jbosdas Δημοσιεύτηκε February 3, 2011 at 02:44 μμ Δημοσιεύτηκε February 3, 2011 at 02:44 μμ Τις δόσεις τις πληρώνει όποτε θέλει ο ιδιοκτήτης! τέλος. Δεν αναφέρει τίποτα η νομοθεσία για τον χρόνο καταβολής εκτός από την πρώτη κ τελευταία δόση. Το τι πιστεύει κάθε υπάλληλος δεν πρέπει να μας αφορά.
Highlander Δημοσιεύτηκε February 3, 2011 at 03:42 μμ Δημοσιεύτηκε February 3, 2011 at 03:42 μμ Το τέλος μην το λές εύκολα, δεν είναι τόσο απλό το θέμα όντως ο νόμος δεν το αναφέρει οπότε ότι θέμε κάνουμε και όποτε θέμε κλείνουμε το θέμα και τέλος. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο όμως εγώ, γιατί να πληρωθούν 10 δόσεις και να μην πληρωθούν 5 όντως ο νόμος δεν αναφέρει να πληρώνονται 5 αλλά πόσο μακάκας είναι αυτός ο νόμος που θέλει να πηγαινοερχόμαστε στις τραπ. Γιατί δηλαδή, αν στο τέλος τα ποσά είναι σωστά δηλαδή ότι πληρώνεις με 10 πληρώνεις και με 5, τότε ποιό είναι το πρόβλημα?????????????????ΟΕΟ!
An_Archi Δημοσιεύτηκε February 3, 2011 at 04:39 μμ Δημοσιεύτηκε February 3, 2011 at 04:39 μμ γιατί να πληρωθούν 10 δόσεις και να μην πληρωθούν 5 όντως ο νόμος δεν αναφέρει να πληρώνονται 5 αλλά πόσο μακάκας είναι αυτός ο νόμος που θέλει να πηγαινοερχόμαστε στις τραπ. Γιατί δηλαδή, αν στο τέλος τα ποσά είναι σωστά δηλαδή ότι πληρώνεις με 10 πληρώνεις και με 5, τότε ποιό είναι το πρόβλημα?????????????????ΟΕΟ! Κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει το όριο των 10 ή 8, που ήταν αρχικά, είναι για να διευκολυνθεί η πλειοψηφία των ιδιοκτητών να πληρώσει λιγότερο σε κάθε δόση. Αν και κατ΄εμένα τι 8 τι 10 τι 5 το ίδιο είναι, δίκιο έχεις. Σημασία έχει η καταληκτική ημερομηνία πληρωμής, κανονικά θα έπρεπε να πούνε ΟΚ 10 δόσεις σε διάστημα 2 ετών για παράδειγμα. Όπως και να έχει στην τράπεζα θα καταθέσει ο ταμίας το ποσό που θα του πεις. Στην πολεοδομία τι τους κόβει εάν πλήρωσες 1 φορά μετά την πρώτη δόση ή 10. Την απόδειξη θέλουν ότι έχει πληρωθεί όλο το πρόστιμο.
Ιάμβλιχος Δημοσιεύτηκε February 5, 2011 at 01:08 πμ Δημοσιεύτηκε February 5, 2011 at 01:08 πμ Ρε παιδιά ,Τμήμα 4m2 της Πιλοτής που έχει μετατραπεί σε αποθήκη επιτρέπει ο 3843/10 να δηλωθεί ως αποθήκη η πρέπει να δηλωθεί ως κύριος χώρος ? ( Σε κάποια πολεοδομία ακούστηκε ότι δεν μπορεί να ρυθμιστεί ως αποθήκη! ) ....................... Φυσικά και μπορείς. Πυλωτή δεν είναι? κλείστηκε ένα τμήμα και έγινε αποθήκη? Τακτοποιείται ως βοηθητική Αυτό ισχύει μόνο για πυλωτή σύμφωνα με την εγκύκλιο 19 Παρ.10 Οπότε αυτό που γράφει παρακάτω ο tanasi δεν ισχύει abstract, ο νόμος είναι γραμμένος άρπα-κολλά, αλλά αναφέρει ξεκάθαρα για χώρους που έχουν μετατραπεί σε χώρους κύριας χρήσης. Τώρα, όπως είπες, αυτό δεν ελέγχεται βάσει κτιριοδομικού, οπότε "όλα τα σφάζω..." αλλά στην υπέυθυνη δήλωση πρέπει να αναφερθεί οτι ο χώρος έχει μετατραπεί σε κύρια χρήση και όχι αποθήκη. Κάτι άλλο σχετικά με τις νέες τιμές ζώνης(για όπου αυτές ισχύουν). Ένας που έστειλε ταχυδρομικά στα μέσα Δεκεμβρίου το φάκελο, αυτός (ο φάκελος) με το που φτάσει πολεοδομία πρωτοκολλείται με τη μία? Ή μάλλον και πιθανότερο να τα στιβάζουν κάπου και κάποια στιγμή τα πρωτοκολλούν? Οπότε πιθανό να πρωτοκολλήθηκε μετά την 1/1/2011 οπότε πάει με τη νέα τιμή ζώνης? Όποιος συνάδελφος έχει υπόθεση για Χαλκιδική να έχει υπόψιν του τις νέες τιμές ζώνης που ισχύουν Χαλκιδική ώστε να ενημερώνει και τον πελάτη σωστά. Γνωρίζει κανείς τιμές ζώνης για Σάνη - Ελάνη Χαλκ/κής παλιές ή καινούριες?
tpanag Δημοσιεύτηκε February 5, 2011 at 10:10 πμ Δημοσιεύτηκε February 5, 2011 at 10:10 πμ Οπότε πιθανό να πρωτοκολλήθηκε μετά την 1/1/2011 οπότε πάει με τη νέα τιμή ζώνης? Το πότε τις πρωτοκολλούν είναι δικό τους πρόβλημα. Για σένα ισχύει η ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου. Δηλαδή όσες αποσταλλούν στις 28/2 ταχυδρομικά δε θα γίνουν αποδεκτές αν δε δοθεί παράταση;
Ιάμβλιχος Δημοσιεύτηκε February 6, 2011 at 04:46 μμ Δημοσιεύτηκε February 6, 2011 at 04:46 μμ Kι αν αποσταλεί το πρόστιμο στον πελάτη υπολογισμένο με τη νέα τιμή ζώνης, τρέχα γύρευε. Κι άντε τους πήρες τηλέφωνο θα σου πουν α, εμείς το πρωτοκολλήσαμε το νέο έτος και τι θα κάτσεις να σκάσεις για τα 286? Σίγουρα θες να είσαι εντάξει με αυτόν που έρχεται και σου εμπιστεύεται να του κάνεις μια δουλειά, αλλά εσύ τι φταις στην τελική? Για 170-180 άντε 200 που μένουν σε σένα? Και το ''αποσταλεί'' σχετικό είναι κι αυτό. Αρχίζει άλλο φασούλι τώρα. Πολεοδομία ανατολικής Θεσσαλονίκης(εκτός πόλεως) δεν το στέλνουν πας το παίρνεις - δικαιολογία: η εδώ πολεοδομία δεν έχει πολλά λεφτά !!! :shock: !!! . Μουδανιά Χαλκιδικής κάτι ψιθυρίζεται ότι πας το παίρνεις, εκτός του ότι κατά την υποβολή φακέλου δεν σου δίνουν αντίγραφο στο χέρι. Μόνο έναν αριθμό πρωτοκόλλου. Ευοσμο ούτε αντίγραφο ούτε καν αριθμό δε πήρα. Σε κανα μήνα λέει περνάς και παιρνεις. Για το πρόστιμο ξέρει κανείς αν το αποστέλουν ή πας το παίρνεις κι αυτό?
tasakos Δημοσιεύτηκε February 9, 2011 at 01:01 μμ Δημοσιεύτηκε February 9, 2011 at 01:01 μμ Αν έχουμε διαφορετικές νέες χρήσεις από τον ίδιο ιδιοκτήτη σε μια οικοδομή π.χ. ισόγεια κλειστή θέση στάθμευσης σε κατάστημα και ημιυπαίθριος χώρος ορόφου σε Α' κατοικία υπολογίζονται οι συντελεστές επιμέρους (βλέπε παράδειγμα παραπάνω); ή πάμε σε ξεχωριστές δηλώσεις (ξεχωριστά παράβολα κλπ);;; σε περίπτωση που μια ιδιοκτησία (μεζονέτα) έχει ημιυπαιθριο 10 τ.μ. και υπόγειο 67 τ.μ. πως υπολογίζουμε το πρόστιμο?με δυο ξεχωριστούς συντελεστές ή με έναν συνολικό? το έχει τσεκάρει κανείς στην πολεοδομία? Σήμερα μηχανικός στην πολεοδομία Παλλήνης έλεγε πως το πρόστιμο υπολογίζεται ανά χρήση και όχι ανά αυτοτελή κατοικία.
Highlander Δημοσιεύτηκε February 9, 2011 at 01:06 μμ Δημοσιεύτηκε February 9, 2011 at 01:06 μμ Για την τελευταία ερώτηση σου σου επαναφέρω αυτό! Το τι πιστεύει κάθε υπάλληλος δεν πρέπει να μας αφορά. Για τα άλλα δυο παραπάνω ερωτήματα σου απαντώ ότι: 1ον, υποβάλεις 2 φακέλους. 2ον. Τι συντελεστές, συνολικά τα μέτρα υπολογίζεις!
archthanos Δημοσιεύτηκε February 9, 2011 at 02:47 μμ Δημοσιεύτηκε February 9, 2011 at 02:47 μμ Αν σε διαμέρισμα έχουμε δύο ιδιοκτήτες και για τον έναν είναι 1η κατοικία και τον άλλο άλλη κατοικία πως προκύπτει το πρόστιμο??
kefalosgr Δημοσιεύτηκε February 9, 2011 at 03:02 μμ Δημοσιεύτηκε February 9, 2011 at 03:02 μμ Η αίτηση γίνεται από 2 ιδιοκτήτες όταν υπάρχει συνιδιοκτησία 50-50 Το πρόστιμο υπολογίζεται όμως σε ένα πρόσωπο ενώ στο ίδιο πρόσωπο κόβεται το παράβολο,το ΦΕΜ και η απόδειξη παροχής υπηρεσιών. Οπότε κάνε τα σε αυτόν που το έχει ως πρώτη κατοικία ώστε να υπολογιστεί το ποσό πληρωμής με μικρότερο συντελεστή.
