Pappos Δημοσιεύτηκε August 24, 2009 at 03:18 μμ Δημοσιεύτηκε August 24, 2009 at 03:18 μμ @iovo, έχεις και το ΝΕΧΤ και το SOFiSTIK ???
rigid_joint Δημοσιεύτηκε August 24, 2009 at 03:31 μμ Δημοσιεύτηκε August 24, 2009 at 03:31 μμ Rigid, ποιά έκδοση χρησιμοποιείς ακριβώς? Για το πέδιλο προφανώς στην θεμελίωση υποστυλώματος αναφέρεσε. Οι εκκεντρότητες όσο αφορά την τοποθέτηση του κέντρου του στύλου σε σχέση με το θεμέλιο (αλλά δεν μπορώ να καταλάβω που μπαίνει στον υπολογισμό αυτό). Η θεμελίωση λύνεται μόνο όπως λες. ppetran, την next joints connections 2 που ειναι στη 2009-r1 ναι δεν λυνει απ'οτι βλεπω στο τευχος μεμονωμενο, βρισκει μονο το μηκος αγκυρωσης
ppetros Δημοσιεύτηκε August 24, 2009 at 03:55 μμ Δημοσιεύτηκε August 24, 2009 at 03:55 μμ next_r1_90724.exe αυτή είναι η τελευταία. Με αυτή δουλεύεις?
rigid_joint Δημοσιεύτηκε August 24, 2009 at 04:03 μμ Δημοσιεύτηκε August 24, 2009 at 04:03 μμ ελα ντε? απο το cd το εγκατεστησα και δεν μπορω να κάνω login να κανω download γιατί ξεχασε να με επανανεργοποιήσει
iovo Δημοσιεύτηκε August 24, 2009 at 05:45 μμ Δημοσιεύτηκε August 24, 2009 at 05:45 μμ @iovo, έχεις και το ΝΕΧΤ και το SOFiSTIK ??? Ναι, τα δουλεύω αλλά δεν τα "έχω" εγώ η αλλα εταιρεία που συνεργάζομαι.
rigid_joint Δημοσιεύτηκε August 25, 2009 at 06:07 πμ Δημοσιεύτηκε August 25, 2009 at 06:07 πμ edit: bug στα data του πεδίλου για πάκτωση, dx=ok, dy δηλώνεται στο dz, dz δηλώνεται στο ex (ex, ey προφανώς εκκεντρότητες αλλά τινος πράγματος και γιατι μπορει να δηλώνονται δεν ξερω ακόμη) λάθος, τα δηλώνεις κανονικά (dx,dy,dz) αλλα μετα την επίλυση τα πάει εκεί. τελοσπάντων προς το παρόν δεν εχει νοημα αφου εκτος του μηκους αγκυρωσης δεν κάνει κατι στο αλλο στο πέδιλο
ppetros Δημοσιεύτηκε August 25, 2009 at 01:36 μμ Δημοσιεύτηκε August 25, 2009 at 01:36 μμ Τα μετακινεί συνέχεια. Επίσης αν βάλεις μια βάση για υπολογισμό σχεδόν πάντα έχεις πρόβλημα με το πάχος του ελάσματος. Γενικά η βάση θέλει διορθώσεις.
rigid_joint Δημοσιεύτηκε August 25, 2009 at 03:57 μμ Δημοσιεύτηκε August 25, 2009 at 03:57 μμ μάλιστα! στις άλλες συνδέσεις είδες κάτι μέχρι τώρα?
ppetros Δημοσιεύτηκε August 26, 2009 at 01:38 μμ Δημοσιεύτηκε August 26, 2009 at 01:38 μμ Περιμένω να κάνω κάτι σε μεταλλικό. Η επόμενη σύνδεση που τώρα βλέπω είναι η κορυφή ολόσωμου. Θα σε ενημερώσω.
rigid_joint Δημοσιεύτηκε September 2, 2009 at 06:16 πμ Δημοσιεύτηκε September 2, 2009 at 06:16 πμ στο data file, στο section, τα b,c,w μπορούν να αλλαχθούν από κάπου ωστε να αντιστοιχούν σε άλλες ενεργές δυσκαμψίες?
