ilymperopo Δημοσιεύτηκε August 11, 2010 at 07:54 πμ Δημοσιεύτηκε August 11, 2010 at 07:54 πμ Για οικόπεδο εκτός σχεδίου, με έκταση 3 στρέμματα, το οποίο έχει πρόσωπο σε δρόμο, μπορώ να πάρω αρτιότητα και οικοδομησιμότητα? Το συμβόλαιο αγοράς του οικοπέδου έχει υπογραφεί από το 1929 και αναγράφει ρητά ότι στη μια πλευρά του υπάρχει "δρόμος". Αυτό μπορεί να στοιχειοθετήσει ότι ο δρόμος προϋπάρχει του 23? Ευχαριστώ! Παρατήρηση: Συμπληρώστε την ειδικότητά σας στο προφίλ σας. Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής! Ευχαριστώ, DOOM
ΤΟΠΟΓΑΒΡΟΣ Δημοσιεύτηκε August 11, 2010 at 08:47 πμ Δημοσιεύτηκε August 11, 2010 at 08:47 πμ Αν είναι εντός ΖΟΕ, όχι. Αν είναι εκτός ΖΟΕ, διάβασε τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 24-5-85 ΦΕΚ 270Δ'/85 και τις ερμηνευτικές εγκυκλίους για τις οδούς και θα σου λυθούν οι απορίες.
ilymperopo Δημοσιεύτηκε August 11, 2010 at 12:59 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 11, 2010 at 12:59 μμ Αυτό που με απασχολεί είναι αν ο δρόμος προϋφίσταται του 23 άρα μπορεί να χαρακτηριστεί κοινοτικός
pk10gr Δημοσιεύτηκε August 11, 2010 at 05:49 μμ Δημοσιεύτηκε August 11, 2010 at 05:49 μμ Και δηλαδη γιατι να μην εγινε μεταξυ 23 και 29??? Αν ειχες συμβολαιο του '19 θα ηταν αλλη η κουβεντα..
ilymperopo Δημοσιεύτηκε August 12, 2010 at 09:12 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 12, 2010 at 09:12 πμ Γιατί ξέρω ότι έχει στοιχειοθετηθεί παρόμοια περίπτωση με αεροφωτογραφίες του 40. Ακριβώς επειδή είναι εξαιρετικά δύσκολο να υπάρχουν στοιχεία του 1923, από συμβόλαια μέχρι οτιδηποτε.
pk10gr Δημοσιεύτηκε August 12, 2010 at 09:46 πμ Δημοσιεύτηκε August 12, 2010 at 09:46 πμ Ολα εξαρτωνται απο την "καλη θεληση" αυτου που θα στοιχειοθετησει οπως λες την υπαρξη ή οχι του δρομου..
dgt Δημοσιεύτηκε August 12, 2010 at 09:48 πμ Δημοσιεύτηκε August 12, 2010 at 09:48 πμ Το συμβολαιο του '29 που αναφερει δρομο, θα πρεπει να αναφερει (λογικα) πώς το απεκτησε ο τοτε πωλητης. Για δες τι λεει, ισως σου λυσει το προβλημα
ilymperopo Δημοσιεύτηκε August 12, 2010 at 01:21 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 12, 2010 at 01:21 μμ πολύ καλή ιδέα dgt. Με κληρονομιά το απέκτησε ο τότε πωλητής. Το άλλο ενδεχόμενο που σκέπτομαι είναι αν υπάρχουν άλλα συμβόλαια επί του δρόμου, πριν το 29, οπότε να μην υπάρχει καμία αμφιβολία. Ο δρόμος ενώνει το χωριό με ένα άλλο. Τον βλέπω και στους χάρτες Γ.Υ.Σ. Τώρα δεν ξέρω αν είναι κύριος. Αλλά πέρα από την εθνική αυτός είναι ο δρόμος που ενώνει τα δύο χωριά απευθείας. Ήταν και σε κάποια εποχή ασφαλτοστρωμένος.
dgt Δημοσιεύτηκε August 12, 2010 at 01:53 μμ Δημοσιεύτηκε August 12, 2010 at 01:53 μμ με κληρονομια απο τον ταδε λοιπον που πεθανε το ετος ;; δες τη μεριδα του τοτε κληρονομουμενου (του ταδε) (αν ειναι κυριος και μοναδικος θα σου πουν απο την πολεοδομια, η ασφαλτοστρωση δεν παιζει κανενα ρολο)
ilymperopo Δημοσιεύτηκε August 12, 2010 at 02:47 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 12, 2010 at 02:47 μμ thanks, εκεί θα καταλήξω τελικά απλά θέλω να είμαι οπλισμένος με επιχειρήματα και εναλλακτικές.
