siml1982 Δημοσιεύτηκε August 10, 2010 at 06:36 μμ Δημοσιεύτηκε August 10, 2010 at 06:36 μμ Καλησπερα σε ολους Κανοντας την ερευνα αγορας μου και γω σαν καλος Ηλ.μηχανικος για να ξέρω τι να λέω και τι να προτεινω σε πελατες αλλα ακόμα και για δικιά μου επενδυση έπεσα πάνω σε panel τεχνολογιας CIS. απο οσο ειδα εχουν καλυτερη συμπεριφορα σε ψηλες θερμοκρασιες, που τουλαχιστον την περιοχη της λαρισας εχουμε μπολικες. αν καταλαβα καλα απαιτειται περισσοτερος χωρος για την εγκατασταση και περισσοτερες καλωδιώσεις, συνδεσεις κλπ κλπ.... αν καποιος εχει γνώση σχετικα με τη συγκεκριμενη τεχνολογια και μπορει να πει κατι παραπανω θα με βοηθουσε πολύ. υ.γ προκειται για εγκαταστάσεις σε αγροτεμαχια η βιομηχανικες στεγες και οχι για στεγες οικιων. ευχαριστω εκ των προτερων
george_RES Δημοσιεύτηκε August 10, 2010 at 08:42 μμ Δημοσιεύτηκε August 10, 2010 at 08:42 μμ Γεια siml1982 θα μπορούσες να δώσεις μερικα links που να αφορούν την τεχνολογία CIS. Εγώ προσωπικά ασχολήθηκα με PV/T hybrids που περιέχουν απαγωγείς θερμότητας, βασίζονται στην ίδια αρχή? Ευχαριστώ
pv-t solar Δημοσιεύτηκε August 11, 2010 at 07:04 πμ Δημοσιεύτηκε August 11, 2010 at 07:04 πμ Τα CIS είναι καλή περίπτωση για thin film υψηλού efficiency. ΜΟ 9,5% έναντι 6,5% του a-Si. Άρα χρειάζεσαι ±40% λιγότερο χώρο. Από παραγωγικότητα θεωρητικά είναι καλύτερο από το κρυσταλλικό και λίγο χειρότερο από a-Si και micromorph. Από θέμα κόστους είναι λίγο φθηνότερο από κρυσταλλικό και λίγο ακριβότερο από a-Si. Όταν υπάρχει το micromorph με ίδιο efficiency βέβαια πρέπει κανείς να ψάξει καλά το γιατί να χρησιμοποιήσει CIS. Ένας καλός λόγος που παραθέτω είναι η ύπαρξη πάνελ με πλαίσιο. Τα micromoprh είναι frameless.
siml1982 Δημοσιεύτηκε August 11, 2010 at 08:07 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 11, 2010 at 08:07 πμ george_RES με προλαβε ο pv-t solar, οποτε μάλλον έχεις μια αρχικη απαντηση. αν θες να σου περασω κάποια άρθρα αλλα και φυλλαδια που έχω στείλε μου pm, για να μην θεωρηθεί και διαφήμιση κάποιας εταιρίας ευχαριστω για την απαντηση pv-t solar. στην πράξη θεωρείς οτι όντως έχει αισθητά μεγαλύτερη απόδοση απο πολύ ή μονόκρυσταλλικά. Σε συνδυασμό πάντα και με αυτό που ανέφερες για την λίγο μικρότερη τιμή.
pv-t solar Δημοσιεύτηκε August 11, 2010 at 10:40 πμ Δημοσιεύτηκε August 11, 2010 at 10:40 πμ ...δεν έχουν χρησιμοποιηθεί εκτενώς αλλά θεωρητικά η αίσθηση είναι για πάνω από 5%....
