wint3r Δημοσιεύτηκε August 24, 2010 at 07:14 πμ Δημοσιεύτηκε August 24, 2010 at 07:14 πμ Καλημέρα σε όλους σας. Έχω την εξής απορία και θα ήθελα αν μπορείτε να με βοηθήσετε...: Λοιπόν, υπάρχει μία αποθήκη (στο χωριο μου) 41τμ με 2 χώρους: ο ένας είναι 30τμ και ο άλλος 11τμ σαν δωμάτιο στην οποία θέλω να κατοικίσω. Η αποθήκη παλαιότερα (μεχρι περιπου το 1970) ήταν κατοικία και μετά δηλώθηκε ως αποθήκη και δουλευόταν ως βαφείο αυτοκινήτων (μέχρι και το 1994). Οι αλλαγές που θα γίνουν είναι: να κλείσει η μεγάλη πόρτα που γινόταν είσοδος-έξοδος οχημάτων για βαφή (πχ με τούβλα) και ενας χώρος wc στο μεγάλο χώρο των 30τμ. 1. Τί πρέπει να κάνω για είμαι νόμιμος? 2. Χρειάζεται αλλαγή χρήσης ή επειδή ήταν κατοικία δεν χρειάζεται? 3. Τι διαδικασίες θα πρέπει να ακολουθήσω? 4. Και περίπου αν προκύψει, ποιό θα είναι το κόστος άδειας ή οτιδήποτε άλλου? Σημείωση: Οι εργασίες εκτός του υδραυλικού θα γίνουν από εμένα και θα χρησιμοποιηθει: γυψοσανίδα, τούβλα ή Α block και μία πόρτα εισόδου. (και φυσικά πλακάκια, ειδη υγιεινης κλπ κλπ) Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων Παναγιώτης --------- κανένας δε γνωρίζει κάτι?
erling Δημοσιεύτηκε August 26, 2010 at 10:37 πμ Δημοσιεύτηκε August 26, 2010 at 10:37 πμ Ερωτήσεις 1. Υπάρχει άδεια για το κτίσμα? 2. Σαν τι έχει εκδοθεί αυτή η άδεια? 3. Όταν λες "δηλώθηκε σαν αποθήκη", που δηλώθηκε? 4. Πως σε αποθήκη στεγάζονταν βαφείο αυτοκινήτων? Έγινε τότε καμμία διαδικασία?
wint3r Δημοσιεύτηκε August 26, 2010 at 01:46 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 26, 2010 at 01:46 μμ 1. Υπάρχει άδεια γιατί στον ίδιο άυλιο χώρο υπάρχει και ενα σπίτι 2. Η άδεια έχει εκδοθεί ως αποθήκη 3. Πολεοδομία κλπ κλπ 4. Διαδικασία δεν έγινε, απλώς έτσι λειτουργούσε ο ιδιοκτήτης των συγκεκριμένων ακινήτων
erling Δημοσιεύτηκε August 26, 2010 at 03:28 μμ Δημοσιεύτηκε August 26, 2010 at 03:28 μμ Άρα, αφού δεν είναι κατοικία στην οικοδομική άδεια, θα χρειαστεί άδεια αλλαγής χρήσης από αποθήκη σε κατοικία και διαρρύθμισης. Το κόστος θα σου το πει ο μηχανικός που θα αναθέσεις την συγκεκριμένη εργασία.
