Διάνοιξη ανοίγματος πόρτας σε φέρουσα τοιχοποιία
Μήπως είναι πιο εύκολο να κάνεις (επαν)έλεγχο πεσσών?
Στα παλιά χρόνια(😄), που κάναμε έλεγχο πεσσών, δεν εξετάζαμε αν, το άνοιγμα, είναι πόρτα ή παράθυρο. Όσο για την κοπή, προφανώς αδιατάρακτη και των δύο παρειών
  • Thanks 1
  • Απαντήσεις 29
Προ ελέγχου, έστω και εμπειρικά θα ήθελα να γνωρίζω αν κάποιος συνάδελφος έχει κάνει ενίσχυση και με ποιο (άλλο) τρόπο του τμήματος τοίχου που θα καθαιρεθεί για να μην βασιστώ μόνο στην αδιατάρακτη κοπή και μπουν οι κάσες μετά. Βασικά όπως το λες, έλεγχος, γιατί μελέτη για το κτίριο δεν υπάρχει. Είναι κτίσμα της δεκαετίας 70 τακτοποιημένο.
Edited by Pavlos33
43 minutes ago, Pavlos33 said:
Μήπως αντί του πλαισίου από μπετόν τύπου ανεστραμμένου "Π" θα μπορούσε να γίνει με μεταλλικά στοιχεία (πχ γαλβανισμένη λαμαρίνα ικανού πάχους η οποία να έχει το πλάτος όσο το πάχος των τοίχων και αφού με αγκύρια τα δυο οριζόντια τμήματα αγκυρωθούν σε πλάκα δαπέδου και σενάζ να γίνει συγκόλληση σε λαμπάδες με τα οριζόντια τμήματα, με τελικό σχήμα ένα μεταλλικό ορθογώνιο, όσο και  το νέο άνοιγμα; Μια άλλη σκέψη θα είναι να γίνει αδιατάρακτη κοπή της ποδιάς του τοίχου. Να προσθέσω ότι οι τοίχοι βρίσκονται σε καλή κατάσταση χωρίς ρωγμές, ενώ η οροφή είναι ξύλινη κεραμοσκεπή με ταβάνι η οποία και αυτή με τη σειρά της θα επανακατασκευαστεί.
Εάν έχεις το πράσινο βιβλίο του Σπυράκου "Κατασκευές από τοιχοποιία", η διαδικασία (όπως σχεδόν ακριβώς την περιγράφεις παραπάνω), αναπτύσσεται αναλυτικά εκεί.
Η δε μεθοδολογία που αναπτύσσεται στο (ελληνικό) βιβλίο, προέρχεται από ένα άλλο ιταλικό βιβλίο (θα μπορούσε να πει κανείς, ότι πρόκειται περί ατόφιας μεταφοράς, εξαιρώντας τη μετάφραση)...
Edited by JohnnyHoliday
  • Thanks 1
Η πλαισίωση με μεταλλικά του ανοίγματος, δεν έχει νόημα γιατί το άνοιγμα προϋπάρχει, έστω και ως παράθυρο.
Ο έλεγχος πεσσών, πάλι δεν θα δώσει εικόνα για τον ίδιο λόγο.
Στο ερώτημά σου, νομίζω ότι αρκεί για τον τοίχο μόνο ένας έλεγχος της διατμητικής αντοχής - κάμψης εντός επιπέδου πριν και μετά την επέμβαση. Ευκαιρία να δεις τον ΚΑΔΕΤ σε αυτό το σημείο...
  • Thanks 1
Αυτό ακριβώς γίνεται στο παράδειγμα, με την μόνη διαφορά ότι ελέγχεται μόνο έναντι διάτμησης (λόγω ύπαρξης ισχυρού ζυγώματος).
Το όλον διάτμηση είναι, εξαρτάται τι προέχει ... αυτό λέει η θεωρία.
Όσο για τους μεταφραστές παραδειγμάτων δεν τρέφω ιδιαίτερη εκτίμηση ...
34 λεπτά πριν, JohnnyHoliday said:
Εάν έχεις το πράσινο βιβλίο του Σπυράκου "Κατασκευές από τοιχοποιία", η διαδικασία (όπως σχεδόν ακριβώς την περιγράφεις παραπάνω), αναπτύσσεται αναλυτικά εκεί....
Δυστυχώς όχι. Δεν το έχω. Αν έχεις τη δυνατότητα να μου έστελνες σε p.m το συγκεκριμένο σκαρίφημα με τις οδηγίες για να δω πως το αντιμετωπίζει στην πράξη. Ευχαριστώ.
32 λεπτά πριν, kan62 said:
Η πλαισίωση με μεταλλικά του ανοίγματος, δεν έχει νόημα γιατί το άνοιγμα προϋπάρχει, έστω και ως παράθυρο....
Θόδωρε, σε καθαρά πρακτικό επίπεδο, ένα τέτοιο μεταλλικό πλαίσιο δεν βοηθάει στην "κόντρα" μιας οριζόντιας δύναμης, σε σχέση πάντοτε με το να μην τοποθετηθεί καθόλου τέτοιο πλαίσιο; (η κοπή, όπως συζητήσαμε και αρχικά με το συνάδελφο tetris θα γίνει αδιατάρακτα).
Μιλάμε για ένα τοίχο πάχους 30 εκ υπερμπατική μήκους 4,5 μέτρων και ύψους 3 μ,  με το παράθυρο σχεδόν στο μέσον του.
Edited by Pavlos33
Μιλάμε για ένα τοίχο πάχους 30 εκ υπερμπατική 4 μέτρων  με το παράθυρο σχεδόν στο μέσον του.
Μια τοπική ενίσχυση της παρειάς κοπής σαφώς δεν μπορεί να κοντράρει ένα τοίχο, ειδικά με το πάχος που περιγράφεις. Η όποια τοπική ενίσχυση θα εξαρτάται πάντοτε και από το βαθμό εμπλοκής-σύνδεσης με το σώμα του τοίχου...
Ευχαρίστως να το έκανα, μόνο που είμαι σπίτι και αυτό βρίσκεται στο παλιό γραφείο. Πολύ φοβάμαι ότι θα σε καθυστερήσω. Θα πάει η σύζυγος όμως, στις 4 του μηνός. Εάν μέχρι τότε δεν στο έχει στείλει κάποιος, θα στο στείλω εγώ (ούτως ή άλλως, θα της ζητούσα να μου τα φέρει - ιταλικό και ελληνικό - ). Ενημέρωσέ με στις 3 ή στις 4, αν θες, να μην σκαννάρω τζάμπα.
Αυτό έγραψα παραπάνω - λίγο πλημμελώς μάλλον - . Γίνεται θεώρηση ότι προέχει η διάτμηση.
Ως προς τη μετάφραση/μεταφραστές, +1 από εμένα.
  • Thanks 1
Ευχαριστώ πολύ. Δεν θα το χρειαστώ άμεσα τις προσεχείς ημέρες. Όποτε μπορέσεις και βεβαίως μην μπεις στον κόπο να σκανάρεις όλο το βιβλίο. Μόνο το κεφάλαιο που περιγράφει την συγκεκριμένη μέθοδο.
