jsk Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 5 , 2010 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 5 , 2010 Συμφωνώ και επαυξάνω, επίσης θα πρέπει όλοι μας να βάζουμε αυτό που γνωρίζουμε, αν θέλουμε, και επίσης όσοι βάζουν αβασάνιστα Posts του στυλ θέλω μελέτη ή ρώτανε καποια basics να κάνουν ένα surfing πριν μιας και οι πληροφορίες που έχουν καταγραφεί σε αυτές τις σελίδες με τα Posts είναι πολύτιμες και κατά ένα μεγάλο ποσοστό θα δώσουν απαντήσεις. Το αν θα τηρηθούν τα πρωτόκολλα και οι προτεραιότητες είναι άλλο θέμα, εγώ έχω ακούσει πράγματα και θάματα τις τελευταίες μέρες, έχον έρθει Ο.Σ για 500 σε στέγη και δεν έχουν έρθει για 100αρι πάλι σε στ΄ςγη το οποίο είχε κατατεθεί πριν. Επίσης έχε συμβεί η ΔΕΗ να στείλει Ο.Σ σε διευθυνση ότι να ναι και εμείς να περιμένουμε να δούμε τι γίνεται!
tsilena Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 6 , 2010 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 6 , 2010 chris_gr και jsk συμφωνώ ΑΠΟΛΥΤΩΣ. Το καταλαβαίνω ότι ο καθένας θέλει να διαφημίσει τον εαυτό του και την εταιρεία του. Αλλά κάπου πρέπει και να σεβόμαστε ότι ο καθένας εδώ ασχολείται με το φόρουμ στον ελεύθερο χρόνο του, με καλή διάθεση άσχετα αν είναι 100% γνώστης του θέματος. Όλοι από τη μια ή από την άλλη έχουμε γνώσεις σα μηχανικοί, εμπειρίες αλλά και αμφιβολίες στα καινούργια θέματα. Η χρήση του χώρου είναι προαιρετική, και γιαυτό το λόγο όποιος δε συμφωνεί με τους κανόνες δε χρειάζεται να τον χρησιμοποιεί. Σεβόμενοι λοιπόν τους κανόνες και πάνω από τον ελεύθερο χρόνο των χρηστών του, απαντήσεις σαν το πιο κάτω ποστ που παραθέτω καλό είναι να αποφεύγονται: http://www.michanikos.gr/showthread.php?t=21204&page=5 Συνάδελφοι και ενδιαφερόμενοι, ….. Για περισσότερες πληροφορίες πρέπει να ρωτήσετε και τους κατάλληλους μηχανικούς για για Φωτοβολταικά πάρκα εδώ
stayros Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 6 , 2010 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 6 , 2010 Συμφωνώ με τους προλαλήσαντες. Εδώ είναι forum σοβαρής συζήτησης μεταξύ μηχανικών. Όχι προς άγρα πελατών...
mechanic_student Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 6 , 2010 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 6 , 2010 Έτσι είναι, εδώ είναι ένας χώρος που μπορούμε να ρωτήσουμε-διευκρινίσουμε θέματα που μας απασχολούν π.χ. σαν μηχανικοί και να ανταλλάξουμε απόψεις. Άλλωστε όλοι δουλεύουμε κάπου και έχουμε τεχνικές γνώσεις οπότε θα μπορούσαμε να απαντάμε στο στύλ "πάρε αυτό το τηλέφωνω 1234567890" και οι ειδικοί θα σε καθοδηγήσουν..." αλλά εδώ δεν επιτρέπεται τέτοιου είδους διαφήμιση συνάδελφε...
jsk Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 4 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 4 , 2011 Καλησπέρα, έχει φτάσει κανείς στα του ΟΓΑ-ΤΕΒΕ-ΟΑΕΕ-ΔΕΣΜΗΕ κλπ βασικά στον ΟΑΕΕ δεν έχουν ιδέα ζητάνε ότι να ναι, η Εφορία για να προσθέσει ΚΑΔ θέλει το απαλακτικό απο τον ΟΑΕΕ. Μπορείς κάποιος να δώσει τα φώτα του αν έχει φτάσει σε αυτό το στάδιο.
jsk Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 19 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 19 , 2011 Επαναφέρω αυτό το θέμα στο προσκήνιο γιατί θα γίνει πανικός το προσεχές διάστημα. έχει ασχοληθεί κάποιος συνάδελφος σοβαρα με το θέμα των αγροτών? Αν ναι θα ήθελα να μου στείλει ένα PM για να ανταλάξουμε απόψεις γιατί παίζουν πολλά πράγματα τα οποία μπορεί και να οδηγήσουν τα τρακτέρ στους δρόμους. ΓΙα να πω ένα παράδειγμα για αγρότη που έχει Ο.Σ και θέλει τα χαρτιά της εφορίας (1 βήμα) το τι απαιτείται δεν θα θέλετε να το ξέρετε, όπως επίσης και τι αλλαγές επιφέρει αυτό το βήμα στην as is κατάσταση του αγρότη.
jsk Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 2 , 2011 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 2 , 2011 και όχι μόνο για αγρότες http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=362&sni[524]=799&language=el-GR
rodag Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 2 , 2011 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 2 , 2011 Η ιστορια με τους αγρότες εχει πολλες σκοτεινές πλευρές και μάλιστα μπορει να δουμε καποιοι να κινουνται και νομικα. Γνωστές περιπτώσεις σε Ηλεια και Αιτωλοακαρνανια ενω ειχαν παρει απο τους καλυτερους αριθμους πρωτοκόλου κατα την κατάθεση στη ΔΕΗ και ενώ η γραμμη τους δεν εχει καθολου επιβαρυνση (ουτε ιχνος κορεσμου), δεν έχουν πάρει ΑΚΟΜΑ όρους συνδεσης . Ενώ λέγεται οτι άλλοι με πολυ μεγαλυτερο αυξοντα αριθμο πρωτοκόλου ( το ΦΒΑ το λεγόμενο ) πηραν ορους συνδεσης απο τους πρώτους και πρόλαβαν να καταθέσουν απο την προηγουμενη κιολας εβδομάδα φάκελο στο ΔΕΣΜΗΕ και να κλεισουν ασφαλως την καλη τιμη! Το πράγμα μπορει να χοντρυνει γιατι πιστευω ανάλογα κρουσματα θα έχουν συμβει πανελλαδικά . Για να τελειώνει το πανηγυρι ο ΔΕΣΜΗΕ επιβαλλεται να ανακοινώσει άμεσα τα ονόματα όσων αγροτών κατέθεσαν φάκελο μέχρι τη Δευτέρα και να γίνει έλεγχος τι αριθμό ΦΒΑ ειχαν. Ενδέχεται να πέσουν κεφάλια Η προτεραιότητα που κατοχύρωνε o ΦΒΑ ηταν σαφής
