Σχέση εμβαδού γηπέδου και ισχύς φωτοβολταικού πάρκου
Dimitris!
Καλημέρα! Μπορεί κάποιος συνάδελφος να μου πει σε τι έκταση τι ισχύ πάρκου μπορεί να εγκατασταθεί σύμφωνα με το νόμο. Δηλαδή, ξέρω οτι ακόμα ισχύει για 100 kW και άνω πρέπει το γήπεδο να είναι άρτιο και οικοδομήσιμο, δηλαδή 4+ στρέματα. Για εγκατάστση ενός πάρκου 80 ή 60 kW τι εμβαδό πρέπει να έχει το γήπεδο?? Παλιότερα ήξερα οτι μπορούσες να εγκαταστήσεις μέχρι 20 kW σε μη άρτιο και οικοδομήσιμο (με ελάχιστο τα 500τ.μ.) και για οτιδήποτε παραπάνω θα έπρεπε το αγροτεμάχιο να είναι άρτιο και οικοδομήσιμο. Απ' ότι ακούω και από τη ΔΕΗ αυτό έχει αλλάξει, αλλά δε το έχω δει πουθενά γραμμένο. Αν μπορεί κάποιος να με παραπέμψει σε κάποιο ΦΕΚ όπου αναγράφεται αυτό θα το εκτιμούσα!
Ευχαριστώ εκ των προτέρων!!!
Σύμφωνα με το ΦΕΚ 344/20-7-09 στο άρθρο 1., παρ. Β αναφέρεται ότι για Φ/Β έως 20 KW δεν απαιτείται αρτιότητα γηπέδου. Μπορείς δηλ. να τα εγκαταστήσεις σε οποιοδήποτε μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο γήπεδο. Αν θέλεις πάνω απο 20KW θέλεις 4 στρ.
και εγω αυτο γνωριζω. Αλλα εχω ακουσει και αυτο που περιγραφω στο πρωτο ποστ. Μαλλον δεν ισχυει βέβαια αλλα ηθελα και μια επιβεβαιωση
Συνάδελφοι, για ένα γήπεδο εκτός σχεδίου υπάρχουν περιπτώσεις να είναι άρτιο και οικοδομήσιμο, κατά παρέκκλιση βέβαια, ακόμη κι αν είναι μικρότερο από 4 στρέμματα.
Θα ήθελα να κάνω κι εγώ μια ερώτηση. Για εγκατάσταση 100 kW, ποιά είναι η απαιτούμενη κάλυψη, ανάλογα βέβαια και με την τεχνολογία των πάνελ;
Εξαρτάται από το σχήμα του γηπέδου, τον προσανατολισμό κτλ Αυτά τα "τόσα τ.μ. το kwp" είναι για μπακάληδες όχι για μηχανικούς.
Συμφωνώ με τον Σταύρο. Σε γενικές γραμμές άνοιξε το 4μ και κοίτα το διάγραμμα των αποστάσεων. (α/υ-Γ.Πλάτος). Σε περίπτωση λοιπόν που το οικόπεδο είναι flat και με βάση τον προσανατολισμό και την κλίση θα βρείς τις αποστάσεις σκίασης άρα και την συνολική χωροθέτηση του πάρκου σου.
Κατ' αρχάς ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας!
Η απορία μου όμως δεν είχε να κάνει με το πρακτικό κομμάτι της χωροθέτησης των πάνελ στο αγροτεμάχιο αλλά καθαρά με τη νομοθεσία. Δηλαδή αυτο ακριβώς που γράφω στο πρώτο ποστ.
edit
Μήπως αυτο το ΦΕΚ έχει καταργηθεί?? Στο εθνικο τυπογραφείο δε το βρίσκω
Μάλλον δεν έθεσα σωστά το ερώτημα. Δεν θέλω να μου απαντήσετε ακριβώς για την αναλογία kwp/τμ, αλλά κυρίως με βάση την εμπειρία σας, ένα εύρος απαιτούμενου εμβαδού κάλυψης. Για παράδειγμα στις εγκαταστάσεις των 100 kW, που ως τώρα έχετε μελετήσει, οι αποκλίσεις του απαιτούμενου εμβαδού κάλυψης είναι μεγάλες; Μία τέτοια εγκατάσταση μπορεί να χρειαστεί π.χ από 2000 τμ, 4000 τμ ή 6000 τμ κάλυψης;
Περισσότερο δηλαδή αναζητώ μια εμπειρική απάντηση, χωρίς βέβαια να είναι δεσμευτική, απλώς θέλω να ξέρω μία τάξη μεγέθους, όχι σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά πρακτικό.
Στα 100kWp πας αναγκαστικά στα 4000τμ που συνήθως είναι υπεραρκετά. Αυτό αλλάζει αν χρησιμοποιήσεις tracker ή κάτι άλλο ανορθόδοξο.
