elina994 Δημοσιεύτηκε August 3, 2010 at 02:55 πμ Δημοσιεύτηκε August 3, 2010 at 02:55 πμ Καλησπέρα, θέλω να ξεκαθαρίσω ότι δεν έχω καμία σχέση με το αντικείμενο και να πω ότι απλά μπήκα αν κάνω μια ερώτηση! Λοιπόν πρόσφατα αγοράσαμε το ακριβώς από πάνω σπίτι απ αυτό που μένουμε!Το θέμα είναι ότι μέχρι τώρα λέγαμε ότι θα ανοίξουμε τρύπα στην πλάκα για να μπει μια σκάλα.... Ρωτήσαμε έναν μηχανικό και μας είπε τέλος πάντων οτι θα μας στείλει ανθρώπους να μας την ανοίξουν σε μια μέρα! Όμως ο άνθρωπος πέθανε και απευθυνθήκαμε σε κάποιον άλλο ο οποίος μας είπε ότι δε γίνεται και ότι είναι πολύ επικινδυνο για την πολυκατοικία! Ρωτήσαμε κι άλλον έναν, και μας είπε ότι παίρνοντας άδεια απ την πολεοδομία η τρύπα μετά από τις σχετικές μελέτες ανοίγει.... Δεν ξέρουμε τι να πιστέψουμε...! Το ερώτημα είναι κατά πόσο είναι επικίνδυνο να ανοίξει μια τρύπα ενός μέτρου σε μια πολυκατοικία του 67-68;Και κατά πόσο είναι εφικτό; Οποιος μπορεί ας απαντήσει... Ευχαριστώ...
AlexisPap Δημοσιεύτηκε August 3, 2010 at 05:03 πμ Δημοσιεύτηκε August 3, 2010 at 05:03 πμ Καλημέρα! Έτσι είναι οι μηχανικοί, όσους κι αν ρωτήσεις δεν πρόκειται να πάρεις την ίδια απάντηση. Οφείλεται στο ότι ο μηχανικός προκειμένου να αποφασίσει συνεκτιμά πλήθος παραγόντων (μεταξύ των οποίων και η δαπάνη) για την βαρύτητα των οποίων δεν υπάρχει μια γενική και κοινά αποδεκτή σχέση. Συζητήστε επομένως ανοιχτά με τον συνάδελφο που θα συνεργαστείτε για να αποφύγετε ακραίες τοποθετήσεις και για να αντιληφθεί την βαρύτητα που εσείς δίνεται σε κάθε μία από τις "υποκειμενικές" παραμέτρους. Η τυπική και νόμιμη διαδικασία προβλέπει έκδοση πολεοδομικής άδεια, κατόπιν μελέτης αρχιτέκτονα και πολιτικού μηχανικού για να βεβαιωθεί το σύννομο των δημιουργούμενων χώρων και το ότι δεν δημιουργείται στατικό πρόβλημα, ή για να αντιμετωπιστεί το πιθανό στατικό πρόβλημα. Υ.Γ: Το θέμα έχει συζητηθεί πολλάκις, κάνε μια αναζήτηση στο φόρουμ και ίσως ανακαλύψεις κάτι που να σε διαφωτίζει περισσότερο... ας μην επεκταθούμε σε πράγματα που έχουν ήδη αναλυθεί...
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε August 3, 2010 at 06:48 πμ Δημοσιεύτηκε August 3, 2010 at 06:48 πμ Άνοιγμα τρύπας σε οποιαδήποτε κατασκευή δεν ειναι απλο πράμα και πρεπει να γινει μια σχετική μελέτη. Η διαδικασία είναι επίσης κρίσιμη και χρειάζεται ο μηχανικός να την επιβλέψει. Ο AlexisPap έχει δικιο οι μηχανικοί βλέπουν τα πράγματα διαφορετικά και αυτο ειναι η βασική διαφορά τους με τα αλλα επαγγέλματα.
