καλησπερα....
μπορει καποιος να με βοηθησει??
σε εναν πετρινο τοιχο κατα ποσο ειναι εφιχτο να δημιουργησουμε ανοιγμα(πορτα)
κ αν το αποφασισουμε σε τι ενεργειες θα πρεπει αν προβουμε?
  • Απαντήσεις 29
Αυτό που ρωτάς είναι πολύ γενικολογο.
Όλα γίνονται,αλλά ποσό μεγάλο είναι το άνοιγμα,τι διαστάσεις έχει ο τοίχος κτλ.
Μια ανάλυση είναι πάντα χρήσιμη.
δυστυχωσ ακομα δεν το χω δει
αλλα αποσο καταλαβα προκειται για εναν τοιχο γυρω στα 5 μετρα με 60 ποντους πλατος κ υψος 3 μετρα
Μόλις αποκτήσεις ιδία γνώση δώσε λεπτομέρειες. Γενικά, όλα γίνονται. Αλλά δεν είναι όλα συμφέροντα. Η λιθοδομή είναι ένας τρόπος δόμησης που δεν καλύπτεται από κάποιο κανονισμό, και για τον οποίο σήμερα δεν έχουμε εμπειρία: Δεν τον διδασκόμαστε στα πανεπιστήμια, δεν υπάρχουν συνεργεία που να τον εφαρμόζουν, τον βλέπουμε μόνο σε υφιστάμενα που συνήθως όταν τα αναλύουμε απορούμε γιατί στέκονται... Θέλει κάποια προσοχή.
Δεν είναι δυστυχώς μόνο θέμα μεγέθους του ανοίγματος αλλά και του τρόπου που είναι κατασκευασμένος ο τοίχος. Αν διαταρραχθεί το "πλέξιμο" της πέτρας σε σημαντικό βαθμό ειναι πολύ πιθανό να βρεθείς προ εξαιρετικά δυσάρεστων εκπλήξεων.
Αυτό που ζητάς δεν είναι αδύνατο να γίνει, ωστόσο θέλει σοβαρή προεργασία διότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος να καταρρεύσει ολόκληρος ο τοίχος. Πάντως, αν είναι πραγματικά επιτακτικό να γίνει το άνοιγμα, τότε καλό είναι αυτό να έχει φάρδος περίπου 70 cm και υποχρεωτικά πάνω από αυτό να έχει προηγηθεί η δημιουργία ενός μέσου στήριξης του υπόλοιπου τοίχου.
Έχω κάνει πολλές τέτοιες κατασκευές στην ΙΟ.
Αν θέλετε θα σας πω.
Πες μου μόνο που θέλεις να κάνεις την πόρτα.( στο κέντρο, στην άκρη,)
Αν είναι στο ισόγειο, και αν έχει άλλον όροφο από πάνω.
Αν δεν απαντηση ο φιλος θα ηθελα να μου πεις τι γινεται ποια η διαδικασια για ανοιγμα πορτας στο ισογειο 2οροφου πετρινου με παχος 60 εκ τοιχου. Ευχαριστω
το σπιτι ειναι μονοκατοικια χωρισ οροφο απο πανω
δεν με ενδιαφερει το που.αρκει να καταφερουμε να δημιουργησουμε ενα ανοιγμα
Γενικά είναι εφικτό.
Όσον αφορά στις τεχνικές ενέργειες, πρέπει να ληφθεί κάποια μέριμνα ώστε τα τμήματα τοιχοποιίας εκατέρωθεν της πόρτας να διαθέτουν κάποια αξιοπρεπή φέρουσα ικανότητα, η διάνοιξη να γίνει με προσοχή, η επισκευή των λαμπάδων και του υπερθύρου να γίνουν με επιμέλεια.
