aware Δημοσιεύτηκε August 8, 2010 at 03:24 μμ Δημοσιεύτηκε August 8, 2010 at 03:24 μμ Χαιρεται, Θυμάμαι ότι πρόσφατα είδα στις ειδήσεις για κάποιον ιδιώτη που δικαιώθηκε σε δικαστήριο για τα ένσημα μιας οικοδομικής εργασίας (πχ σοβατίσματος) και τελικά δεν τα πλήρωσε διότι ισχυρίσθηκε (και το δικαστήριο αποδέχθηκε) ότι τις εν λόγω εργασίες τις έκανε μόνος του. Έψαξα λίγο στο internet αλλά δεν την βρήκα την σχετική είδηση - Εάν μπορεί κάποιος να διαφωτίσει...
AlexisPap Δημοσιεύτηκε August 8, 2010 at 03:45 μμ Δημοσιεύτηκε August 8, 2010 at 03:45 μμ Έχω την εντύπωση ότι ήταν μια απόφαση που απάλλασσε έναν κατασκευαστή από την καταβολή των υπολειπόμενων βάσει πίνακα 1 ασφαλιστικών εισφορών... Αλλά δεν έχει και τόσο σημασία, το ΙΚΑ δεν εφαρμόζει αυτές τις αποφάσεις. Όποιος θέλει να τις αξιοποιήσει θα πρέπει να κάνει μεγάλη υπομονή μέχρι να τελειώσει από τον Άρειο Πάγο. Και θα έχει την χαρά να τον δούμε στις ειδήσεις... :)/:(
giannist Δημοσιεύτηκε August 9, 2010 at 04:53 πμ Δημοσιεύτηκε August 9, 2010 at 04:53 πμ Αν μιλάμε για την περίπτωση του κατασκευαστή που εφτασε στο ΣΤΕ για να δικαιωθεί ειναι η υπ' αριθμό 1545/2008 απόφαση της ολομέλειας. Η γνώμη μου είναι είναι οτι πλέον, ο δρόμος έχει ανοίξει για την δικαίωση όσων μπορούν πράγματι να αποδείξουν οτι οι ασφαλιστικές εισφορές ειναι λιγότερες απο τον πίνακα 1. Εφόσον υπάρχει η απόφαση του ΣΤΕ η δικαστική διαμάχη με το ΙΚΑ θα ειναι πολύ πιο ευκολη να κερδιθεί. Εδώ ομως έρχεται και το κόστος αυτής της διαδικασίας, γιατι απο την μία μεν οι ιδιώτες έχουν μικρο συνολικό αριθμό ημερομισθίων, οπότε δεν αξίζει να μπλέκεις στα δικαστήρια . Και απο την άλλη οι κατασκευαστές έχοντας ως φόβο τις αυτοψίες και το γεγονός οτι δεν αποπερατώνεται το έργο μέχρι να κερδιθεί η μάχη στα δικαστήρια, δημιουργώντας προβλήματα στις πωλήσεις, αποτελέσμα το ΙΚΑ εξακολουθεί να ζητάει πολύ μεγαλο αριθμό ημερ/σθίων. Μπορει ισως ο επόμενος που θα δικαιωθεί να είμαι εγώ, εαν δεν έχουν ήδη υπάρξει άλλοι.
aware Δημοσιεύτηκε August 10, 2010 at 10:16 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 10, 2010 at 10:16 πμ Πολυ κατατοπιστικες οι απαντησεις, θερμα ευχαριστω
