slalom Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 15 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 15 , 2010 Τώρα που το έχω πρόσφατο, με τη ρύθμιση ο υπολογισμός του φόρου στο ΕΤΑΚ θα αλλάζει?
ppetros Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 15 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 15 , 2010 Λογικά όχι. Τα μέτρα που τακτοποίησες, ουσιαστικά σημαίνει ότι "Νοίκιασες την δηλωθήσα χρήση τους για 40 χρόνια". Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο.
Analog_znd Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 28 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 28 , 2010 Τώρα που το έχω πρόσφατο, με τη ρύθμιση ο υπολογισμός του φόρου στο ΕΤΑΚ θα αλλάζει? Για κάντε το λίγο ποιο λιανό βρε παιδιά. Επειδή δεν γνωρίζω τι είναι ακριβώς το ΕΤΑΚ, μπορει πάνω κάτω να εννοώ το ίδιο. Η ερώτηση μου είναι η εξής αν κάποιος έχει π.χ Πρώτη κατοικία 180μ2 κ τακτοποιεί 20μ2 ημιυπαίθριους,τότε θα φορολογείται πλέον για 200μ2??
MAKAP Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 28 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 28 , 2010 ΕΤΑΚ= Ειδικό Τέλος Ακίνητης Περιουσίας. Ίσχυσε για το 2008 και το 2009, το οποίο καταβάλλεται μέχρι 30.7.2010. Αξίζει να σημειωθεί ότι η κυβέρνηση ψήφισε τον Δεκέμβρη νόμο για την καταβολή έκτακτης εισφοράς η οποία επιβάλλεται και στο ΕΤΑΚ του 2009 και από πληροφορίες που έχω η έκτακτη εισφορά προσαυξάνει το ΕΤΑΚ κατά 2,5 φορές περίπου. Το ΕΤΑΚ έπαυσε να ισχύει και από το 2011 θα ισχύει ο Φόρος Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας. Το εάν θα συνυπολογιστεί στο εμβαδόν του διαμερίσματος και το εμβαδόν του ΗΧ δεν έχει γίνει γνωστό αλλά ερμηνεύοντας τις δηλώσεις του Παπακωνσταντίνου (ότι δεν θα επιβληθεί φόρος αναδρομικά) συμπεραίνω ότι οι ΗΧ θα συνυπολογιστούν στο συνολικό εμβαδόν του διαμερίσματος.
Analog_znd Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 28 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 28 , 2010 Ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες. Συμπερασματικά εφόσον το εμβαδόν των ημιυπαιθρίων θα λογίζεται κ θα μετράται πλέον σαν κατοικία, θα αυξηθούν κ τα δημοτικά τέλη.Συμφωνείτε με το σκεπτικό?
Dim84 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 18 , 2010 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 18 , 2010 Και τα δημοτικά τέλη και οι εισφορές υπέρ ΕΡΤ που πληρώνουμε στο λογαριασμό της ΔΕΗ και οι οποίες προκύπτουν από τα τετραγωνικά?
ppetros Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 19 , 2010 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 19 , 2010 Κάνεις έως σήμερα δεν έχει απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα. Αν μετρηθούν στον επερχόμενο ΦΑΠ τότε θα περαστούν σε όλα τα παραπάνω.
TOPOAKIS Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 19 , 2010 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 19 , 2010 ΕΤΑΚ= Εναιο Τέλος Ακίνητης Περιουσίας. ολα θα προσαρμοστουν στο νεο εμβαδο, καθώς με την περαίωση των η/χ ενημερώνετε η Δ.Ο.Υ και ο Δημος ....κλπ για αυτο καλο ειναι στην υπομενη φορ.δηλωση να γραφουν τα νεα μετρα για να μη εχεις προβληματα μετα.
slalom Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 20 , 2010 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 20 , 2010 Τα τετραγωνικά που έχει η ΔΕΗ είναι μαζί με τους Η/Υ
tpanag Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 20 , 2010 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 20 , 2010 Τα τετραγωνικά που έχει η ΔΕΗ είναι μαζί με τους Η/Υ Μπα όχι. Συνήθως δεν περιλαμβάνονται οι ημιυπαίθριοι. Ίσως τώρα τελευταία να άρχισε να γίνεται έτσι. Παλιότερα σίγουρα χωρίς τον ημιυπαίθριο ήταν το εμβαδό στο λογαριασμό ΔΕΗ.
