niki.g Δημοσιεύτηκε August 10, 2010 at 10:02 πμ Δημοσιεύτηκε August 10, 2010 at 10:02 πμ Γειά σας, Είμαι νέα στο φορουμ και δεν ξέρω αν γράφω σωστά ή αν έχω τοποθετήσει το θέμα στο σωστό σημείο. Φτιάχνω μια οικοδομή και ο κοντινότερος στύλος της Δεή είναι στα 100 μέτρα. Παρακάλεσα τον δήμαρχο μας να πληρώσει για τις κολώνες και μετά από χίλια παρακάλια πλήρωσε και έχω όλα τα χαρτιά και αποδυκτικά στοιχεία που φανερώνουν όλο αυτό. Αλλά το πρόβλημα είναι στο ότι κάποιος υπάλληλος από τη Δεή έκανε το λάθος και τοποθέτησε τις κολώνες σε άλλο σημείο μέσα στην περιοχή κοντά στο σπίτι μου λέγοντας μου ότι δεν γνώριζε το ακριβες σημείο τοποθέτησης. Τώρα η Δεή λέει οτι ο δημαρχος δεν εχει πληρωσει και οτι τα χαρτια που εχω στα χερια μου δεν ισχυουν. Με έχουν τρελάνει. Πήγα στο δήμαρχο και δεν μου δίνει καμία σαφή απάντηση. Τώρα η Δεη μου λεει να πληρωσω 3.500 περιπου με το φπα. Ο σκοπός είναι ότι εκεί γύρω γίνονται άλλες 3 οικοδομές αλλά οι ιδιοκτήτες τους δεν θέλει κανένας να μιλήσει για το θεμα στο δημαρχο έχουν πιάσει όλοι την άκρη τους. Έχω στείλει ε μαιλ στα κεντρικα της δεη με γραφουν εχω απευθυνθει στον συνηγορο του καταναλωτη αλλα βλεπω οτι εκει κινουνται με ρυθμους χελωνας εχω παει στο εισαγγελεα αλλα η Δεη λεει στον εισαγγελεα οτι δεν με γνωριζει και οτι πρεπει να παραπονεθει ο δημαρχοςγια τυχον λαθος. Εχω εδω και ενα χρονο που ταλαιπωρουμαι με αυτη την υποθεση. Σημερα ο μηχανικος που μου εχει βγαλει την εδεια μου ειπε οτι υπαρχει ενας νομος που λεει οτι : οταν η οικοδομη ή το σπίτι είναι εντός σχεδίου πόλης είναι υποχρεωμένη η Δεή να κάνει επέκταση του δικτύου και χωρίς να έχει πληρώσει ο δήμος!!!! Γνωρίζεται αν ισχύει κάτι τέτοιο?????Ευχαριστώ εκ των προτέρων!!!!!
AlexisPap Δημοσιεύτηκε August 10, 2010 at 10:16 πμ Δημοσιεύτηκε August 10, 2010 at 10:16 πμ Πράγματι, η ΔΕΗ είναι υποχρεωμένη να εγκαταστήσει δίκτυο. Αλλά πότε; !!! Τώρα, καταλαβαίνω ότι το οικονομικό ζήτημα είναι προσωπική υπόθεση, αλλά τα 2.500€ για ΔΕΗ είναι πταίσμα. Συνήθως το καπέλο ξεπερνάει το πεντοχίλιαρο... Ο Δήμαρχος που κολλάει στην όλη υπόθεση; Δεν νομίζω ότι προβλέπεται από τον νόμο αυτό που του ζητάς. Εκτός αν -και καλά- ζητήσει από την ΔΕΗ κολόνες οδοφωτισμού ...ρουσφετάκι σου κάνει δηλαδή...
niki.g Δημοσιεύτηκε August 10, 2010 at 10:59 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 10, 2010 at 10:59 πμ ναι ο δήμαρχος αιτηθηκε την επεκταση του ηλεκτροφωτισμου και του φωτισμου του δρομου.... εκει κολαει ο δημρχος.... ενω πληρωσε για μας και μας το λεει δεν παιρνει ουτε καν ενα τηλ στη δεη να πει : ρε παιδια πληρωσα και κανατε λαθος και δεν βαλατε τις κολωνες εκει που επρεπε!!! γιατι δεν μιλαει και εχει μεινει αμετοχος???
AlexisPap Δημοσιεύτηκε August 10, 2010 at 12:06 μμ Δημοσιεύτηκε August 10, 2010 at 12:06 μμ Πόσο πιο καθαρά να το πω, αυτό που έκανε είναι ρουσφέτι. Αν γίνει βούκινο, όπως καλή ώρα το κάνουμε τώρα, κάποιοι θα του γίνουν στενός κορσές. Επιπλέον, δεν είναι δικιά του δουλειά που θα μπουν οι κολόνες, είναι τις ΔΕΗ. Και δεν θα πάρει κανέναν τηλ. Και αφού θες να καταλάβεις, τις κολώνες τις βάζει εργολάβος, ο οποίος τις πληρώνεται με το κομμάτι. Έβαλε για τον οδοφωτισμό, τώρα θα βάλει και για 'σένα, γενικώς χαρά του να βάζει κολώνες. Δεν γίνονται έτσι οι δουλειές, κινήθηκες λάθος, υποχρεώθηκες και η δουλειά σου δεν έγινε. Αυτά έχουν τα "Ελληνικά" κόλπα...
pk10gr Δημοσιεύτηκε August 10, 2010 at 02:05 μμ Δημοσιεύτηκε August 10, 2010 at 02:05 μμ Απαραδεκτος ο δημαρχος!!!! Και που ασχοληθηκε, και που πληρωσε (αν πληρωσε)!!! Αγαπητε, η ΔΕΗ ειναι οντως υποχρεωμενη εντος σχεδιου να εχει δικτυο.. Αρα λοιπον, βρες τον συγκεκριμενο νομο.. Διαβασε τον.. Μιλησε με ενα δικηγορο.. Ενοχλησε ξανα τον εισαγγελεα οχι πια γιατι εκανε λαθος αλλα γιατι πρεπει να κανει τη δουλεια της.. Το ποτε ειναι αλλο θεμα..
niki.g Δημοσιεύτηκε August 10, 2010 at 06:38 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 10, 2010 at 06:38 μμ pk10gr μηπως μπορεις να μου πεις που βρισκω αυτον τον νόμο??? ευχαριστώ πάντως για όλες τις απαντησεις!!!!
pk10gr Δημοσιεύτηκε August 10, 2010 at 10:05 μμ Δημοσιεύτηκε August 10, 2010 at 10:05 μμ Δυο ευκολες και αμεσες επιλογες 1.Ρωτησε το μηχανικο που σου το ειπε μηπως γνωριζει το ΦΕΚ.. Αν το γνωριζει μετα τα πραγματα ειναι ευκολα.. 2.Ρωτησε δικηγορο..
