Scrooge Δημοσιεύτηκε August 6, 2010 at 08:58 πμ Δημοσιεύτηκε August 6, 2010 at 08:58 πμ Καλημέρα. Θέλω να υπολογίσω το καλώδιο τροφοδοσίας μίας τριφασικής ηλεκτρικής ατμογεννήτριας ισχύος 120 kW. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς μου: 120 kW / 3 x 230 V = 174 A ανά φάση, άρα πάω σε αγωγό 95 mm2 (210 A). Η πτώση τάσης αγωγού 95 mm2, μήκους 60m, είναι: 1,68 x 10-8 (ρ) x 2 x 60 m x 174 A x 1 (cosφ) / 95 x 10-6 m2 = 3,7 V ή 3,7/230 = 1,6% (αποδεκτή). Αν λοιπόν χρησιμοποιήσω καλώδιο 3x95 (φάσεις) + 70 (ουδέτερος) + 50 (γείωση), πιστεύετε ότι είμαι εντάξει ?
IEROFANTIS Δημοσιεύτηκε August 9, 2010 at 05:52 μμ Δημοσιεύτηκε August 9, 2010 at 05:52 μμ Ο τύπος υπολογισμού της απορροφούμενης έντασης είναι λάθος.
miltos Δημοσιεύτηκε August 9, 2010 at 07:01 μμ Δημοσιεύτηκε August 9, 2010 at 07:01 μμ Εννοεί 120/(3*230), οπότε είναι σωστή η σχέση.
IEROFANTIS Δημοσιεύτηκε August 10, 2010 at 05:20 μμ Δημοσιεύτηκε August 10, 2010 at 05:20 μμ Αγαπητέ miltos οι σχέσεις που γράφετε είναι λάθος. Η σωστή σχέση για τριφασικό ρεύμα είναι η ακόλουθη : Ι=P/1.73*400*0.80, όπου Ρ σε watt, 1.73 είναι η ρίζα του 3, 400 είναι η πολική τάση, και 0,8 το μέσο συνημίτονο. Επίσης η εκλογή του καλωδίου δεν είναι σύμφωνη με τον ΕΛΟΤ HD 384.
Scrooge Δημοσιεύτηκε August 16, 2010 at 07:18 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 16, 2010 at 07:18 πμ Αγαπητέ miltos οι σχέσεις που γράφετε είναι λάθος. Η σωστή σχέση για τριφασικό ρεύμα είναι η ακόλουθη : Ι=P/1.73*400*0.80, όπου Ρ σε watt, 1.73 είναι η ρίζα του 3, 400 είναι η πολική τάση, και 0,8 το μέσο συνημίτονο. Αγαπητέ IEROFANTIS, Αν κάνεις τις πράξεις, θα δεις ότι το γινόμενο 3*230 δεν διαφέρει από το 1.73*400 και είναι λογικό να είναι έτσι, αφού μιλάμε για ρεύμα ανά φάση. Όσο για το συνφ, δε μπορεί να είναι 0.80 για κάθε περίπτωση. Στη συγκεκριμένη, εφόσον μιλάμε για αντιστάσεις, αυτό είναι πολύ κοντά στο 1. Επίσης η εκλογή του καλωδίου δεν είναι σύμφωνη με τον ΕΛΟΤ HD 384. Τη διατομή την επέλεξα από τον παρακάτω πίνακα. http://www.technel.gr/arthra/images/diatomeskalwdiwn.pdf. Αν επιλέξω από τον αντίστοιχο πίνακα του HD384 (πίνακας 52-Κ2), στη χειρότερη περίπτωση το μέγιστο ρεύμα για καλώδιο 95mm2 είναι 238Α, άρα έχω ακόμα μεγαλύτερο περιθώριο.
sdim Δημοσιεύτηκε August 16, 2010 at 09:16 πμ Δημοσιεύτηκε August 16, 2010 at 09:16 πμ Που θα είναι τοποθετημένα τα καλώδια; Σε σωλήνα εξωτερικά, εσωτερικά της βάσης της ανεμογενήτριας ή μήπως ένα τμήμα του καλωδίου θα είναι στο χώμα; Κοίταξε και την μέγιστη θερμοκρασία του αέρα κατά την διάρκεια του χρόνου στον τόπο τοποθέτησης.
Scrooge Δημοσιεύτηκε August 16, 2010 at 09:21 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 16, 2010 at 09:21 πμ Που θα είναι τοποθετημένα τα καλώδια; Σε σωλήνα εξωτερικά, εσωτερικά της βάσης της ανεμογενήτριας ή μήπως ένα τμήμα του καλωδίου θα είναι στο χώμα; Κοίταξε και την μέγιστη θερμοκρασία του αέρα κατά την διάρκεια του χρόνου στον τόπο τοποθέτησης. Τα καλώδια θα είναι τοποθετημένα χύμα μέσα σε μεταλλικές σχάρες που κρέμονται από την οροφή. Η θερμοκρασία δεν υπερβαίνει τους 35oC.
sdim Δημοσιεύτηκε August 16, 2010 at 12:57 μμ Δημοσιεύτηκε August 16, 2010 at 12:57 μμ Πως εξασφαλίζεις ότι η θερμοκρασία δεν υπερβαίνει τους 35°C; Η θερμοκρασία του αέρα ορισμένες μέρες ξεπερνά κατά πολύ τους 35°C, και με τις κλιματολογικές αλλαγές που συμβαίνουν τα επόμενα 25+ χρόνια που θα λειτουργεί η ανεμογεννήτρια αναμένεται να αυξηθεί και άλλο. Προσωπικά θα λάμβανα τος 50°C ως θερμοκρασία περιβάλλοντος για τους υπολογισμούς.
nikmmech Δημοσιεύτηκε August 16, 2010 at 02:03 μμ Δημοσιεύτηκε August 16, 2010 at 02:03 μμ @Sdim, ο συνάδελφος αναφέρει ατμογεννήτρια, όχι ανεμογεννήτρια. Υποθέτω ότι είναι σε εσωτερικό χώρο με σχετικά ελεγχόμενο κλίμα.
sdim Δημοσιεύτηκε August 16, 2010 at 03:31 μμ Δημοσιεύτηκε August 16, 2010 at 03:31 μμ Συγνώμη, από βιασύνη διάβασα ανεμογεννήτρια. Η ατμογεννήτρια θέλει μεγάλη προσοχή, λόγω των θερμοκρασιών που αναπτύσσονται. Αν είναι όντως το καλώδιο σε χώρο με ελεγχόμενη θερμοκρασία τότε δεν χρειάζεται ιδιαίτερος έλεγοχος, αλλά ας γίνει ένας έλεγχος για την αναμενόμενη θερμοκρασία σε ΟΛΟΚΛΗΡΗ την διαδρομή του καλωδίου. Αν έστω και 1cm να βρίσκεται σε σημείο με υψηλή θερμοκρασία, εκεί θα γίνει η ζημιά. Πάντα είμαι υπερπροστατευτικός για αποφυγή της "κακιάς στιγμής".
