Βρασίδας Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 19 , 2022 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 19 , 2022 (edited) @Alfani Πρέπει να απευθυνθείς στη ΔΕΔΔΗΕ και για την αλλαγή της ηλεκτρικής εγκατάστασης που εξυπηρετείται από τον υπάρχοντα μετρητή και για νέα παροχή διαμερίσματος. Edited Ιανουάριος 19 , 2022 by Βρασίδας 1 1
mainota Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 7 , 2023 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 7 , 2023 Καλημέρα, σε διώροφη μονοκατοικία με Ο.Α. του 1995, χωρίς σύσταση Ο.Ι. ο ιδιοκτήτης αποφάσισε να διαχωρίσει ένα τμήμα του ισογείου ώστε να αποτελέσει ένα ξεχωριστό διαμέρισμα (με αυτόνομη είσοδο) και να κάνει διαχωρισμό παροχής ρεύματος για να το ενοικιάσει. Υπάρχει ρύθμιση με τον 4178.Επειδή στο εγγύς μέλλον θα κάνει Σ.Ο.Ι. αλλά δεν είναι ακόμα ακόμα σίγουρος για το αν θα προκύψουν συνολικά 2 ή 3 Ο.Ι. σκέπτεται να μην εκδοθεί άμεσα ΕΕΔΜΚ για τον διαχωρισμό του διαμερίσματος.Δεν γίνονται εργασίες (προσθήκη ηλεκτρομηχανολογικών - υδραυλικών εγκαταστάσεων), που δεν εμπίπτουν στις παρ. 2 και 3 του ιδίου άρθρου και δεν τροποποιείται το διάγραμμα δόμησης ως προς τις απαιτούμενες θέσεις στάθμευσης.Το ερώτημα είναι: Μπορεί να προβεί σε διαχωρισμό παροχής και να του δώσω βεβαίωση για σύνδεση με τα δίκτυα χωρίς την ΕΕΔΜΚ (η οποία θα εκδοθεί όταν θα κάνει τη Σ.Ο.Ι.) ή μπορεί να υπάρξει πρόβλημα με την Πολεοδομία; Ευχαριστώ
Νώντας Α Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 13 , 2023 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 13 , 2023 On 7/9/2023 at 11:59 ΠΜ, mainota said: μπορεί να υπάρξει πρόβλημα με την Πολεοδομία; Το ζήτημα αφορά τον ΔΕΔΔΗΕ στον οποίο πρέπει να απευθυνθείς και να αιτηθείς διαχωρισμό παροχών. 1
Dimitris let Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 15 , 2024 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 15 , 2024 (edited) Καλησπέρα στην κοινότητα, Βρίσκομαι στη διαδικασία αγοράς δύο ακινήτων (Δ2-Ε2), τα οποία στη σύσταση, στο συμβόλαιο και στο κτηματολόγιο παρουσιάζονται ως δύο οριζόντιες ιδιοκτησίες με τα δικά τους χιλιοστά, οι οποίες λειτουργικά είναι συνενωμένες. Η αδειά οικοδομής είναι του 1977. Αυτή τη στιγμή έχω καταβάλει μόνο προκαταβολή μέσω ιδιωτικού συμφωνητικού και έχει ξεκινήσει η διαδικασία συγγραφής του συμβολαίου. Ηλεκτρονικές ταυτότητες δεν έχουν ακόμη εκδοθεί, αλλά ο μηχανικός της πωλήτριας μου ανέφερε για δύο ξεχωριστές. Σκοπός της αγοράς είναι να τα διαχωρίσω λειτουργικά και να δημιουργήσω δύο διαμερίσματα. Η λειτουργική συνένωση έχει επιτευχθεί μέσω μιας ξύλινης εσωτερικής σκάλας, η οποία δεν επηρεάζει τη στατικότητα, προφανώς. Έχω δύο ερωτήσεις. Πρώτον, σε αυτή την περίπτωση, ο διαχωρισμός απαιτεί Οικοδομική Άδεια ή μπορεί να γίνει και με άδεια μικρής κλίμακας; Δεύτερον, ποια είναι η διαδικασία για να βάλω δεύτερο μετρητή της ΔΕΗ και της ΕΥΔΑΠ, καθώς στη ΔΕΗ υπάρχει μόνο ένας αυτή τη στιγμή. Επαναλαμβάνω, μιλάμε για δύο οριζόντιες ιδιοκτησίες με τα δικά τους χιλιοστά, λειτουργικά συνενωμένες. Ευχαριστώ πολύ. Edited Οκτώβριος 15 , 2024 by Dimitris let
