αφου σου εδωσα ηδη την απαντηση
30KVA * 0,75 = 22,5ΚW
29 / 22.5 = 1.3 ...........
  • Απαντήσεις 29
.....το H/Z είναι 1500rpm prime 30kva με pf 85
μαλλον δεν διαβασα καλα.
διορθωσε το σε 0,85
  • 1 year later...
Θα με βοηθήσετε και μένα? Έχω συνολικά σε ένα κατάστημα 8500 W εγκατεστημενα σε λάμπες, ένα A/C και κάτι μικρά μοτέρ των 300 W. Ο ιδιοκτήτης θέλει να ανεξαρτητοποιηθει από τη ΔΕΗ και δεν μπορεί να βάλει φωτοβολταϊκά όποτε πάμε για γεννήτρια. Το μαγαζί δουλεύει από 9.00 έως τις 15.30 και εννοείται ότι θέλω να τα καλύψω όλα. Αν πάρω μια της τάξης των 10 KVA θα είμαι εντάξει????
έχεις ενημερώσει τον ιδιοκτήτη για την διάφορα κόστους kWh H/Z-ΔΕΗ;
Με ενα προσεγγιστικο load factor στο 0,7, εισαι γυρω στα 12 kVA.
Προσεξε αυτο που σου ειπε ο @ nvel.
Επισης ο ιδιοκτητης ξερει οτι τελη προς τον δημο θα τα πληρωνει κανονικα?
ειμαι περιεργος για ποιο λογο ο πελατης σου θελει να προβει σε αυτη την ενεργεια.
Επισης θα ηθελα να μαθω τι θα του πεις οταν θα σε "κυνηγαει" για το επιπλεον κοστος που θα πληρωνει (πλεον των οποιων αλλω προβληματων προκυψουν...)
Αν οι γεννήτριες ήταν οικονομικότερες στη κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος , όλοι θα είχαν από μια. Αν την θέλει για back - up πάσο. Αλλά για να ανεξαρτητοποιηθεί από ΔΕΗ μεγάλο foul. Εσύ που αναφέρεις πως είσαι ηλεκτρολόγος , κοιτάζεις να δείς πως θα πάρεις τη δουλειά ή να τον συμβουλεύσεις να μην κάνει όνειρα θερινής νυκτός? Χώρια το ότι αν είναι σε κατοικημένη περιοχή , με το που θα την ανάψει την γεννήτρια , oι περίοικοι θα του την κλείσουν. Το μόνο που θα καταφέρει είναι να πετάξει κάτι χιλιάρικα στο βρόντο και μετά , όπως λέει και ο Maneni (#28) να σε πάρει στο κυνήγι.
Αφήστε τους δοκιμασμένους πειραματισμούς και πράξτε αυτό που επιτάσσει η τέχνη μας.
Υ.Γ.1 : Χονδρικά χωρίς να συμπεριλάβουμε δημοτικά τέλη , αν κι εφόσον έχει επαγγελματικό τιμολόγιο , ο λογαριασμός της ΔΕΗ (μόνο για το ρεύμα) ζήτημα να φτάνει τα 650 € το μήνα. Τόσα θα δίνει το δεκαπενθήμερο σε πετρέλαιο για να δουλεύει η γεννήτρια .
Υ.Γ. 2 : Αν θέλει να μειώσει τα έξοδα ΔΕΗ , μπορεί να προβεί σε πιο οικονομικούς τρόπους μείωσης της κατανάλωσης από το να αγοράζει γεννήτρια. Ξεκίνα ειδικά από το φωτισμό
Edited by Stavros Perakis
