Απόδοση επένδυσης φωτοβολταϊκών
Ενα πολυ σημαντικο σημειο σχετικα με την αποδοση της επενδυσης Φ/Β σταθμου, εκτος της τιμης πωλησης, ειναι εαν η ΔΕΗ ειναι σε θεση, με το δικτυο της, να απορροφα ολη την παραγομενη ηλεκτρικη ενεργεια του Φ/Β σταθμου. Επειδη εχουν παρατηρηθει τετοιες περιπτωσεις, οπου ο Φ/Β σταθμος τιθεται εκτος του δικτυου της ΔΕΗ τα επακολουθα ειναι τα εξης: α) απωλεια εισοδηματος και β) υπερθερμανση των πανελων με αποτελεσμα μικροτερη διαρκεια ζωης.
Εγω ρωτω οποιον γνωριζει καποιους Φ/Β σταθμους που εχουν χρονο λειτουργιας 1 η 2 η 3 χρονια και μπορει να ελεγξει κατα ποσον η ΔΕΗ απορροφα την παραγομενη ηλεκτρικη ενεργεια.
Έως τώρα η απορρόφηση είναι 100%.
Το θέμα είναι τι θα γίνει από εδώ και στο εξής.
Με ποια στοιχεια ισχυριζεσαι οτι η παραγομενη ηλεκτρικη ενεργεια απορροφαται κατα 100% απο την ΔΕΗ. Εχεις στοιχεια απο συγκεκριμενα Φ/Β παρκα
Στο συμφωνητικό με την ΔΕΗ αναφέρεται η ισχύς του σταθμού, το κόστος της KWh αλλά όχι η ελάχιστη κατανάλωση. Είναι στην κρίση της ΔΕΗ να απορροφήσει όση ενέργεια χρειάζεται και ακόμα και αν δεν καταναλώνει ενέργεια δεν μπορείς να κινηθείς νομικά.
Δεν υπάρχει όρος για ελάχιστη κατανάλωση στο συμφωνητικό.
Μερικοί ακόμα παράγοντες λόγω των οποίων μπορεί να έχεις λιγότερη παραγωγή από το αναμενόμενο είναι:
1. Λανθασμένη σήμανση του βορά στο τοπογραφικό. Αυτό οδηγεί σε λανθασμένο προσανατολισμό των Φ/Β από τον μελετητή και στην συνέχεια από τον εγκαταστάτη.
2. Λανθασμένη συνδεσμολογία των Φ/Β
3. Λερωμένα Φ/Β. Θέλουν τακτικό πλύσιμο για την σκόνη και το χώμα που κάθεται στο γυαλί.
4. Κατανάλωση ρεύματος από το ίδιο το Φ/Β (λάμπες στο οικόπεδο και στον χώρο του εξοπλισμού, στα inverter, κτλ).
O stayros και ο chris_gr έχουν δίκιο.
Τι είναι αυτά που ακούμε τελευταία;
Πως μπορεί η ΔΕΗ επιλλεκτικά να αποροφά ή όχι την παραγώμενη ενέργεια;
Έχετε διαβάσει κάποια σύμβαση της ΔΕΣΜΗΕ;
Ο επενδυτής μετράει από το μετρητή του την παραγώμενη ενέργεια. Όταν γίνει, ανά τεράμηνο η καταμέτρηση, θα δει από το ενημερωτικό της ΔΕΣΜΗΕ, τις kWh που παρήγαγε και τις kWh που πληρώνεται.
Ως την ώρα δεν υπάρχουν διαφορές, εκτός από μερικές φορές, ένα ελάχιστο ποσοστό λάθους του μετρητή, που το θεωρούμε αμελητέο.
Τα στοιχεία είναι από διασυνδεδεμένα πάρκα, που ταυτόχρονα παρακολουθούμε.
Ορίστε?!!!! Μήπως πρόκειται για τυπογραφικό λάθος?;)
Τότε ποιος βάζει τα ωραία του λεφτά σε τέτοια επένδυση? Πολύ περίεργο...
Δεν έχω δει πουθενά όρο που να εξασφαλίζει την απορρόφηση του 100% της παραγόμενης ενέργειας.
Η σύμβαση εξασφαλίζει ότι η γραμμή σύνδεσης με το δίκτυο θα μπορεί να μεταφέρει την ονομαστική ισχύ χωρίς προβλήματα, δεν εγγυάται την απορρόφησή της.
Όποιος έχει δει σε επίσημο έγγραφο το αντίθετο να έρθει να μου το πει, θα χαρώ αν κάνω λάθος στο συγκεκριμένο θέμα.
Άντε πάλι τα ίδια από τον ΝΙΚΟΠΟΥΛΟ. Από τη στιγμή που η ΔΕΗ με τηλεχειρισμό δεν μπορεί να κατεβάσει τις ασφάλειες ΟΛΗ η εξερχόμενη ενέργεια καταγράφεται από τον μετρητή. Άρα χρεώνεται...
