jackson Δημοσιεύτηκε September 2, 2009 at 08:59 πμ Δημοσιεύτηκε September 2, 2009 at 08:59 πμ Αυτό έχει, *Sections -+-+-------+-------+-------+-------+-------+----+----+----+-----+-----+-----+-----+--+---+-+-+---------+----+ N i x A J2 J3 Jt b2 d2 d3 Yc k2 k3 kt h1 s # Aeig xx sec N i x h bo do1 b1 do2 b2 dbo d3 b3 d4 b4 kt h1 s # Aeig xx c 1 0.400 0.400 B 2 0.500 0.200 3 0.180 1.000 κ εγώ το αλλάζω σε *Sections -+-+-------+-------+-------+-------+-------+----+----+----+-----+-----+-----+-----+--+---+-+-+---------+----+ N i x A J2 J3 Jt b2 d2 d3 Yc k2 k3 kt h1 s # Aeig xx 1 0.16 0.00213 0.00213 0.001 sec N i x h bo do1 b1 do2 b2 dbo d3 b3 d4 b4 kt h1 s # Aeig xx B 2 0.500 0.200 3 0.180 1.000 κ μου αφαιρεί τα υποστυλώματα. Θέλει κ το Jt πιστεύω, την στρεπτική ροπή αδράνειας. Είτε τη βάλεις είτε όχι δεν μου κάνει κάτι. Μπορεί να θέλει κανά κολπάκι. edit: δεν τα αφαιρεί, απλώς δεν τα δείχνει. Η επίλυση κολλάει αλλά στο 3D δείχνει ράβδους στις θέσεις των στύλων.
rigid_joint Δημοσιεύτηκε September 2, 2009 at 09:02 πμ Δημοσιεύτηκε September 2, 2009 at 09:02 πμ βασικά ειτε το eteo πειράξεις ειτε με Α,I2,I3 πας, για μονιμες δράσεις κανει σωστή κατανομη και στα 2, ενω για σεισμό όχι, δεν ξερω τι παίζει. με το A,I2,I3 το βγάζει πιο δυσκαμπτο. για Jt βαλε το 0.10*Ι
jackson Δημοσιεύτηκε September 2, 2009 at 09:03 πμ Δημοσιεύτηκε September 2, 2009 at 09:03 πμ rigid_joint said: βασικά ειτε το eteo πειράξεις ειτε με Α,I2,I3 για μονιμες δράσεις κανει σωστή κατανομη, ενω για σεισμό όχι, δεν ξερω τι παίζει Tι εννοείς κάνει σωστή κατανομή?
rigid_joint Δημοσιεύτηκε September 2, 2009 at 09:12 πμ Δημοσιεύτηκε September 2, 2009 at 09:12 πμ ροπών που ειδα οχι εντάξει ροπες και Τ με τις 2 μεθοδους που σου ειπα, ορισοντιες μετακινησεις οk απ'οτι ειδα, θα το ξανακοιτάξω
jackson Δημοσιεύτηκε September 2, 2009 at 09:37 πμ Δημοσιεύτηκε September 2, 2009 at 09:37 πμ rigid αν σου είναι εύκολο πόσταρε τον editor στο sections να δω τη μορφή που δίνεις τα Α, J2, J3 γιατί εμένα δεν μου το λύνει. Ευχαριστώ, αλλά νόμιζα ότι μιλάγαμε για r-q mode. Από ό,τι κατάλαβα τα Α,J ισχύουν μόνο για s-mode.
rigid_joint Δημοσιεύτηκε September 2, 2009 at 12:31 μμ Δημοσιεύτηκε September 2, 2009 at 12:31 μμ θεωρω ότι με το eteo εισαι εντάξει. Τα αποτελέσματα ταυτίζονται με το να δώσεις εσύ A,I2,I3 αλλά πρέπει μετα να κάνεις και πράξεις με το χέρι για το σ=ε*Ε=P/F το οποίο P έχει προκύψει από την ανακατομη a*E*I, πιθανα υπάρχει πρόβλημα στο ε=ΔL/L, αλλά η ατένεια τον στοιχείων θεωρείται δεδομένη. το Ieff όπως και να'χει δεν το ξέρουμε, απλά γενικά υπάρχουν τιμές. βλέπεις τι γινεται και με τον ΕΑΚ 0.6/0.8/1 ανάλογα αν ειναι ακραιο/μεσαίο/κειμενο κανονισμου.
jackson Δημοσιεύτηκε September 2, 2009 at 01:02 μμ Δημοσιεύτηκε September 2, 2009 at 01:02 μμ rigid_joint said: θεωρω ότι με το eteo εισαι εντάξει. Τα αποτελέσματα ταυτίζονται με το να δώσεις εσύ A,I2,I3 αλλά πρέπει μετα να κάνεις και πράξεις με το χέριγια το σ=ε*Ε=P/F το οποίο P έχει προκύψει από την ανακατομη a*E*I, πιθανα υπάρχει πρόβλημα στο ε=ΔL/L, αλλά η ατένεια τον στοιχείων θεωρείται δεδομένη. το Ieff όπως και να'χει δεν το ξέρουμε, απλά γενικά υπάρχουν τιμές. βλέπεις τι γινεται και με τον ΕΑΚ 0.6/0.8/1 ανάλογα αν ειναι ακραιο/μεσαίο/κειμενο κανονισμου. Πιστεύω πως αν έχεις μεγαλύτερο ή μικρότερο Ε από το κανονικό, σημαίνει λανθασμένη αξονική παραμόρφωση δοκού, που σημαίνει λανθασμένη τελική μετατόπιση στύλων, που σημαίνει λανθασμένη τέμνουσα που αναλαμβάνει ο κάθε στύλος που πιστεύω είναι πολύ σημαντικό. Ίσως βέβαια όλα αυτά να μην ισχύουν σε ένα μια συμμετρική κάτοψη, αλλά πιστεύω σε κάτι μη συμμετρικό θα παίζει κάποιο ρόλο. Από την άλλη δεν το έχω ψάξει, άρα δεν είμαι και απόλυτος...πάντως ένας πολύ πολύ γνωστός καθηγητής μου είπε ότι είναι λάθος. Το 0,7 του Next θα είναι κάτι σαν μέσος όρος.
rigid_joint Δημοσιεύτηκε September 2, 2009 at 01:13 μμ Δημοσιεύτηκε September 2, 2009 at 01:13 μμ Flexural Rigidity 0.7*Α*Ι δίνουν και οι αμερικάνοι και 0.5*Α*Ι για μικρές τιμές θλιψης και εφελκυσμό ενώ 0.5*Α*Ι δίνουν για cracked και 0.8*Α*Ι για uncracked walls Shear Rigidity 0.4*Αw*Ι σε όλα Axial Rigidity δοκοί 0 και και Ε*Α σε όλα τ'αλλα εκτος της περίπτωσης εφελκυσμου κολώνας όπου ειναι As*Es για τ'αλλα είπα τι γνωμη μου πριν απλά με Α,I2,I3 θέλει και πράξεις μετά (ή τουλάχιστον δεν ξερω πως γινεται χωρις πράξεις αφου δεν μπορώ να βαλω b/h και μου βγαζει διάφορα αστεράκια *** στον οπλισμό) Στους EC2/EC8 που είναι τα Ieff ξέρει κανείς?
rigid_joint Δημοσιεύτηκε September 2, 2009 at 03:05 μμ Δημοσιεύτηκε September 2, 2009 at 03:05 μμ s-mode Πως κάνει αυτοματη διαστασιολόγηση μεταλλικών κόμβων? δεν μπορώ να το κάνω πως γίνεται στο next ένα τοιχείο κατα ΕΚΩΣ, π.χ. 120/25, να οπλίζεται σαν τοιχείο (αυτό ειναι εύκολο, δεξί κουμπί -> τοιχείο) αλλά να μην συμμετέχει στο nv ?
jackson Δημοσιεύτηκε September 16, 2009 at 09:03 πμ Δημοσιεύτηκε September 16, 2009 at 09:03 πμ Νομίζω μόνο με 2 επιλύσεις.
