημοσιεύτηκε August 18, 2009 at 07:26 μμ Δημοσιεύτηκε August 18, 2009 at 07:26 μμ Λοιπόν επειδή είμαι και εγώ ψηλός (όχι παίζουμε) θα σας πω ότι συνήθως έστω και με 45 ακριβώς το πρόβλημα λύνεται με επαναρίθμηση. Το βασικό είναι όμως αν υπάρχει πρόβλημα στον ικανοτικό (αν εκτελείται σε κάθε περίπτωση). Κατά τα άλλα συμφωνώ με τους λοιπούς ψηλούς....
rigid_joint Δημοσιεύτηκε August 18, 2009 at 07:30 μμ Δημοσιεύτηκε August 18, 2009 at 07:30 μμ να κάνουμε ομάδα ρε παιδιά, τι καθόμαστε................... οι συνδεσεις οι μεταλλικες, version 2009, όσοι τις έχουν παίζουν κανονικά? επιλύει, κάνει σχέδια/σκαρίφημα? και πότε ανοίγουν τα γραφεία? από 1η σεπτέμβρη? γιατι παίρνω τηλέφωνο και δεν το σηκώνει κανεις αλλά απ'οτι θυμαμαι όλο τον αυγουστο το κλεινουν edit: σε clean install παιζει μια χαρά, σε pc που ειναι εγκατεστημμένο ήδη παλαιοτερη εκδοση, τι delete το φακελλο, τι απο τη registry οτι μπορεσα εσβησα, ουτε με σφαιρες δεν λύνει. UPDATE: ακυρα ολα. θελει να σωσεις το αρχείο στο route directory C:\NEXT. πρέπει να το λύσει η τεχνική υποστήριξη αυτό γιατι θα γινει μπάχαλο
iovo Δημοσιεύτηκε August 24, 2009 at 09:07 πμ Δημοσιεύτηκε August 24, 2009 at 09:07 πμ Rigid ποιο αρχείο εννοείς? Εγώ έκανα download την νέα έκδοση και εγκατάσταση των αρχείων dll στο C:\NEXT\Bin και δουλεύει μια χαρά.
