Ζω και δουλεύω σε νοικιασμένο σπίτι κατασκευής 2009. Ο ηλεκτρολόγος έχει χρησιμοποιήσει UTP (ή μήπως είναι STP, μιας που βλέπω κάτι σαν φυλλαράκι από αλουμινόχαρτο σαν εσωτερική μόνωση στο εσωτερικό του εξωτερικού πλαστικού περιβλήματος;) 4 ζευγών για το τηλέφωνο. Το καλώδιο πάει από το ισόγειο στο υπόγειο (όπου έχω το γραφείο μου). Για το τηλέφωνο έχει χρησιμοποιήσει το ζεύγος του μπλε. Οπότε μένουν ελεύθερα τα ζεύγη: καφέ, πορτοκαλί, πράσινο.
Το modem/wi-fi router μου κατοικεί στο ισόγειο, δίπλα στο ISDN netmod του OTE. Το σήμα του όμως, αν και δυνατό κάτω στο υπόγειο, έρχεται με Transmit Rate=1 ή 2, αντί για 54 που έχει πάνω στο ισόγειο. Αποτέλεσμα: ο MacBook Pro μου δεν συνδέεται ούτε στο internet ούτε στο wLan του σπιτιού. Στο wi-fi συνδέεται μια χαρά˙ απλώς μετά δεν 'βλέπει' τίποτα παραπέρα.
Οπότε κάνω το εξής: στήνω ένα AirPort Extreme Base Station της Apple που έχω από παλιά (2004) σε Bridge Mode, το τοποθετώ δίπλα και το συνδέω με καλώδιο LAN από το WAN port του σε ένα από τα 3 LAN ports του wi-fi modem/router του ΟΤΕ (μάρκας BaudTec), και μετά δοκιμάζω και πετυχαίνω το εξής: συνδέω το MacBook Pro μου στο AirPort Extreme Base Station μέσω wi-fi, και όντως είμαι συνδεδεμένος τόσο στο internet όσο και με τα άλλα PC που κατοικούν στο ισόγειο και είναι συνδεδεμένα μέσω wi-fi με το BaudTec του ΟΤΕ. Μέχρι εδώ όλα καλά και αναμενόμενα.
Το πρόβλημα αρχίζει εδώ:
Εγώ δεν έχω στόχο να μείνει το MacBook Pro εδώ στο ισόγειο, αλλά στο υπόγειο, έτσι; Οπότε, ανοίγω την πρίζα του τηλεφώνου στην οποία έρχεται ο ΟΤΕ και στην οποία συνδέω το Intracom και το BaudTec, βρίσκω τα πορτοκαλί και πράσινα ζεύγη, τα επιμηκύνω κατά 1 περίπου μέτρο με συγκόλληση με καλάι και προσθέτω βύσμα LAN. Αυτό το συνδέω στη ένα (όποιο να'ναι) από τα 3 ports του BaudTec.
Μετά πάω στο υπόγειο. Ανοίγω και εκεί την τηλεφωνική πρίζα, βρίσκω και πάλι τα ζεύγη πορτοκαλί και πράσινο, κάνω την ίδια επιμήκυνση κατά τον ίδιο τρόπο, προσθέτω βύσμα LAN και το καρφώνω στο WAN του AEBS (δλδ AirPort Extreme Base Station) που είναι σε Bridge Mode.
Θυμίζω ότι η συνδεσμολογία έχει ήδη δοκιμαστεί όταν τα δύο routers ήταν δίπλα δίπλα και όλα ήταν εντάξει.
Έλα που τώρα που είμαι στο υπόγειο, το AEBS δεν παίρνει σωστό IP και δεν συνδέομαι ούτε σε internet ούτε σε wLan!
Πριν κλείσω, δύο ακόμη λεπτομέρειες: οι κολλήσεις με το καλάι έγιναν πολύ περιποιημένες. Μάλιστα πρόσεξα τα εξής τρία σημεία:
1) το καθένα από τα 4 καλωδιάκια (άσπρο-πορτοκαλί στη θέση 1, πορτοκαλί στη 2, άσπρο-πράσινο στην 3 και πράσινο στην 6) έχει συγκολληθεί σε διαφορετικό σημείο κατά μήκος του συνολικού καλωδίου (δηλ. δεν τα έκοψα όλα με τη μία και να έχω 4 συγκολλήσεις στο ίδιο σημείο, αλλά η μία με την επόμενη απέχουν γύρω στα 2 cm), και
2) η καθεμία από τις 4 κολλήσεις είναι τυλιγμένη προσεκτικά με ένα μικρό κομματάκι μονωτικής ταινίας, τα δε συνδεδεμένα καλωδιάκια δεν είναι ξεχωρισμένα, αλλά κολλήθηκαν 'πλεγμένα' ανά ζεύγος, όπως ακριβώς θα ήταν αν δεν υπήρχε διακοπή του καλωδίου.
3) στο τέλος, το μήκος που καταλαμβάνουν οι 4 κολλήσεις έχει επανακαλυφθεί με το εξωτερικό περίβλημα (μακαρόνι) του αρχικού καλωδίου, αν και υπάρχει ένα μήκος γυμνών ζευγών (πρόκειται για το τμήμα του καλωδίου που είχε αφήσει ο ηλεκτρολόγος κατά την αρχική εγκατάσταση στο σπίτι, και το οποίο μήκος είχε αφεθεί κουλουριασμένο εντός του ηλεκτρικού κουτιού πίσω από την τηλεφωνική πρίζα).
Ελπίζω να είστε ακόμη μαζί μου. Αν φτάσατε ως εδώ είστε ήρωες.
Κι ένα τελευταίο: δανείστηκα ένα Network Cable Tester και έχω επαληθεύσει τη συνέχεια _και_ την αντιστοιχίαι των τεσσάρων καλωδίων που έχω ματίσει: 1-2-3-6, αφήνοντας κενές τις θέσεις 4-5-7-8.
Τι στο καλό μου ξεφεύγει; Γιατί εξακολουθώ να μην έχω καλή σύνδεση; Όταν τον πάω κάτω, ο Mac μου αναφέρει ότι έχει μεν συνδεθεί στο ασύρματο δίκτυο του AEBS αλλά δεν έχει συνδεσιμότητα παραπέρα. Και όταν ελέγχω την IP του AEBS, όταν ήταν δίπλα στο BaudTec και όλα δουλεύουν σωστά, παίρνει IP της σειράς 192.xxx.yyy.zzz ενώ όταν πάει στην τελική του θέση κάτω στο υπόγειο, παίρνει την εσφαλμένη IP της σειράς 169.xxx.yyy.zzz.
Είμαι αρχιτέκτονας (εντάξει, φαίνεται στο προφίλ, αλλά το τονίζω μπας και παραβλεφθεί) οπότε σας παρακαλώ με το μαλακό τη jargon.
Όπως πάντα, ευχαριστώ εκ των προτέρων.
  • Απαντήσεις 23
Αν κατάλαβα καλά, με δύο ζεύγη πας για 10Mbps. Εγώ πάντως κόλλησα κάποτε δύο κομμάτια 2m (άγαρμπο κόλλημα) και δούλεψαν στα 100Mbps. Αν οι κολλήσεις σου είναι μικρές και οι αγωγοί των ζευγών σφιχτά τυλιγμένοι μεταξύ τους, δεν βλέπω λόγω να μην δουλεύει... Μήπως οι αγωγοί είναι χαλαροί και σχηματίζουν βρόχους;
@alexispap: Ευχαριστώ για το σχόλιο.
Όχι, δεν σχετίζεται η ταχύτητα (δηλ. αν θα είναι 100 ή 10 Μbps) με το πλήθος των ζευγών. Η προδιαγραφή του LAN που χρησιμοποιούμε συνήθως είναι 4 ζεύγη (χρησιμοποιούνται τα τερματικά 1, 2, 3 και 6). Τα άλλα δύο ζεύγη είναι παντελώς άχρηστα και θα μπορούσαν (υπό ορισμένες προϋποθέσεις) να χρησιμοποιηθούν για ένα 2ο, παράλληλο δίκτυο, ή για τηλεφωνική σύνδεση (αν έχουν τακτοποιηθεί ζητήματα μόνωσης των γραμμών).
Όσο για το πόσο σφικτοί είναι οι αγωγοί, τι ακριβώς εννοείς; Αν αναφέρεσαι στο βήμα συστροφής των δύο συρμάτων που απαρτίζουν το κάθε ζεύγος, αυτό πρόσεξα ώστε να είναι ίδιο (με το μάτι) με ό,τι συμβαίνει στο υπόλοιπο μήκος του καλωδίου.
Κοίταζα εδώ και πρόσεξα ότι το κάθε χρώμα υποτίθεται ότι έχει διαφορετικό ρυθμό συστροφής.
Επίσης το καλώδιο δεν μπορεί να κάνει ό,τι κούρμπα θέλουμε εμείς, αλλά, σύμφωνα με το άρθρο στη Wikipedia, 'τα περισσότερα καλώδια CAT5 μπορούν να λυγίσουν με ακτίνα καμπυλότητας το λιγότερο 4 φορές τη διάμετρο του καλωδίου'.
Αναρωτιέμαι μήπως αυτά τα χαρακτηριστικά είναι που μου υποβιβάζουν την ποιότητα σύνδεσης...
Χρειάζομαι κάποιον ειδικό με λίγο χρόνο να ρίξει φως.
Το βήμα συστροφής δεν επηρεάζει... Είναι διαφορετικό ανά ζεύγος ώστε να εξασφαλιστεί ότι το κάθε ζεύγος θα παρουσιάζει την μέγιστη δυνατή αντίσταση με το περιβάλλον και τα άλλα ζεύγη (balanced line).
Το ζητούμενο είναι οι δύο αγωγοί του κάθε ζεύγους να βρίσκονται σε επαφή. Στην θέση συγκόλλησης οι αγωγοί δεν πρέπει να απομακρύνονται μεταξύ τους. Ιδανικά, εφόσον κολλάς σε διαφορετική θέση τον κάθε αγωγό, θα μπορούσες να μην μονώσεις την θέση της κόλλησης (ο άλλος αγωγός του ζεύγους είναι μονωμένος στην θέση αυτή) αλλά να πιάσεις τους δύο αγωγούς μαζί με μονωτική ταινία. Η απόσταση των αγωγών καθορίζει την αντίσταση του ζεύγους και η απομάκρυνσή τους ισοδυναμεί με παρεμβολή αυτεπαγωγής.
Δες εδώ.
Άλεξ, αυτό ακριβώς το link κοιτούσα χθες βράδυ (!) και σήμερα κατήργησα τις χθεσινές κολλήσεις (που τις είχα κάνει στο ίδιο σημείο όλα τα σύρματα) και τις έκανα εξαρχής, όπως δείχνει η φωτογραφία του link.
Η απόσταση των αγωγών εντός του κάθε ζεύγους είναι (πρακτικά) μηδέν, αφού έχουν συστραφεί πριν την κόλληση (ήταν λίγο παίδεμα αλλά το'φτιαξα...) και μετά, όταν τελείωσαν και οι τέσσερις κολλήσεις, το όλο καλώδιο, δηλ. και τα δύο ζεύγη, έχουν ξανατυλιχθεί στο αρχικό εξωτερικό περίβλημα το οποίο, ακριβώς γι'αυτό το λόγο, δεν το είχα αποκόψει τελείως, αλλά το είχα 'κατεβάσει' μόνο ώστε να το ξαναντύσω στο τέλος.
Παρόλα αυτά τίποτα. Το καλώδιο δεν έχει διακοπεί (διαφορετικά δεν θα το έβγαζε ΟΚ το Tester), αλλά δεν κάνει τη σύνδεση που θα περίμενα.
Κάποιος λόγος υπάρχει. Αλλά ποιος;
Παράξενο! Να φανταστώ ότι είσαι σίγουρος πως δεν υπάρχει βραχυκύκλωμα; Τα μηχανάκια μπορούν να δουλέψουν στα 10Mbps; Κάνουν negotiation αυτόματα ή μπορείς να παρέμβεις;
Αφού όπως λες έχεις επαληθεύσει τη συνέχεια και την αντιστοιχία των τεσσάρων καλωδίων 1-2-3-6, το μόνο που μπορώ να υποθέσω είναι μήπως χρειάζεσαι συνδεσμολογία crossover. Η δοκιμή στο ισόγειο έγινε μέσω switch ή με απ΄ευθείας καλώδιο στο BaudTec;
Και μια απορία. Γιατί χρησιμοποιείς το AirPort Extreme Base Station; Το Mac δεν έχει κάρτα δικτύου;
Ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις.
Όχι, δεν χρειάζεται crossover. Η δοκιμή στο ισόγειο, με τα δύο routers δίπλα-δίπλα, έγινε με πρεσσαριστό (έτοιμο) καλώδιο straight-through. Όλα ΟΚ. Το MBP (=MacBook Pro) πήρε σωστή IP, 'είδε' internet και wLan. Μόλις πήγα στο υπόγειο, πρόβλημα.
Ναι, έχει κάρτα δικτύου το MBP. Προτιμώ όμως να έχω 2ο ασύρματο router κάτω (δηλ. το AEBS) ώστε να μπορεί να έρχεται και κανένας επισκέπτης (το γραφείο διπλάρει και ως ξενώνας...) και να έχει σήμα. Εξάλλου, στο AEBS συνδέω μέσω USB έναν HP CLJ 2600n και βολεύει όταν θέλεις να τυπώσεις από τα PC στο ισόγειο.
Τώρα όμως που το σκέπτομαι: στην αρχή αρχή αυτής της οδύσσειας, είχα απλώς βάλει βύσματα LAN στις άκρες του υπάρχοντος καλωδίου, αυτού που έχει αφήσει ο ηλεκτρολόγος εντός του τοίχου. Και στις δύο άκρες. Και στο ισόγειο, και στο υπόγειο. Απλώς το μήκος που είχε αφήσει δεν αρκούσε για να φτάσει το BaudTec (στο ισόγειο) και το AEBS (στο υπόγειο) και αναγκαζόμουν να τα έχω σε ψιλο-κρεμαστή θέση, να μισοπατάνε στο τραπεζάκι και το υπόλοιπο στον αέρα, να κρέμεται από το βύσμα του LAN (ξέρω, ξέρω...).
Και δεν κατάφερα να έχω σύνδεση. Ούτε δηλ. πριν αρχίσω την ιστορία με την επιμήκυνση του υπάρχοντος καλωδίου.
Το ξαναλέω: πριν καν προσθέσω μήκος καλωδίου, μόνο με το ατόφιο καλώδιο του ηλεκτρολόγου, με τα 2 από τα 3 εναπομείναντα ζεύγη (μετά την κατάληψη του μπλε ζεύγους για τηλέφωνο), δεν είχα σύνδεση.
Οπότε: μπας και το καλώδιο της εγκατάστασης είναι κακής ποιότητας, και όσο και να φροντίζω εγώ τις συνδέσεις/κολλήσεις/βύσματα δεν θα λειτουργήσει;
Λες όμως ότι το tester σου λέει ότι οι συνδέσεις είναι ΟΚ.
Κάτι άλλο, που μάλλον το έχεις προσέξει αλλα μια που μου ήρθε ας το πω. Τα 1-2 και 3-6 πρέπει να είναι στο ίδιο ζεύγος συρμάτων το καθένα. Μήπως έγινε εκεί κάτι;
