rigid_joint Δημοσιεύτηκε August 24, 2009 at 09:13 πμ Δημοσιεύτηκε August 24, 2009 at 09:13 πμ iovo, μιλάω για τις μεταλλικες συνδέσεις για την έκδοση 2009 (αυτές που έχει κυκλοφορίσει τώρα) το file των συνδεσεων που κανεις, (ή όποιος τελοσπάντων έχει τις συνδέσεις) πρεπει να ειναι σωσμένο στο route αλλιως δεν την επιλύει. άσε με το download, τα πήρα και με αυτό όλο το πρωί, πηγα να κάνω download μηπως φταίει κανα file στο cd και ξεχασε να μου ανανεώσει το login edit: bug στα data του πεδίλου για πάκτωση, dx=ok, dy δηλώνεται στο dz, dz δηλώνεται στο ex (ex, ey προφανώς εκκεντρότητες αλλά τινος πράγματος και γιατι μπορει να δηλώνονται δεν ξερω ακόμη)
dratsiox Δημοσιεύτηκε August 24, 2009 at 09:58 πμ Δημοσιεύτηκε August 24, 2009 at 09:58 πμ rigid_joint said: UPDATE: ακυρα ολα. θελει να σωσεις το αρχείο στο route directory C:\NEXT. πρέπει να το λύσει η τεχνική υποστήριξη αυτό γιατι θα γινει μπάχαλο Πάντα έτσι δεν ήταν;Όσες φορές το εγκατέστησα, ήταν αποκλειστικά στον παραπάνω κατάλογο.
Pappos Δημοσιεύτηκε August 24, 2009 at 10:03 πμ Δημοσιεύτηκε August 24, 2009 at 10:03 πμ Ακούστε ανέκδοτο...έστω έχω δύο σκληρούς...ο ένας C:\ έχει για παράδειγμα για κάποιο λόγο Win2000 και υπάρχουν και κάποια άλλα προγράμματα. Επειδή μέχρι στιμής τα καλύτερα Windows είναι τα XP στον άλλον δίσκο έχεις τα WinXP. Έστω ο άλλος δίσκος D:\ ή F:\. Και θέλεις να κάνεις install στον δίσκο με τα XP, δηλαδή στον D:\ ή F:\. Έχει κατορθώσει κανείς να κάνει εγκατάσταση ποτέ το NEXT σε άλλο όνομα δίσκου εκτός από το C:\ ??? Αυτό το πρόβλημα έχει διορθωθεί ??? Ευχαριστώ.
rigid_joint Δημοσιεύτηκε August 24, 2009 at 10:04 πμ Δημοσιεύτηκε August 24, 2009 at 10:04 πμ dratsiox, pappos, δεν εγινα αντιληπτός. δεν μιλάω για το directory εγκατάστασης του next. dratsiox, τις μελέτες (λογικά) δεν τις σώζεις χύμα στο φακελλο C:\next, τις σώζεις π.χ. στο φάκελο C:\next\meletes\spitia\supervilla1. ε, για τις μεταλλικες συνδέσεις θελει το filename της μελέτης συνδεσης να ειναι σωσμένο στο route αλλιώς δεν το λύνει
Pappos Δημοσιεύτηκε August 24, 2009 at 10:07 πμ Δημοσιεύτηκε August 24, 2009 at 10:07 πμ rigid κατάλαβα πολύ καλά τι είπες. Εγώ αναφέρθηκα σε άσχετο θέμα, που έχει να κάνει με καινούργια εγκατάσταση του ΝΕΧΤ.
dratsiox Δημοσιεύτηκε August 24, 2009 at 10:26 πμ Δημοσιεύτηκε August 24, 2009 at 10:26 πμ rigid_joint said: dratsiox, τις μελέτες (λογικά) δεν τις σώζεις χύμα στο φακελλο C:\next, τις σώζεις π.χ. στο φάκελο C:\next\meletes\spitia\supervilla1. Και σε μικρότερη διαδρομή μη σου πω! Οκ το καταλαβα
rigid_joint Δημοσιεύτηκε August 24, 2009 at 10:29 πμ Δημοσιεύτηκε August 24, 2009 at 10:29 πμ ναι όντως ημουν large στο path
iovo Δημοσιεύτηκε August 24, 2009 at 11:46 πμ Δημοσιεύτηκε August 24, 2009 at 11:46 πμ Ελλήφθη rigid. Εγώ πάντως σώνω τις μελέτες σε άλλο Partition έτσι γλυτώνω το \Next από το πλήθος των γραμμάτων και γράφω κάτι περισσότερο.
rigid_joint Δημοσιεύτηκε August 24, 2009 at 01:03 μμ Δημοσιεύτηκε August 24, 2009 at 01:03 μμ rigid_joint said: (ex, ey προφανώς εκκεντρότητες αλλά τινος πράγματος και γιατι μπορει να δηλώνονται δεν ξερω ακόμη) αν ειναι εκκεντρο το πεδιλο ειναι προφανως αλλα επίσης προφανως μαλλον δεν δουλεύει, από σεπτέμβρη τώρα
ppetros Δημοσιεύτηκε August 24, 2009 at 03:06 μμ Δημοσιεύτηκε August 24, 2009 at 03:06 μμ Rigid, ποιά έκδοση χρησιμοποιείς ακριβώς? Για το πέδιλο προφανώς στην θεμελίωση υποστυλώματος αναφέρεσε. Οι εκκεντρότητες όσο αφορά την τοποθέτηση του κέντρου του στύλου σε σχέση με το θεμέλιο (αλλά δεν μπορώ να καταλάβω που μπαίνει στον υπολογισμό αυτό). Η θεμελίωση λύνεται μόνο όπως λες. Προσοχή. Στον κατάλογο C:\ΝΕΧΤ υπάρχουν 3 αρχεία joi-joi2-joi2d.nxt που ΔΕΝ πρέπει να τα πειράξετε ούτε να τα σβήσετε. Υ.Σ.(Ανοίγουν την επόμενη εβδομάδα).
