tetris Δημοσιεύτηκε October 1, 2024 at 03:41 μμ Δημοσιεύτηκε October 1, 2024 at 03:41 μμ Μήπως είναι πιο εύκολο να κάνεις (επαν)έλεγχο πεσσών? Στα παλιά χρόνια(😄), που κάναμε έλεγχο πεσσών, δεν εξετάζαμε αν, το άνοιγμα, είναι πόρτα ή παράθυρο. Όσο για την κοπή, προφανώς αδιατάρακτη και των δύο παρειών 1 1
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε October 1, 2024 at 03:47 μμ Δημοσιεύτηκε October 1, 2024 at 03:47 μμ (edited) Προ ελέγχου, έστω και εμπειρικά θα ήθελα να γνωρίζω αν κάποιος συνάδελφος έχει κάνει ενίσχυση και με ποιο (άλλο) τρόπο του τμήματος τοίχου που θα καθαιρεθεί για να μην βασιστώ μόνο στην αδιατάρακτη κοπή και μπουν οι κάσες μετά. Βασικά όπως το λες, έλεγχος, γιατί μελέτη για το κτίριο δεν υπάρχει. Είναι κτίσμα της δεκαετίας 70 τακτοποιημένο. Edited October 1, 2024 at 03:47 μμ by Pavlos33
JohnnyHoliday Δημοσιεύτηκε October 1, 2024 at 04:06 μμ Δημοσιεύτηκε October 1, 2024 at 04:06 μμ (edited) 43 minutes ago, Pavlos33 said: Μήπως αντί του πλαισίου από μπετόν τύπου ανεστραμμένου "Π" θα μπορούσε να γίνει με μεταλλικά στοιχεία (πχ γαλβανισμένη λαμαρίνα ικανού πάχους η οποία να έχει το πλάτος όσο το πάχος των τοίχων και αφού με αγκύρια τα δυο οριζόντια τμήματα αγκυρωθούν σε πλάκα δαπέδου και σενάζ να γίνει συγκόλληση σε λαμπάδες με τα οριζόντια τμήματα, με τελικό σχήμα ένα μεταλλικό ορθογώνιο, όσο και το νέο άνοιγμα; Μια άλλη σκέψη θα είναι να γίνει αδιατάρακτη κοπή της ποδιάς του τοίχου. Να προσθέσω ότι οι τοίχοι βρίσκονται σε καλή κατάσταση χωρίς ρωγμές, ενώ η οροφή είναι ξύλινη κεραμοσκεπή με ταβάνι η οποία και αυτή με τη σειρά της θα επανακατασκευαστεί. Εάν έχεις το πράσινο βιβλίο του Σπυράκου "Κατασκευές από τοιχοποιία", η διαδικασία (όπως σχεδόν ακριβώς την περιγράφεις παραπάνω), αναπτύσσεται αναλυτικά εκεί. Η δε μεθοδολογία που αναπτύσσεται στο (ελληνικό) βιβλίο, προέρχεται από ένα άλλο ιταλικό βιβλίο (θα μπορούσε να πει κανείς, ότι πρόκειται περί ατόφιας μεταφοράς, εξαιρώντας τη μετάφραση)... Edited October 1, 2024 at 04:07 μμ by JohnnyHoliday 1 1
kan62 Δημοσιεύτηκε October 1, 2024 at 04:07 μμ Δημοσιεύτηκε October 1, 2024 at 04:07 μμ Η πλαισίωση με μεταλλικά του ανοίγματος, δεν έχει νόημα γιατί το άνοιγμα προϋπάρχει, έστω και ως παράθυρο. Ο έλεγχος πεσσών, πάλι δεν θα δώσει εικόνα για τον ίδιο λόγο. Στο ερώτημά σου, νομίζω ότι αρκεί για τον τοίχο μόνο ένας έλεγχος της διατμητικής αντοχής - κάμψης εντός επιπέδου πριν και μετά την επέμβαση. Ευκαιρία να δεις τον ΚΑΔΕΤ σε αυτό το σημείο... 1
JohnnyHoliday Δημοσιεύτηκε October 1, 2024 at 04:11 μμ Δημοσιεύτηκε October 1, 2024 at 04:11 μμ 3 minutes ago, kan62 said: Στο ερώτημά σου, νομίζω ότι αρκεί για τον τοίχο μόνο ένας έλεγχος της διατμητικής αντοχής - κάμψης εντός επιπέδου πριν και μετά την επέμβαση. Αυτό ακριβώς γίνεται στο παράδειγμα, με την μόνη διαφορά ότι ελέγχεται μόνο έναντι διάτμησης (λόγω ύπαρξης ισχυρού ζυγώματος).
kan62 Δημοσιεύτηκε October 1, 2024 at 04:18 μμ Δημοσιεύτηκε October 1, 2024 at 04:18 μμ Το όλον διάτμηση είναι, εξαρτάται τι προέχει ... αυτό λέει η θεωρία. Όσο για τους μεταφραστές παραδειγμάτων δεν τρέφω ιδιαίτερη εκτίμηση ... 2
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε October 1, 2024 at 04:38 μμ Δημοσιεύτηκε October 1, 2024 at 04:38 μμ (edited) 34 λεπτά πριν, JohnnyHoliday said: Εάν έχεις το πράσινο βιβλίο του Σπυράκου "Κατασκευές από τοιχοποιία", η διαδικασία (όπως σχεδόν ακριβώς την περιγράφεις παραπάνω), αναπτύσσεται αναλυτικά εκεί.... Δυστυχώς όχι. Δεν το έχω. Αν έχεις τη δυνατότητα να μου έστελνες σε p.m το συγκεκριμένο σκαρίφημα με τις οδηγίες για να δω πως το αντιμετωπίζει στην πράξη. Ευχαριστώ. 32 λεπτά πριν, kan62 said: Η πλαισίωση με μεταλλικά του ανοίγματος, δεν έχει νόημα γιατί το άνοιγμα προϋπάρχει, έστω και ως παράθυρο.... Θόδωρε, σε καθαρά πρακτικό επίπεδο, ένα τέτοιο μεταλλικό πλαίσιο δεν βοηθάει στην "κόντρα" μιας οριζόντιας δύναμης, σε σχέση πάντοτε με το να μην τοποθετηθεί καθόλου τέτοιο πλαίσιο; (η κοπή, όπως συζητήσαμε και αρχικά με το συνάδελφο tetris θα γίνει αδιατάρακτα). Μιλάμε για ένα τοίχο πάχους 30 εκ υπερμπατική μήκους 4,5 μέτρων και ύψους 3 μ, με το παράθυρο σχεδόν στο μέσον του. Edited October 1, 2024 at 04:41 μμ by Pavlos33
kan62 Δημοσιεύτηκε October 1, 2024 at 04:47 μμ Δημοσιεύτηκε October 1, 2024 at 04:47 μμ 4 λεπτά πριν, Pavlos33 said: σε καθαρά πρακτικό επίπεδο, ένα τέτοιο μεταλλικό πλαίσιο δεν βοηθάει στην "κόντρα" μιας οριζόντιας δύναμης, σε σχέση πάντοτε με το να μην τοποθετηθεί καθόλου τέτοιο πλαίσιο; Μιλάμε για ένα τοίχο πάχους 30 εκ υπερμπατική 4 μέτρων με το παράθυρο σχεδόν στο μέσον του. Μια τοπική ενίσχυση της παρειάς κοπής σαφώς δεν μπορεί να κοντράρει ένα τοίχο, ειδικά με το πάχος που περιγράφεις. Η όποια τοπική ενίσχυση θα εξαρτάται πάντοτε και από το βαθμό εμπλοκής-σύνδεσης με το σώμα του τοίχου...
JohnnyHoliday Δημοσιεύτηκε October 1, 2024 at 04:53 μμ Δημοσιεύτηκε October 1, 2024 at 04:53 μμ (edited) 19 minutes ago, Pavlos33 said: Δυστυχώς όχι. Δεν το έχω. Αν έχεις τη δυνατότητα να μου έστελνες σε p.m το συγκεκριμένο σκαρίφημα με τις οδηγίες για να δω πως το αντιμετωπίζει στην πράξη. Ευχαριστώ. Ευχαρίστως να το έκανα, μόνο που είμαι σπίτι και αυτό βρίσκεται στο παλιό γραφείο. Πολύ φοβάμαι ότι θα σε καθυστερήσω. Θα πάει η σύζυγος όμως, στις 4 του μηνός. Εάν μέχρι τότε δεν στο έχει στείλει κάποιος, θα στο στείλω εγώ (ούτως ή άλλως, θα της ζητούσα να μου τα φέρει - ιταλικό και ελληνικό - ). Ενημέρωσέ με στις 3 ή στις 4, αν θες, να μην σκαννάρω τζάμπα. 38 minutes ago, kan62 said: Το όλον διάτμηση είναι, εξαρτάται τι προέχει ... αυτό λέει η θεωρία. Αυτό έγραψα παραπάνω - λίγο πλημμελώς μάλλον - . Γίνεται θεώρηση ότι προέχει η διάτμηση. Ως προς τη μετάφραση/μεταφραστές, +1 από εμένα. Edited October 1, 2024 at 05:03 μμ by JohnnyHoliday 1
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε October 1, 2024 at 05:03 μμ Δημοσιεύτηκε October 1, 2024 at 05:03 μμ Ευχαριστώ πολύ. Δεν θα το χρειαστώ άμεσα τις προσεχείς ημέρες. Όποτε μπορέσεις και βεβαίως μην μπεις στον κόπο να σκανάρεις όλο το βιβλίο. Μόνο το κεφάλαιο που περιγράφει την συγκεκριμένη μέθοδο.
