AlexisPap Δημοσιεύτηκε August 24, 2010 at 06:11 μμ Δημοσιεύτηκε August 24, 2010 at 06:11 μμ Εγώ πάλι ως άσχετος με τις επενδύσεις δεν κατάλαβα τι δείχνει το διάγραμμα... Μπορεί κάποιος να εξηγήσει;
george_RES Δημοσιεύτηκε August 24, 2010 at 08:12 μμ Δημοσιεύτηκε August 24, 2010 at 08:12 μμ Αν δεν κάνω λάθος στον άξονα χχ' είναι τα χρόνια ζωής του έργου και στον yy' πρέπει να είναι τα έσοδα, οπότε φαντάσου ότι η επένδυση με το που ξεκινάει πρέπει να αποπληρώσει το δάνειο της για αυτό ξεκινάει με ''κοιλία'' ,εκεί που σταματάει και ξεκινάει να ανεβαίνει είναι η περίοδος κερδών..Φυσικά πρέπει να λάβουμε πληθωρισμό, κόστος χρήματος, επιτόκο δανεισμού και αλλά τέτοια κουλαα!!!:D
stayros Δημοσιεύτηκε August 24, 2010 at 08:38 μμ Δημοσιεύτηκε August 24, 2010 at 08:38 μμ Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πιο συμφέρουσα επένδυση από τα Φ/Β. Μόνο το γεγονός ότι "κλειδώνεις" την τιμή για 20 χρόνια σε προφυλλάσει από διάφορα σκαμπανευάσματα που έχουν οι περισσότερες επενδύσεις. Τώρα αν σε κάποιον του τάζουν πως σήμερα τα βάζει αύριο γίνετε πλούσιος και το πιστέψει, καλά να πάθει...
crimson Δημοσιεύτηκε August 25, 2010 at 06:04 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 25, 2010 at 06:04 πμ AlexisPap said: Εγώ πάλι ως άσχετος με τις επενδύσεις δεν κατάλαβα τι δείχνει το διάγραμμα... Μπορεί κάποιος να εξηγήσει; Όσον αφορά το διάγραμμα, ο άξονας των ψ δείχνει τη μέση τιμή της μέσης οριακής τιμής του συστήματος.Ο άξονας των χ αφορά ώρες της ημέρας. Άρα το διάγραμμα δείχνει τη μέση οριακή τιμή του συστήματος για μια μέση ημέρα κατά την περίοδο 2001-2010.
siml1982 Δημοσιεύτηκε August 25, 2010 at 07:07 πμ Δημοσιεύτηκε August 25, 2010 at 07:07 πμ Αν δεν κάνω λάθος η τιμή απο το 2014 και μετά αναφέρεται σε τιμή που θα κλειδωσεις για το συμβόλαιο 20ετίας. Δηλαδή ισχύει για κάποιον που θα υπογράψει τότε με τον ΔΕΣΜΗΕ (οπότε μελλοντικες αλλαγες στην νομικη μορφη της ΔΕΗ δεν μας απασχολουν) και οχι με την ΔΕΗ . Έτσι δεν είναι; Θεωρείτε οτι θα έχει απομείνει ισχύς για φωτοβολταικά, με τον υπάρχον στόχο βέβαια,το 2014 ;;;;;
ilymperopo Δημοσιεύτηκε August 25, 2010 at 07:16 πμ Δημοσιεύτηκε August 25, 2010 at 07:16 πμ Καταρχάς κανείς δεν ξέρει αν θα αλλάξει την τιμολογιακή της πολιτική η κυβέρνηση μέχρι το 2014, είτε προς το καλύτερο είτε προς το χειρότερο. Αυτή θυμίζω είναι η τρίτη τιμολογηση (αν και είναι σχεδόν ίδια με την προηγούμενη). Μην ξεχνάτε ότι η Μπιρμπίλη ήταν έτοιμη να ρίξει τις τιμές στα 320€/ΜWh. Από την άλλη η πτώση στις τιμές έχει λογική. Το κόστος της εγκατάστασης πριν μερικά χρόνια ήταν 500-600.000€/100kW. Τώρα που κυμαίνεται στα 300.000€ δεν έχει το κράτος τη δυνατότητα να χρηματοδοτεί την απαίτηση κάποιου να πάρει τα λεφτά του πίσω σε 5 χρόνια.
stayros Δημοσιεύτηκε August 25, 2010 at 07:20 πμ Δημοσιεύτηκε August 25, 2010 at 07:20 πμ Αν σκεφτεί κανείς πως μέχρι το 2020 πρέπει το 40% της ενέργειας να είναι από ΑΠΕ, σίγουρα θα υπάρχει περιθώριο. Επίσης την τιμή της kwh μόνο και πάντα με τον ΔΕΣΜΗΕ την υπογράφεις. Η ΔΕΗ απλα λειτουργεί ως ενδιάμεσος.
crimson Δημοσιεύτηκε August 25, 2010 at 07:23 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 25, 2010 at 07:23 πμ Εάν ισχύει κάτι τέτοιο δεν υπάρχει πρόβλημα. Γιατί όμως ο τύπος υπολογισμού να είναι αναδρομικός? Εννοείς δλδ. ότι εάν συνδεθείς τον Αύγουστο του 2012 θα υπογράψεις συμβόλαιο 20ετίας με τιμή 353,55 ευρώ/MWh για εγκατάσταση <=100 kW? Eνδιαφέρον ακούγεται αλλά που το λέει ρητά?
stayros Δημοσιεύτηκε August 25, 2010 at 07:28 πμ Δημοσιεύτηκε August 25, 2010 at 07:28 πμ Η τιμή της kwh περαν της μείωσης από τον πίνακα του ΦΕΚ επηρεάζεται θετικά από τη μέση τιμή του δείκτη κατανάλωσης ή κάτι τέτοιο. Άρα πραγματικά το πως θα αρχίζουν να διαμορφώνονται οι τιμες θα το ξέρουμε απο το Σεπτέμβρη. Το θέμα είναι το εξής: Δεν σε αιφνιαδιάζει κανείς. Ξέρεις για έξι μήνες τι τιμή μπορείς να κλείσεις. Υπεραρκετός χρόνος για να τις διαδικασίες και να υλοποιήσεις το πάρκο αν βάλεις και το περιθώριο των 18 μηνών από την υπογραφή με το ΔΕΣΜΗΕ.
jsk Δημοσιεύτηκε August 25, 2010 at 07:41 πμ Δημοσιεύτηκε August 25, 2010 at 07:41 πμ ilymperopo said: Από την άλλη η πτώση στις τιμές έχει λογική. Το κόστος της εγκατάστασης πριν μερικά χρόνια ήταν 500-600.000€/100kW. Τώρα που κυμαίνεται στα 300.000€ δεν έχει το κράτος τη δυνατότητα να χρηματοδοτεί την απαίτηση κάποιου να πάρει τα λεφτά του πίσω σε 5 χρόνια. Καμμία σχέση δεν έχει η πτώση του Feed in Tarif με τις πτώσεις στις τιμές και μην ξεχνάς ότι τότε τα 600k σαν project υπαγόταν σε αναπτυξιακό (σε κάποιες περιπτώσεις μέχρι και 60%) και αν υπολογίσεις και τις υπερτιμολογήσεις που κάνανε οι εταιρείες το παργαμτικό κόστος ήταν πολύ κάτω απο το σημερινό. Οι τιμές οι οποίες αυτή την στιγμή είνια σε χαμηλά επίπεδα δεν είναι δεδομένο ότι θα μείνουν εκεί.
