kwstas Δημοσιεύτηκε May 27, 2008 at 04:56 μμ Δημοσιεύτηκε May 27, 2008 at 04:56 μμ Ξέρει κανεις να μου εξηγήσει τον όρο ''Αυτό το τμήμα του οικοπέδου αποτελεί μία αυτοτελή και ανεξάρτητη διηρημένη κάθετη ιδιοκτησία με ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρετου σε ολο το οικοπεδο 330/1000..." . Εγώ ήξερα, οτι η κάθετη ιδιοκτησια δεν εχει ποσοστα εξ αδιαιρετου στο αρχικο οικοπεδο. Τι ισχυει λοιπον? Ευχαριστω πολυ! Παρατήρηση: Οι τίτλοι των θεμάτων πρέπει να είναι με σωστή ορθογραφία και με τόνους. Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής του forum. Ευχαριστώ.
Chihor Δημοσιεύτηκε May 27, 2008 at 05:15 μμ Δημοσιεύτηκε May 27, 2008 at 05:15 μμ Έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας. Το αρχικό οικόπεδο υφίσταται ως έχει. Η διαφορά είναι ότι με τον ορισμό κάθετης ιδιοκτησίας ο κάθε ιδιοκτήτης έχει συγκεκριμένο τμήμα του οικοπέδου στην κατοχή του. Έτσι μπορεί για παράδειγμα να χτίσει χωρίς τη συγκατάθεση του συνιδιοκτήτη. Το πόσο μπορεί να χτίσει εξαρτάται από το ποσοστό συνιδιοκτησίας, το τί υπάρχει ήδη χτισμένο και άλλους παράγοντες. Για τί δουλειά ακριβώς σε ενδιαφέρει;
kwstas Δημοσιεύτηκε May 27, 2008 at 05:20 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 27, 2008 at 05:20 μμ Συγγνωμη, δεν το κατάλαβα. Εγω γνωριζω τα εξης: 1. Απλή κάθετη ιδιοκτησία 2. Συνθετη καθετη ιδιοκτησία (δηλ καθετη και οριζοντια μαζι) 3. Οριζόντια ιδιοκτησία Στα δύο πρωτα υπάρχει δηλαδή πάντα ποσοστό συνιδιοκτησιας στο ολο το οικόπεδο? Επίσης ο ορος ''διηρημένη'' μπαίνει πάντα μπροστά από τον όρο ''κάθετη''? Ευχαριστω
Chihor Δημοσιεύτηκε May 27, 2008 at 05:26 μμ Δημοσιεύτηκε May 27, 2008 at 05:26 μμ Στην περίπτωσή σου είναι διηρημένη κάθετη ιδιοκτησία. Η χρησιμότητά του είναι για παράδειγμα όταν το συνολικό οικόπεδο είναι άρτιο και οικοδομήσιμο, ενώ τα οικόπεδα στα οποία χωρίζεται, το καθένα από μόνο του δεν είναι. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς ρωτώντας αν ο όρος διηρημένη μπαίνει πάντα μπροστά από τον όρο κάθετη.
dkako Δημοσιεύτηκε May 27, 2008 at 05:27 μμ Δημοσιεύτηκε May 27, 2008 at 05:27 μμ Ποσοστό συνιδιοκτησίας στο όλο οικόπεδο υπάρχει σε όλες τις συνιδιοκτησίες. Ο όρος "διηρημένη" κανονικά είναι λανθασμένος. Παραπέμπει σε κατάτμηση και όχι σε σύσταση καθέτου συνιδιοκτησίας. Αλλά οι παλιότεροι συμβολαιογράφοι ( και μερικοί νέοι ) το γράφουν γιατί το θέλουν να το βλέπουν γραμμένο στο συμβόλαιο οι ιδιοκτήτες.
kwstas Δημοσιεύτηκε May 27, 2008 at 05:34 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 27, 2008 at 05:34 μμ Νόμιζα ότι η υπαρξη του ορου ''διηρημενη'' χαρακτηρίζει διαφορετικά μια καθετη ιδιοκτησια απο τα μην υπηρχε καθόλου. Ευχαριστω πολυ παιδια! Προσπαθω να καταλάβω τι έκανε ο ερμος ο πατερας μου το 1987 με τα ξαδερφια του στο οικοπεδο.
gio Δημοσιεύτηκε May 27, 2008 at 07:49 μμ Δημοσιεύτηκε May 27, 2008 at 07:49 μμ Να ρωτησω και εγω κατι....; σε οικοπεδο (απο συμβολαιο συστασης οριζοντιασ ιδιοκτησιας) αναφερει γα τους δυο ιδιοκτητες ισογειο στον ενα, οροφος στον αλλο ΚΑΙ ποσοστο συνιδιοκτησιας εξ'αδιαιρετου στο οικοπεδο και κοινοχρηστους 500/1000. αν το ισογειο ειναι 68τ.μ. και ο οροφος 68τ.μ. απο τα υπολοιπα 100τμ που ειναι η δομηση 1.πόσο μπορει να κτησει ο καθενας; 2.παιζει ρολο τιο λεει ο πινακας κατανομης; 3. θα πρεπει να δωσει εγκριση και ο αλλος ιδιοκτητης;
avgoust Δημοσιεύτηκε May 28, 2008 at 11:19 πμ Δημοσιεύτηκε May 28, 2008 at 11:19 πμ Σε περιπτωσεις που υπαρχει υπολοιπο συντελεστη ειναι σκοπιμο (νομιζω και υποχρεωτικο πλεον) να καθοριζεται η θεση των μελλοντικων κτισματων/επεκτασεων με τα ποσοστα συνιδιοκτησιας που τους αναλογουν. Αυτα ολα μπαινουν και στους πινακες και ο καθενας παει και χτιζει εκει που του αντιστοιχει οτι του αντιστοιχει χωρις προβλημα. Φυσικα και παιζει ρολο ,τον βασικο ο πινακας κατανομης ποσοστων συνιδιοκτησιας. Τωρα αν δεν υπαρχει τετοια προβλεψη ο καθενας δικαιουται να κτισει κατα το ποσοστο του επι του υπολοιπου του σ.δ. και της καλυψης. Αλλα ως προς τη θεση , επειδη το οικοπεδο ετσι οπως το περιγραφεις gio ειναι σκετο εξ'αδιαιρετου που σημαινει οτι σε σε καθε απειροστο τμημα του οικοπεδου ειναι συνιδιοκτητες και οι δυο, χρειαζεται συμφωνη γνωμη και του αλλου.
kwstas Δημοσιεύτηκε June 26, 2008 at 08:23 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 26, 2008 at 08:23 μμ Αυτο το "υπαρχουν ποσοστα συνιδιοκτησιας'' στο ολο το γεωτεμαχιο στην περιπτωση της καθετης συνιδιοκτησιας τι σημαινει νομικα? Οτι ναι μεν εγω χτιζω στο κομματι μου χωρις να ρωτησω τον αλλο, αλλα ο αλλος εχει δκαιωματα στον ακαλυπτο μου? Δηλαδη μπορει να νεμεται τα δεντρα μου και τον περιβαλλοντα χωρο μου? Σας παρακαλω βοηθηστε με να καταλαβω...Ευχαριστω...
avgoust Δημοσιεύτηκε June 27, 2008 at 05:58 πμ Δημοσιεύτηκε June 27, 2008 at 05:58 πμ Στην περιπτωση αυτη kwstas ο καθενας εχει αποκλειστικη χρηση στο τμημα του γεωτεμαχιου που του αντιστοιχει απο την καθετη. Αν ειναι συσταση μονο οριζοντιου ιδοικτησιας ή σκετο εξ'αδιαιρετου χωρις συσταση καθετης ο ακαλυπτος ανηκει και χρησιμοποιειται απο ολους.
