noland Δημοσιεύτηκε August 3, 2010 at 03:26 μμ Δημοσιεύτηκε August 3, 2010 at 03:26 μμ Σε διαγράμματα αναδασμών & διανομών του Υπουργείου Γεωργίας κλ 1:5.000 υπάρχουν 2 ειδών συμβολισμοί οροσήμων: α. Με μικρά μαύρα τετράγωνα και β. με μικρούς κύκλους. Μήπως γνωρίζει κάποιος τι ακριβώς συμβολίζει το καθένα; Τα μαύρα τετράγωνα υποδηλώνουν τετραγωνικό κτιστό ορόσημο από μπετό ή υποδηλώνουν καθετότητα μεταξύ των εφαπτόμενων ορίων; Τα μήκη μετρώνται από το κέντρο των οροσήμων (εφόσον και αυτά έχουν κάποιες διαστάσεις) ή από τις άκμες τους όπως φαίνεται συνήθως στα σχετικά διάγραμματα; Τα κυκλικά ορόσημα συμβολίζουν σιδηροπάσσαλο; Υπάρχει περίπτωση να μην έχουν μπει ποτέ; Τι γίνεται στις περιπτώσεις που το άθροισμα των επιμέρους αναγραφόμενων μηκών στο διάγραμμα των κληροτεμαχίων εμφανίζει μεγάλες διαφορές (π.χ. >3-4μ) από το συνολικό μήκος που προκύπτει από τον αναλυτικό υπολογισμό από τις συντεταγμένες των οροσήμων; Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τις απαντήσεις σας, πιστεύω ότι το θέμα είναι χρήσιμο και θα το έχουν αντιμετωπίσει πολλοί συνάδελφοι.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Δημοσιεύτηκε August 3, 2010 at 06:44 μμ Δημοσιεύτηκε August 3, 2010 at 06:44 μμ συνάδελφε noland΄ συνήθως ο συμβολισμός είναι με τετραγωνάκι αν το ορόσημο χρησιμοποιήθηκε για στάση μπαίνει και κύκλος σε αρκετά διαγράμματα με κύκλους συμβολίζονται ορόσημα,που δεν έχει γίνει επισήμανση μετράμε απο το "κέντρο" του συμβόλου στις περιπτώσεις διαφορών στα μήκη ανάμεσα σε αυτά που αναγράφονται και σε αυτά που προκύπτουν απο τις αναλυτικές συντεταγμένες άν αυτές είναι διαθέσιμες υπερισχύουν οι αναλυτικές συντεταγμένες και οι επιμέρους πλευρές των γεωτεμαχίων μικραίνουν/μεγαλώνουν αναλογικά τα ξαναλέμε
noland Δημοσιεύτηκε August 4, 2010 at 10:33 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 4, 2010 at 10:33 πμ Συνάδελφε ευχαριστώ για την άμεση απάντηση. Έχει κανείς ποτέ βρεί ορόσημα (όχι τριγωνομετρικά) από παλιούς αναδασμούς (δεκαετία '70) για να μας πεί πώς είναι, ώστε να ξέρουμε τι ψάχνουμε; Το εμβαδόν που αναγράφεται στους κτηματολογικούς πίνακες έχει προσδιοριστεί γραφικά (με εμβαδόμετρο) από το διάγραμμα 1:5.000 ή αναλυτικά; Διότι βλέπω αποκλίσεις της τάξης του 10-20%.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Δημοσιεύτηκε August 4, 2010 at 11:05 πμ Δημοσιεύτηκε August 4, 2010 at 11:05 πμ συνήθως είναι σχήματος κύβου ή παραλληλεπίπεδου ή κόλουρου πρίσματος και κατασκευασμένα απο μπετό τα εμβαδά έχουν προκύψει με εμβαδομέτρηση με πολικό εμβαδόμετρο και σε σπάνιες περιπτώσεις απλών σχημάτων (ορθογώνιο,τετράγωνο,τραπέζιο) με υπολογισμούς (όχι βέβαια με χρήση αναλυτικών συντεταγμένων) σε κλίμακα 1/5000 ο μέσος όρος αποκλίσεων σε εμβαδό είναι της τάξης των +/- 70τ.μ ανα στρέμμα τα ξαναλέμε
noland Δημοσιεύτηκε August 4, 2010 at 12:04 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 4, 2010 at 12:04 μμ Ευχαριστώ πολύ Θεοχάρη. Αν κάποιος άλλος συνάδελφος έχει σχετικές εμπειρίες στην αντιμετώπιση τέτοιων θεμάτων είναι ευπροσδεκτες.
