gkol Δημοσιεύτηκε Μάιος 26 , 2008 Δημοσιεύτηκε Μάιος 26 , 2008 εχετε δει τις δυνατοτητες των προγραμματων?τα δα σημερα σε παρουσιαση και μου φαινονται πολυ καλα.ειδικα απτο autoδομηση εντυπωσιασμενος.. Καποιος χρηστης να μας πει μια extra γνωμη?
T-911 Δημοσιεύτηκε Μάιος 27 , 2008 Δημοσιεύτηκε Μάιος 27 , 2008 Τα χρησιμοποιώ και τα δύο. Πριν πάρω το Autoδομηση δούλευα με excelάκι. Το Autoδομηση μου έλεισε τα χέρια. Το δουλεύω πολύ όταν κάνω προσχέδια και θέλω να υπολογίσω τι χτίζει ένα οικόπεδο. Όταν τελειώσω, μου δίνει αμοιβές μέσω Civil με το οποίο συνεργάζεται αυτόματα. Η πιο αυτοματη διαδικασία για να δώσεις προσφορά σε πελάτη. Το CAdware το χρησιμοποιώ χρόνια. Έχω δοκιμάσει πολλά άλλα προγράμματα αλλά πάντα επιστρέφω στο CADware γιατοί είναι πολύ γρήγορο και στο γραμικό και στο 3D. Το πρόβλημα είναι οτι και τα δύο δουλεύουν σε Autocad που είναι πολύ ακριβό. Αν έχεις καμιά απορία μπορώ να σου απαντήσω.
gkol Δημοσιεύτηκε Μάιος 27 , 2008 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάιος 27 , 2008 Καπου διαβασα οτι το cadware οταν δημιουργει 3d οι οντοτητες που παραγει ειναι γραμμες με radius..και οχι 3d αντικειμενα extruded.Ισχυει αυτο?Αν ναι τοτε μηπως περιοριζει στην παραγωγη φωτορεαλισμών απο το καθαρο Autocad αν το δώσω σε καποιον να κανει το φωτορεαλισμο που εχει μονο Autocad και εγω το 3d το χω βγάλει με cadware?
T-911 Δημοσιεύτηκε Μάιος 27 , 2008 Δημοσιεύτηκε Μάιος 27 , 2008 Το Cadware δεν δημιουργεί δικές του οντότητες. Δημιουργεί οντότητες του Autocad, απλά με αυτόματο τρόπο. Αν ανοίξεις ένα 3D σχέδιο του Cadware με καθαρό Autocad μπορείς να κάνεις οτιδήποτε, οτι θα έκανες αν το σχέδιο ήταν φτιαγμένο από καθαρό Autocad. Το Cadware δημιουργεί κυρίως solids δηλαδή αντικείμενα extruded. Οι τοίχοι του όμως είναι γραμμές με thickness, που βολεύει να τις επεξεργαζεσαι εύκολα με τις εντολές του Autocad. Επίσης δημιουργεί πολλά blocks 3D που μπορείς να τα κάνεις explode αν χρειάζεται. Για το φωτορεαλισμό, δεν έχει σημασία τι αντικείμενα υπάρχουν στο σχέδιο. Αρκεί αυτά που υπάρχουν να είναι 3D, δηλαδή γραμμές και τόξα με thickness ή solids. Γενικά όταν μπορώ να κάνω κάτι με γραμμές 3D το προτιμώ από τα solids γιατί δουλεύονται και τροποποιούνται πιο εύκολα.
gkol Δημοσιεύτηκε Μάιος 27 , 2008 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάιος 27 , 2008 Ευχαριστώ για τις απαντήσεις... Καλά ακούγονται!
mantzaras Δημοσιεύτηκε Μάιος 28 , 2008 Δημοσιεύτηκε Μάιος 28 , 2008 Οι τομές και οι όψεις που βγάζει το CADWare έχουν σωστές διαστάσεις. Στην έκδοση 8.5 που είχα δοκιμάσει κάποτε μου έβγαζε λάθη. Μία διάσταση που στην κάτοψη ήταν 9m στις τομές την έβγαζε 9,02m και τέτοια. Έχει λυθεί αυτό?
T-911 Δημοσιεύτηκε Μάιος 28 , 2008 Δημοσιεύτηκε Μάιος 28 , 2008 Θυμάμαι οτι σε μια παληά έκδοση, ίσως να ήταν η 8.5, είχε αυτό το πρόβλημα που είχε διορθωθεί με patch που κατέβασα από την Art. Στις τελευταίες εκδόσεις που έχω δουλέψει δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα.
geokal Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 23 , 2008 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 23 , 2008 Γνωρίζει κάποιος εάν οι νέες εκδόσεις του Αυτοδόμηση συνεργάζεται με παλαιότερες του CADware
T-911 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 23 , 2008 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 23 , 2008 Γνωρίζει κάποιος εάν οι νέες εκδόσεις του Αυτοδόμηση συνεργάζεται με παλαιότερες του CADware Δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς ενοείς. Autoδόμηση και CADware μπορούν να τρέχουν μαζί στο ίδιο Autocad. Αν ενοείς σχέδια από παλιά έκδοση, τότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
CVENG Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 23 , 2008 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 23 , 2008 Μαλλον ο συναδελφος εννοει να εχεις Cadware 9.5 (2004) και Autoδομηση 2007 για παραδειγμα.
