urbanfractal Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 24 , 2007 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 24 , 2007 Καλησπέρα, έχω μία μικρή (ελπίζω) απορία σχετικά με τις συντεταγμένες σε ένα τοπογραφικό. Δυστυχώς ο Τοπογράφος Μηχανικός που έκανε το τοπογραφικό σχέδιο δεν είναι διαθέσιμος, οπότε ελπίζω να βρω κάποια απάντηση εδώ. Στο συγκεκριμένο τοπογραφικό με κλίμακα 1:300 οι συντεταγμένες των διαφόρων σημείων του τεμαχίου έχουν την ένδειξη "Με τη βοήθεια των ορθογωνικών συντεταγμένων των κορυφών του" και οι τιμές για ένα τυχαίο σημείο, είναι: Χ= 470732.92 Υ=3927721.68 Θα ήθελα να μετατρέψω τις συντεταγμένες στο πλέον κοινό σύστημα συντεταγμένων DRM (Μοίρες, Πρώτα, Δεύτερα) για μία παρουσίαση μέσω της εφαρμογής Google Earth. Το συγκεκριμένο αγροτεμάχιο βρίσκεται στα Χανιά Κρήτης. Προσπάθησα να χρησιμοποιήσω την εφαρμογή Coords GR που βρήκα έπειτα από ψάξιμο, αλλά δυστυχώς δεν κατάφερα πολλά πράγματα. Υπάρχει κάποιος τρόπος να κάνω την μετατροπή αυτή; Ευχαριστώ! Link to comment Share on other sites More sharing options...
chris_anst Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 24 , 2007 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 24 , 2007 Το πιο απλό πρόγραμμα για να χρησιμοποιήσεις είναι το Coords_gr που ανέφερες. Σαν σύστημα προέλευσης θα βάλεις ΕΓΣΑ 87 εγκαρσια μερκατορική και θα εισάγεις τις τιμές ΧΥ που έχεις. Ύστερα σαν Συστημα αποτελεσμάτων θα βάλεις Γεωδαιτικά συστήματα: ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ '84(WGS 84) που είναι το σύστημα συνταταγμένων που χρησιμοποιεί το Google Earth Τα εξαγόμενα αποτελέσματα είναι φ και λ τα οποία μπορείς να τα εισάγεις στο Google. Καλή επιτυχία Link to comment Share on other sites More sharing options...
urbanfractal Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 25 , 2007 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 25 , 2007 Λειτούργησε περίφημα, αν και υποψιάζομαι πως η απόκλιση είναι παραπάνω από 1,2 μέτρα. Ευχαριστώ πολύ πάντως για τις οδηγίες! Link to comment Share on other sites More sharing options...
chris_anst Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 26 , 2007 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 26 , 2007 Είναι λογική η απόκλιση αυτή θα μπορούσε να είναι και μεγαλύτερη για δύο λόγους. Οι χάρτες του Google έχουν μία μικρή απόκλιση ως προς τις συντεταγμένες. Επίσης η μετατροπή από ΕΓΣΑ 87 σε WGS84 έχει κάποια ανοχή που μπορεί να φτάσει και μέτρα. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Charlie Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 7 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 7 , 2008 Καλησπερα σας και χρονια πολλα. Θα ηθελα να κανω ακριβως το ιδιο. Εχω συν/νες σε ΗΑΤΤ και θελω να τις μετατρεψω στο συστημα που χρησιμοποιει το google earth. Πως θα περασω αυτα τα σημεια στο google earth? Link to comment Share on other sites More sharing options...
sir-topo Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 8 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 8 , 2008 ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΕΙΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΗΑΤΤ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ (Φ,Λ) ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΑΛΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COORDS_GR ΩΣ ΕΞΗΣ: ΘΑ ΕΠΙΛΕΞΕΙΣ ΠΑΝΩ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ ΗΑΤΤ ΕΠΙΛΕΓΩΝΤΑΣ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΦΥΛΛΟ ΗΑΤΤ. ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΦΥΛΛΑ ΗΑΤΤ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΦΥΛΛΟ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑ. ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΛΟΙΠΟΝ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΟΙ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙΣ, ΝΑ ΤΙΣ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΚΑΤΩ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΑΙΟ ΜΕΝΟΥ THN ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (λ,φ) ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ'84(WGS84) φ,λ. ΑΚΡΙΒΩΣ ΑΠΟ ΚΑΤΩ ΘΑ ΣΟΥ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΠΟΥ ΨΑΧΝΕΙΣ. ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
teris Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 2 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 2 , 2008 Έχω ένα πρόβλημα, ελπίζω να ξέρετε και να με βοηθήσετε προς τη λύση του. Αρχικά, ξερει κανείς αν οι συντεταγμένες που δίνει το GOOGLE EARTH ειναι σωστές?Επειδή πάνω εκεί εχω το πρόβλημα. Δουλεύω το πρόγραμμα COORD_GR και του μεταφέρω τις συντεταγμένες από το GOOGLE EARTH για ένα συγκεκριμένο οικόπεδο.Βέβαια, έχω και το χάρτη της περιοχής σε HATT. Αυτό που θέλω να μάθω είναι πως γινεται αυτή η μετατροπή, από τις συντεταγμένες του GOOGLE EARTH --> ΗΑΤΤ (μπορεί να κάνω λάθος την εισαγωγή των σημείων...), και ακόμη, πως θα μετατράψω από το σύστημα HATT ΣΕ ΕΓΣΑ 87? ΑΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΕ ΒΟΗΘΗΣΕΤΕ, ΘΑ ΕΙΜΑΙ ΥΠΟΧΡΕΟΣ. Link to comment Share on other sites More sharing options...
chris_anst Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 2 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 2 , 2008 Το GOOGLE έχει συντεταγμένες σε WGS84 34 ζώνη Οπότε με το coord_gr μπορείς να κάνεις ότι με μετατροπή θέλεις. Link to comment Share on other sites More sharing options...
teris Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 2 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 2 , 2008 ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ! ΜΗΠΩΣ ΞΕΡΕΙΣ ΑΝ ΟΙ ΣΥΝΤΕΤΑΓ. ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΤΟ GOOGLE EATH ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΕΣ Ή ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
dkako Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 2 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 2 , 2008 Το Google Earth έχει χαρτογραφική ακρίβεια. Αυτό με λίγα λόγια σημαίνει ότι οι συντεταγμένες που σου δίνει είναι εποπτικές - χονδροειδής. Κάποια μέτρα απόκλιση υπάρχουν. ( Υπάρχει και ένας άλλος λόγος που αφορά τις "οδηγίες" προς την Google του αμερικανικού πενταγώνου για την μέγιστη ακρίβεια των χαρτών σε απεικόνιση & συντ/γμενες) Link to comment Share on other sites More sharing options...
