Spiderman Δημοσιεύτηκε May 4, 2010 at 08:11 πμ Δημοσιεύτηκε May 4, 2010 at 08:11 πμ Συνάδελφοι η τιμή ζώνης για τον υπολογιμό του προστίμου είναι αυτή που υπολογίζεται στο Τ.Α.Π. στους λογαριασμούς της ΔΕΗ?
alex1980 Δημοσιεύτηκε May 4, 2010 at 08:13 πμ Δημοσιεύτηκε May 4, 2010 at 08:13 πμ ναι αυτη πρεπει να είναι από οτι βλεπω! αλλιως ψάχνεις στις εντικειμενικές αξίες που έβγαλε το υπουργειο οικονομικών στο www.gsis.gr
ssouanis Δημοσιεύτηκε May 4, 2010 at 09:06 πμ Δημοσιεύτηκε May 4, 2010 at 09:06 πμ Σε κάθε πελάτη, ζητάμε και τον λογαριασμό της ΔΕΗ, από εκεί βλέπουμε την τιμή ζώνης. Άμα μπλέξεις με τους πίνακες του υπουργείου... το http://www.insmoney.gr/akinita.htm υπόσχεται υπολογισμό του προστίμου. Προς το παρόν είναι ανενεργό...
diegito Δημοσιεύτηκε May 5, 2010 at 07:58 πμ Δημοσιεύτηκε May 5, 2010 at 07:58 πμ το πρόστιμο μοπούμε να το υπολογίσουμε και μ΄νοι μας για να ενημερώνουμε τον κόσμο ή θα υπαρξει και αλλο πρόστιμο εκτος απο αυτο που μπορούμε να υπολογίσουμε με βάση τον πίνακα και την τιμή της περιοχής?
soundholics Δημοσιεύτηκε May 5, 2010 at 08:08 πμ Δημοσιεύτηκε May 5, 2010 at 08:08 πμ δεν το υπολογίζεις μόνος σου : Άρθρο 6 – Ειδικό πρόστιμο διατήρησης για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος. Παρ. 3.Η πολεδομική υπηρεσία υπολογίζει στο έντυπο υπολογισμού ειδικού προστίμου (Υπόδειγμα 7) το συνολικό ποσό του ειδικού προστίμου σε διάστημα το πολύ 60 ημερών και το αποστέλλει στον ενδιαφερόμενο. Βέβαια καλό είναι να μπορείς να το υπολογίσεις και μόνος σου, για να κάνεις ένα αρχικό υπολογισμό για τον πελάτη. ΤΙς τιμές ζώνης μπορείς να τις βρείς στο google (πρόσεξε να είναι πρόσφατες)
ΚΩΝ/ΝΟΣ Δημοσιεύτηκε June 3, 2010 at 08:03 μμ Δημοσιεύτηκε June 3, 2010 at 08:03 μμ Γνωρίζει κανείς γιατί οι ΤΖ στον λογαριασμό της ΔΕΗ είναι χαμηλότεροι απο αυτούς του gsis.gr? Που βρίσκει κανείς τις ΤΖ για τον υπολογισμό του προστίμου? (εκτός από τους λογαριασμους ΔΕΗ).
akius Δημοσιεύτηκε June 3, 2010 at 09:31 μμ Δημοσιεύτηκε June 3, 2010 at 09:31 μμ στις ΔΟΥ.... και στο τμημα ελεγχου της πολεοδομιας..
ssouanis Δημοσιεύτηκε June 11, 2010 at 08:09 πμ Δημοσιεύτηκε June 11, 2010 at 08:09 πμ Γνωρίζει κανείς γιατί η ΤΖ στον λογαριασμό της ΔΕΗ είναι χαμηλότερη απο αυτούς του gsis.gr? Που βρίσκει κανείς τις ΤΖ για τον υπολογισμό του προστίμου? (εκτός από τους λογαριασμους ΔΕΗ). Δεν νοείται να υπάρχει χαμηλότερη ΤΖ στη ΔΕΗ από ότι πραγματικά... Δύο πράγματα μου έρχονται στο μυαλό: 1. Έχει γίνει λάθος από το τμήμα ΤΑΠ του Δήμου (χλωμό) 2. Κάνει λάθος αυτός που ψάχνει του πίνακες (πιο πιθανό) Μία καλή λύση για διασταύρωση είναι να κοιτάξεις το εκκαθαριστικό του ΕΤΑΚ. Ξεμπαζωμένο υπόγειο Με το δικό μου το μυαλό η λογική είναι: Έχεις κάνει αλλαγή χρήσης από υπόγειο σε κατοικία. Αυτό πηγαίνεις και τακτοποιείς με τον 3483/10. Το ότι εσύ για να είσαι άπλας γύρω γύρω, έβγαλες και 1.5 μέτρο τα χώματα είναι άλλο θέμα και σε πιθανό μελλοντικό έλεγχο θα σου την κάτσουν για μη εφαρμογή των διαμορφώσεων. Νομίζω ότι μπερδευόμαστε με το τον όρους: ημιυπόγειο ---> χρήση κατοικίας και ότι πρέπει να έχουμε πρόσβαση από παντού δηλαδή ισόγειο.
ΚΩΝ/ΝΟΣ Δημοσιεύτηκε June 23, 2010 at 06:57 πμ Δημοσιεύτηκε June 23, 2010 at 06:57 πμ ... χρησιμοποιούμε την τιμή ζώνης και όχι την αντικειμενική. Τιμή ζώνης = αντικειμενική (?). Άλλωστε παρ. 1α του άρθρου 6 του Ν3843/10: "...όπως η αξία αυτή υπολογίζεται με βάση το εμβαδόν του χώρου επί την τιμή ζώνης που ισχύει στην περιοχή του κτιρίου, ανεξαρτήτως της χρήσης αυτού και σύμφωνα με το σύστημα αντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικονομικών..."
