mechatr0n Δημοσιεύτηκε September 2, 2010 at 08:55 πμ Δημοσιεύτηκε September 2, 2010 at 08:55 πμ Η προσομοίωση βγαίνει με βάση μηνιαία.. Δηλαδή τον Ιανουάριο παίρνεις 156 λίτρα ΖΝΧ τον Φεβρουάριο παίρνεις 161 λίτρα ΖΝΧ τον Μάρτιο παίρνεις 175 λίτρα ΖΝΧ τον Απρίλιο παίρνεις 251 λίτρα ΖΝΧ τον Μαίο παίρνεις 321 λίτρα ΖΝΧ τον Ιούνιο παίρνεις 413 λίτρα ΖΝΧ τον Ιούλιο παίρνεις 517 λίτρα ΖΝΧ τον Αύγουστο παίρνεις 581 λίτρα ΖΝΧ τον Σεπτέμβριο παίρνεις 514 λίτρα ΖΝΧ τον Οκτώβριο παίρνεις 332 λίτρα ΖΝΧ τον Νοέμβριο παίρνεις 204 λίτρα ΖΝΧ τον Δεκέμβριοιο παίρνεις 133 λίτρα ΖΝΧ Οπότε ο καθένας μπορεί να ξέρει σε ημερήσια βάση / μήνα στην Αθήνα με το συγκεκριμένο προϊόν, πόσο ζεστό νερό μπορεί να πάρει.. Έτσι γίνεται η σωστή επιλογή..Όλα τα άλλα είναι θεωρίες.. Κώστα..αν δεν βρίσκεσαι στο σπίτι έστω 52 τα Σαβκα του έτους, έστω τις 52 Κυριακές..Η ενέργεια που θέλεις την ανάγεις είτε ανά μήνα 4 Κυριακές, είτε συνολικά..Όλα μπορούν να υπολογιστούν.. 52/365= 14% λιγότερη απαίτηση ενέργειας.. Αν όμως έχουμε δύο κόρες που για να λούσουν-βάψουν-ντεκαπαζάρουν τα μαλλιά τους θέλουν 100 λίτρα ή καθεμία / δύο μέρες, τότε με μεγάλη αποθήκευση στο μπόιλερ μας, επιλέγουμε πάλι το σωστό για εμάς προϊόν.. ΥΓ..Αν διαβάσετε την Μελέτη του βέλτιστου Ενεργειακά Θερμικού Συλλέκτη απο το Εργαστήριο Δοκιμών Δημόκριτος, θα δείτε πως οι φτηνοί συλλέκτες (απο κατασκευαστικές "εκπτώσεις" στα υλικά) καθίστανται λιγότερο κατά 60% περίπου αποδοτικότεροι..Όπως και με μειωμένη διάρκεια ζωής...Το ίδιο πράγμα και στα μπόιλερ, με μικρό πάχος μόνωσης, λεπτότερο ατσάλι κλπ κλπ με αποτέλεσμα να τρυπάνε ή να διαβρέχεται η μόνωση τους και πολλά άλλα.. Το θέμα είναι να δεις προϊόν 35 ετών και ακόμα να δουλεύει...Τότε ξέρεις τι σημαίνει καλό... Τα καλά ηλιακά έχουν προσδόκιμο χρόνο ζωής 15-18 έτη..
mechatr0n Δημοσιεύτηκε September 2, 2010 at 09:01 πμ Δημοσιεύτηκε September 2, 2010 at 09:01 πμ Αυτό που θέλω να πω είναι ότι κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Τα πρότυπα δίνουν νούμερα για να κάνουμε υπολογισμούς. . ΕΝ 15316-4-3:2007
sdim Δημοσιεύτηκε September 15, 2010 at 05:17 μμ Δημοσιεύτηκε September 15, 2010 at 05:17 μμ Με τον ηλιακό θερμοσίφωνα μπορεί κάποιος να εξοικονομήσει χρήματα και ως εξής: 1) Μαγείρεμα με ΖΕΣΤΟ νερό. Προσωπικά αν θέλω να βράσω κάτι βάζω καυτό νερό από τον ηλιακό και σε λίγα λεπτά έχει βράσει. Καμία σχέση με το κρύο νερό που χρειάζεται κανά τέταρτο. 2) Υπάρχουν πλυντήρια που έχουν είσοδο και ζεστού νερού. Εξοικονομείται το ρεύμα που χρειάζεται για να θερμάνει το νερό σε θερμοκρασία πλυσίματος (από 40° έως 90°). 3) Για τα φωτοβολταϊκά είναι ΒΑΣΙΚΗ προυπόθεση. Ο ηλιακός ή η γεωθερμία είναι προϋπόθεση για αδειοδότηση Φ/Β <10KW. 4) Το ρετιρέ είναι πιο δροσερό το καλοκαίρι λόγω σκίασης της ταράτσας από τον ηλιακό (οικονομία στο ρεύμα του κλιματιστικού).
maneni Δημοσιεύτηκε September 16, 2010 at 07:14 πμ Δημοσιεύτηκε September 16, 2010 at 07:14 πμ τα προτυπα δεν ειναι πανακεια. Καλυπτουν καποιο συγκεκριμενο φασμα και οχι ολες τις περιπτωσεις. Θα πρεπει λοιπον πρωτα να κρινεις αν εξεταζεις μια μεση περιπτωση ή υπαρχουν ιδιαιτεροτητες. Για παραδειγμα αναφερεις 365 ημερες το χρονο ηλιακα κερδη κατι που δεν ισχυει σε πολλες κατοικιες (βλεπε χρηση νερου μπανιου απο τεποζιτο αντι απο τρεχουμενο). Επιπλεον, δεν μιας ενδιαφερει ποια ειναι τα δυνητικα ηλιακα κερδη, αλλα ποσα απο αυτα αξιοποιουμαι. Ενας δηλ που κανει μπανιο καθε πρωϊ, ποσο ζεστο νερο μπορει να βρει διαθεσιμο στον ηλιακο θερμοσιφωνα? Ή αν χρησιμοποιει ζεστο νερο περιστασιακα (υπαρχουν και τετοιοι) και τυχει να το χρειαστει μερες που δεν εχει ηλιο τοτε παλι θα καταφυγει στη χρηση ηλεκτρικου. Ο χρονος αποσβεσης σε παρομοια συστηματα δεν ειναι ενα μοναδιαιο και απολυτο νουμερο και γι αυτο αναφερουμε ενα ευρος που καλυπτει τις περισσοτερες περιπτωσεις.
mechatr0n Δημοσιεύτηκε September 17, 2010 at 06:48 πμ Δημοσιεύτηκε September 17, 2010 at 06:48 πμ maneni τι σχέση έχει το ντεπόζιτο? Ποιός μίλησε για δυνητικά? Αν εσύ θέλεις κατανάλωση 200λίτρα ΖΝΧ/ ημέρα ετησίως, το καλοκαίρι παίρνεις 100% ΖΝΧ, ενώ πχ για τον μήνα Φεβρουάριο με τα 161λίτρα ΖΝΧ παίρνεις: (1 - (200-161)/200)*100%=80,5% ΖΝΧ δωρεάν από τον ήλιο. Το πόσο ζεστό νερό θα βρει στον θερμοσίφωνα εξαρτάται απο κάποιες παραμέτρους, πχ μόνωση του boiler, ικανότητα διαστρωμάτωσης, αν υπάρχει υδατοφράχτης, κλπ..Το ΕΝ 12976 όταν σου λέει οτι θα πάρεις τα τάδε λίτρα, είναι μετά από μέτρηση 6 draw-off/ ημέρα με στάνταρ παροχή.. Και αυτό το κάνουν για να εξασφαλίσουν αντικειμενικά κριτήρια χρήσης ώστε να κρυώνει το νερό με είσοδο κρύου μέσα. Οπότε μην ανησυχείς.. Αν χρησιμοποιεί περιστασιακά, υπάρχουν διαγράμματα που δείχνουν κατανάλωση ΖΝΧ 50 λίτρα /ημέρα, 80, 110,...400..Οπότε βλέπεις με βάση αυτά πόσο εξοικονομείς..
maneni Δημοσιεύτηκε September 17, 2010 at 07:36 πμ Δημοσιεύτηκε September 17, 2010 at 07:36 πμ το θεμα ειναι ποσο ηλεκτρικο γλυτωνεις. Εσυ υπολογισες για 365 ημερες το χρονο κατι που δεν ισχυει παντα. Γι αυτο αναφερα σαν παραδειγμα το τεποζιτο.
SeNNinhA Δημοσιεύτηκε September 17, 2010 at 08:06 πμ Δημοσιεύτηκε September 17, 2010 at 08:06 πμ Σύμφωνα με ερευνητικά στοιχεία του ΑΠΘ, ένας ηλιακός θερμοσίφωνας για τις τυπικές ανάγκες μια οικογένειας αποσβένεται μέσα σε 2,5-3,5 χρόνια (αναλόγως την κατανάλωση και τον τύπο). Το παραπάνω ισχύει για απόσβεση σε σύγκριση με την χρήση ηλεκτρικού θερμοσίφωνα χωρίς μπόϊλερ για το χειμώνα. Αντιθέτως εαν ήδη χρησιμοποιείται φυσικό αέριο για το ζεστό νερό, ο χρόνος απόβεσης εκτινάσεται στα 15+ έτη. Αυτά μετά από δική μου ερώτηση σε άτομα που μας έκαναν τα σεμινάρια για τους ενεργειακούς επιθεωρητές και εργάζονταν σε ερευνητικά προγράμματα του ΑΠΘ.
mechatr0n Δημοσιεύτηκε September 17, 2010 at 08:24 πμ Δημοσιεύτηκε September 17, 2010 at 08:24 πμ maneni Φαντάζομαι δεν είναι δύσκολο να πεις ότι έστω τον χειμώνα 4 άτομα κάνουν μπάνιο μέρα παρά μέρα καταναλώνοντας 200 λίτρα ΖΝΧ, άρα μιλάμε για κατανάλωση 100 λίτρα ΖΝΧ/ ημέρα.. SeNNinhA και σε λιγότερο χρόνο μπορεί να γίνει..Εξαρτάται από τον ηλιακό θερμοσίφωνα.. Σιγά μην εκτινάσσεται με το φ.αέριο..Τσάμπα είναι το φ.αέριο ή ήταν η θεωρητικότητα της τιμής του φ.αερίου ότι είναι 20% φτηνότερο του πετρελαίου?
MECH Δημοσιεύτηκε September 17, 2010 at 09:02 πμ Δημοσιεύτηκε September 17, 2010 at 09:02 πμ Αντιθέτως εαν ήδη χρησιμοποιείται φυσικό αέριο για το ζεστό νερό, ο χρόνος απόβεσης εκτινάσεται στα 15+ έτη.. Πολύ θα ήθελα να δω πως βγήκε αυτό το συμπέρασμα...
mechanicalengineer Δημοσιεύτηκε September 17, 2010 at 02:40 μμ Δημοσιεύτηκε September 17, 2010 at 02:40 μμ Η απόσβεση εξαρτάται από πολλούς παράγοντες: Την ηλιοφάνεια της περιοχής (άλλο Φλώρινα άλλο Κρήτη ως προς την ηλιοφάνεια), την τιμή του ρεύματος την συγκεκριμένη περίοδο, πόσο συχνά χρησιμοποιείς τον θερμοσίφωνα και από πόσα άτομα και φυσικά από την ποιότητα του. Πάντως σαν επένδυση στην Ελλάδα γενικά συμφέρει ο ηλ. θερμ/νας ειδικά με την αύξηση της τιμής του ρεύματος που έρχεται οσονούπω.
