Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε June 1, 2008 at 04:54 πμ Δημοσιεύτηκε June 1, 2008 at 04:54 πμ Τυχαίο παράδειγμα προς αποφυγή είναι. Και το Φ25 είναι δύσκολο να δουλευτεί και το Φ12 ως συνδετήρας είναι δύσκολο να δουλευτεί ως συνδετήρας, ειδικά σε στύλο 35/35.
sundance Δημοσιεύτηκε June 2, 2008 at 10:04 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 2, 2008 at 10:04 πμ Η διάσταση των 25cm είναι πολύ μικρή ακόμα και για αγκύρωση Φ12. Το ελάχιστο για C20/25-B500C είναι 28cm (δες το "Κανόνες λεπτομερειών όπλισης" του Ιγνατάκη σελ.16). παντως εξω επικρατει οτι το 25αρι αρκει για αγκυρωση 12αριου σιδερου. εχει γεμισει ο τοπος πολυκατοικιες με 25αρια τοιχωματα...
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε June 2, 2008 at 11:04 πμ Δημοσιεύτηκε June 2, 2008 at 11:04 πμ Αν όλοι κάνουν λάθος θα κάνεις και εσύ; Τουλάχιστον να γνωρίζεις πιο είναι το σωστό και μετά αποφασίζεις αν θα ακολουθήσεις τους υπόλοιπους. Στη Θεσσαλονίκη πάντως δεν ισχύει αυτό που λες. Σε περιοχές όπου οι πολεοδομίες δεν έχουν Πολιτικούς Μηχανικούς στον έλεγχο στατικών ή οι υπάλληλοι αυτοί δεν γνωρίζουν, δεν διαβάζουν ή δεν ενδιαφέρονται, έχεις το αποτέλεσμα που λες.
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε June 3, 2008 at 06:45 πμ Δημοσιεύτηκε June 3, 2008 at 06:45 πμ παντως εξω επικρατει οτι το 25αρι αρκει για αγκυρωση 12αριου σιδερου. εχει γεμισει ο τοπος πολυκατοικιες με 25αρια τοιχωματα... Το δωδεκάρι θέλει 32 εκ ευθύγραμμη αγκύρωση. Εγώ έχω καταργήσει ότι έχει να κάνει με 25 εκ. Πάντα 30 και για αγκυρώσεις πάντα δόντια. Δεν μπορώ να καταλάβω πως μπαίνουν στις πολυκατοικίες 12αρια, σε δοκούς που απαιτούν πολύ οπλισμό....
sundance Δημοσιεύτηκε June 4, 2008 at 10:22 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 4, 2008 at 10:22 μμ δειτε τωρα τι συμβαινει: καποια τα μικραινει με το 1,15 και καποια τα μεγαλωνει δηλαδη δεν μεγαλωνουν ολα τα πεδιλα ελαττωνοντας το συντελεστη. παντως προτιμω τη δευτερη διαστασιολογηση με 1,15 γιατι τα μικρα πεδιλα Π4,Π3,Π10 τα μεγαλωνει (ηταν αρκετα μικρα με 1,35) και ταυτοχρονα μικραινει τα υπολοιπα-με παραξενευει βεβαια το οτι μικραινει κατα πολυ το Π11...(ενταξει μεγαλωσε καποια παρακειμενα αλλα ειναι μεγαλη η μειωση) στο ματι ειναι καλυτερη αυτη η διαστασιολογηση (με 1,15) εσεις τι εφαρμοζετε? panosf στο να εφαρμοζεις 1,5 συντελεστη πως ακριβως εφτασες? ομως δεν καταληξαμε καπου... με τα πεδιλα αλλαζετε αυθαιρετα τις διαστασεις ή παιζετε με τον συντελεστη?
sundance Δημοσιεύτηκε June 5, 2008 at 03:36 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 5, 2008 at 03:36 πμ εχω επιτρεπομενη ταση εδαφους 150 KPa. γινεται να έχω τα επομενα διαγραμματα πιεσεων εδαφους ????? (τα διαγραμματα ειναι της γενικης περιβαλλουσας)
avgoust Δημοσιεύτηκε June 5, 2008 at 06:44 πμ Δημοσιεύτηκε June 5, 2008 at 06:44 πμ Aν ριξεις μια ματια στα αποτελεσματα του τευχους θα δεις εκει τις σmax βασει των οποιων κανει τον ελεγχο ως προς την σεπ. Αυτες θα διαφερουν απο αυτες που βλεπεις στο 3dv και γι αυτο δεν σου χτυπαει λαθος. Τωρα σε οτι αφορα τις διαστασεις , εγω ακολουθωντας και τις οδηγιες της εταιρειες παιζω με τους συντελεστες για την αλλαγη τους.Παντως σε καποιες περιπτωσεις που μου βγαιναν κατι πεδιλα 0,80Χ0,80 δεν σου κρυβω οτι εκει εκανα επεμβαση με το χερι.
sundance Δημοσιεύτηκε June 5, 2008 at 11:50 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 5, 2008 at 11:50 πμ Και αυτες στο 3DV τι είναι?
sundance Δημοσιεύτηκε June 7, 2008 at 10:45 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 7, 2008 at 10:45 πμ καλα στο τευχος το εν λογω πεδιλο (μελος επι ελαστικου εδαφους) εχει μεχρι και 190 KPa πιεση εδαφους...
