Αφηστε με να μαι λιγο απαισιοδοξος σχετικα με την τελικη κατανομη της ισχυος του στοχου ανα στις διαφορες μορφες ΑΠΕ....
Χωρις να θελω να δημιουργω παραφιλολογια δεν ειμαι καθολου σιγουρος οτι η ισχυς που τελικα θα κατσουν τα φωτοβολταικα θα ναι αναλογη του ενδιαφεροντος που υπάρχει.....
  • Απαντήσεις 28
Αν σκεφτεί κανείς πως μέχρι το 2020 πρέπει το 40% της ενέργειας να είναι από ΑΠΕ, σίγουρα θα υπάρχει περιθώριο.
Επίσης την τιμή της kwh μόνο και πάντα με τον ΔΕΣΜΗΕ την υπογράφεις. Η ΔΕΗ απλα λειτουργεί ως ενδιάμεσος.
Τι πιο εύκολο από το να φτιάξει αιολικά. Μπορεί να καλύψει μεγαλύτερη ισχύ, πιο γρήγορα, σε μικρότερο κόστος.
Το ΥΠΕΚΑ έχει ανακοινώσει ένα προσχέδιο για το πως θα γίνει η κατανομή ισχύος, το οποίο έχει κατατεθεί και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Στο σενάριο επίτευξης των στόχων τα φ/β παίρνουν μερίδιο 2.500MW μέχρι το 2020 και τα αιολικά 7.500ΜW. Στο σενάριο αναφοράς τα φ/β παίρνουν 700MW.
Καμμία σχέση δεν έχει η πτώση του Feed in Tarif με τις πτώσεις στις τιμές
και μην ξεχνάς ότι τότε τα 600k σαν project υπαγόταν σε αναπτυξιακό (σε κάποιες περιπτώσεις μέχρι και 60%) και αν υπολογίσεις και τις υπερτιμολογήσεις που κάνανε οι εταιρείες το παργαμτικό κόστος ήταν πολύ κάτω απο το σημερινό.
Οι τιμές οι οποίες αυτή την στιγμή είνια σε χαμηλά επίπεδα δεν είναι δεδομένο ότι θα μείνουν εκεί.
Ασφαλώς και έχει σχέση. Ουσιαστικά η πτώση του κόστους, από 500.000€ σε 300.000€/100kWp, είναι όσα χρήματα γλύτωνε κάποιος με χρήση του Αναπτυξιακού (30-40%).
Το κόστος των φ/β εγκαταστάσεων συνεχίζει να πέφτει και ο τελικός στόχος είναι το grid-parity. Σε τέτοια περίπτωση ένας φ/β σταθμός θα είναι ανταγωνιστικός χωρίς την χρήση feed-in-tariffs. Ακριβώς για το λόγο αυτό, το κράτος επιλέγει και χαμηλότερη τιμολόγηση σταδιακά, στην προσπάθεια του να ακολουθησει την πτώση του κόστους.
Απλό παράδειγμα. Αν σε δύο χρόνια το κόστος εγκατάστασης έχει πάει 200.000€, είναι λογικό να παίρνει κάποιος 0.45€/kWh? Τα κίνητρα που δίνει το κράτος δεν έχουν στόχο τον πλουτισμό αλλά την εισαγωγή νέων καινοτόμων τεχνολογίων, περιβαλλοντικά χρήσιμων, μέχρι αυτές να εδραιωθούν, όχι δια παντώς.
Πριν από λίγο μίλησα με μια από τις σοβαρότερες ίσως εταιρείες του χώρου.
Δεν αναφέρω το όνομα για ευνόητους λόγους.
Μου είπαν ότι κατά πάσα πιθανότητα η τιμή "κλειδώνει" ανάλογα με την ημερομηνία σύνδεσης με το δίκτυο.
Επίσης ανέφεραν ότι σε ορισμένες περιπτώσεις ο δεσμηε μπορεί να αργήσει μέχρι και 18 μήνες...
Άρα ποιο το χειρότερο σενάριο?
H τιμή κλειδώνει με την υπογραφή σύμβασης πώλησης
Τουλάχιστον αυτό μου ειπώθηκε απο τον ΔΕΣΜΗΕ όταν πήγα να υπογράψω για ένα 20αρι. Δεν ξέρω αν στα μεγαλύτερα ισχύει κάτι άλλο (άδειες παραγωγής)
Πόσο σοβαρή μπορεί να είναι αν δεν ξέρει πως κλειδώνει με την υπογραφή της συμβασης με το ΔΕΣΜΗΕ εφόσον το έργο υλοποιηθεί μέσα σε 18 μήνες;
πως είναι δυνατόν να είναι 7500 όταν τα 5000 έχει προσδιοριστεί σαν όριο διείσδυσης?
τα στοιχεία που αναφέρομαι δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μπορείτε να τα δείτε εδώ:
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=362&sni[524]=388
To σενάριο επίτευξης των στόχων αναφέρει συνολική εγκατεστημένη ισχύ 26.885MW. Ίσως αυτό λύσει την απορία σου.
