anpap Δημοσιεύτηκε December 2, 2010 at 06:15 μμ Δημοσιεύτηκε December 2, 2010 at 06:15 μμ έχετε δίκιο και ευχαριστώ πολύ. 350 πάντως ειναι η τιμή εκκίνησης της περιοχής που είναι το ακίνητο. θα ρωτησω λεπτομέρειες πάντως για το μηχανικο. υποψιάζομαι οτι είτε είναι φάντασμα, είτε τους δουλεύει, είτε έχει κανα κονέ.
ssouanis Δημοσιεύτηκε December 2, 2010 at 06:30 μμ Δημοσιεύτηκε December 2, 2010 at 06:30 μμ Ας έχει ότι θέλει αν υπάρχει. Ότι και να δηλώσεις εσύ, όταν πάει να βγει το πρόστιμο, η πολεοδομία θα πάρει αυτό που πρέπει.
kalexan Δημοσιεύτηκε December 3, 2010 at 06:28 μμ Δημοσιεύτηκε December 3, 2010 at 06:28 μμ Καλησπέρα συνάδελφοι, θα ήθελα να κάνω κ εγώ μια ερώτηση. Μου ανατέθηκε σήμερα η τακτοποίηση τριών ημιυπαιθρίων σε κτίριο ενοικιαζόμενων δωματίων. Το έχουν δυο αδέρφια κ σύμφωνα με τη σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας, ο ένας ημιυπαίθριος ανήκει στον έναν αδερφό, ο άλλος στον δεύτερο αδερφό κ ο τρίτος και στους δύο. Η ερώτηση είναι : πόσους φακέλους πρέπει να καταθέσω? 1 για κάθε αδερφό (με το ποσοστό του κοινού η/χ που του αναλογεί)? Ή τρεις?
erling Δημοσιεύτηκε December 3, 2010 at 06:52 μμ Δημοσιεύτηκε December 3, 2010 at 06:52 μμ Τρεις φακέλου, έναν για κάθε οριζόντια.
Highlander Δημοσιεύτηκε December 4, 2010 at 08:31 πμ Δημοσιεύτηκε December 4, 2010 at 08:31 πμ τρείς έναν για κάθε...ιδιοκτησία. μουρμπλε μουρμπλε μουρμπλέ!
polimixanos Δημοσιεύτηκε December 9, 2010 at 06:29 μμ Δημοσιεύτηκε December 9, 2010 at 06:29 μμ Συνάδελφοι καλησπέρα. Έψαξα στη συζήτηση αλλά δεν βρήκα απάντηση σ'αυτό που θέλω να ρωτήσω. Αποθήκη στο υπόγειο άλλαξε χρήση σε κατοικία. Η ιδιοκτησία είναι δηλωμένη στην εφορεία σαν Αποθήκη. Ο ιδιοκτήτης δεν έχει άλλη ιδιοκτησία στο όνομά του. Η νέα χρήση του χώρου είναι κατοικία ή Α΄κατοικία? Και αν είναι ά κατοικία στην συνέχεια θα χρειαστεί βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης απο την πολεοδομία, όπως ορίζει η εγκύκλιος, για να δηλωθεί εκ νέου στην εφορεία ως ά κατοικία?
Ιάμβλιχος Δημοσιεύτηκε December 9, 2010 at 07:47 μμ Δημοσιεύτηκε December 9, 2010 at 07:47 μμ Αν μένει ο ιδιοκτήτης μέσα είναι α' κατοικία και υπολογίζεις με το 5% ή 7% ή9%. Αν μένει ενοικιαστής είναι α' κατοικία για τον ενοικιαστή και για τον ιδιοκτήτη άλλη κατοικία. Η τακτοποίηση αποθήκης σε πυλωτή πάει με 7,5% για έως και 25τ.μ., 10,5% για 25τ.μ.< Εμβ. αποθ. < 75 τ.μ. και 13,5% για Ε μεγαλύτερο από 75 τ.μ. ? Σαν πολλά δεν είναι? Πιο ακριβά από χώρο κύριας χρήσης. Ίσως να αναμένεται σε μελλοντική εγκύκλιο και το ποσοστό υπολογισμού της?
polimixanos Δημοσιεύτηκε December 9, 2010 at 08:46 μμ Δημοσιεύτηκε December 9, 2010 at 08:46 μμ Ιάμβλιχος σ'ευχαριστώ για την άμεση απάντησή σου. Σ'ότι αφορά το 2ο σκέλος της ερώτησης, για αν δηλωθεί στη συνέχεια ο χώρος ως κατοικία στην εφορεία θα πρέπει να πάρει βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης απο την πολεοδομία με τη διαδικασία που ορίζει η εγκύκλιος 19(κάτοψη, τομή κια τεχνική έκθεση)?
Ιάμβλιχος Δημοσιεύτηκε December 9, 2010 at 09:37 μμ Δημοσιεύτηκε December 9, 2010 at 09:37 μμ Δε γνωρίζω ακριβώς. Μάλλον αρκεί στην επόμενη φορολογική του δήλωση να το δηλώσει Α' κατοικία.
adadim Δημοσιεύτηκε December 11, 2010 at 09:57 πμ Δημοσιεύτηκε December 11, 2010 at 09:57 πμ Παρέλαβα χθες κάποιους υπολογισμούς προστίμων και παρατήρησα σήμερα πώς είναι λανθασμένα υπολογισμένα . Συγκεκριμένα αντί για 1.450Ευρώ/τ.μ. μου το έβαλαν 1.350Ευρώ/τ.μ. .Τι προτείνετε να κάνω? Να το αφήσω ως έχει μιας και οι ιδιοκτήτες θα πληρώσουν λιγότερα ή να κάνω κάποια διαδικασία για να το διορθώσω(και αν ναι , τι ?, να πάω απλώς και να ζητήσω διόρθωση?)
