Κάνετε ένα βασικό λάθος στον υπολογισμό της ενέργειας, θεωρώντας ότι ζεσταίνουμε το boiler 1 ώρα την ημέρα.
Ο ηλιακός δουλεύει όλες τις ώρες που έχει ήλιο, αρα πρέπει να θεωρηθεί ότι και το boiler είναι αναμένο όλη την ημέρα.
Επιπλεον, δεν μιας ενδιαφερει ποια ειναι τα δυνητικα ηλιακα κερδη, αλλα ποσα απο αυτα αξιοποιουμαι. Ενας δηλ που κανει μπανιο καθε πρωϊ, ποσο ζεστο νερο μπορει να βρει διαθεσιμο στον ηλιακο θερμοσιφωνα?
Μια χαρά το βρίσκει το πρωί, είναι σχεδόν αδύνατο να καταναλωθεί όλο την προηγούμενη ημέρα.
  • 3 weeks later...
  • Απαντήσεις 70
αυτό νομίζω σου λύνει το ερώτημα σου:
http://www.rodiaki.gr/article.php?id=52895&catid=1&subcatid=37
Σε 4-5 χρόνια
(βασιζόμενος στην τιμή αγοράς που αναφέρεις και χρησιμοποιόντας ως παράδειγμα μια μέση Ελληνική οικογένεια 4 ατόμων, που καταναλώνει τις μέσες τιμές ζεστού νερού ανά ημέρα).
εγω πως εχω την ετυπωση πως αν το βράδυ κάνει κρύο ή μια μερα εχει συνεφια ακομη και αν δεν γίνει χρήση του νερου, πέφτει η θερμοκρασια του προς χρήση, νερού??
Υπαρχει περιπτωση οι συλλεκτες να λειτουργήσουν αναποδα? Να ψυξουν δηλαδη το νερο?
Ναι, μπορεί να κρυώνει λίγο το νερό. Ανταλλαγή θερμότητας ανάμεσα σε δύο σώματα που είναι σε επαφή γίνεται πάντα.
Ακόμα όμως και αυτή την εποχή (οκτώβριος) υπάρχει διαθέσιμο ζεστό νερό το πρωι, σπίτι μου τουλάχιστον.
Ανάλογα με την μόνωση του Boiler, την διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ του νερού και του περιβάλλοντος, μπορεί να υπολογιστεί πόση θερμότητα χάνεται ανά 12ώρο ή 24ώρο. Αν έχεις τον συντελεστή kWh/24h ή W/K τότε μπορείς να το υπολογίσεις.
Οι συλλέκτες δεν μπορούν να λειτουργήσουν ανάποδα, παρά μόνο αν το boiler είναι χαμηλότερα από το ψηλότερο μέρος των ηλιακών συλλεκτών.
slalom η ανταλλαγή που περιγράφεις είναι αμελητέα. Υπολόγισε αν θέλεις μετάδοση θερμότητας διαμέσου διατομής Φ22 μέσω ακίνητου νερού (μόνο αγωγιμότητα δηλαδή, όχι μεταφορά)καθώς και μέσα από το μαρκούτσι ή PVC ή ΙΝΟΧ σωλήνωσης. Θα χρειαζόταν μήνες για να ψυχθεί από αυτό.
Οι περισσότερες απώλειες οφείλονται στην έλλειψη ισχυρής μόνωσης, μιας και πολλά boiler άλλο δηλώνουν και άλλο είναι, καθώς και στο mixing factor, δηλαδή στην έλλειψη σωστού σχεδιασμού εσωτερικά, για αποφυγή μίξης κρύου νερού ύδρευσης όταν εισέρχεται στο boiler και ζεστού αποθηκευμένου εντός.
Στην Αγγλία πόσο κοστίζει ή στην Ελλάδα?
Να τονίσω πως στα boiler που έχουν διπλή επίστρωση υαλοκράματος μπορείς να τα συντηρείς και ανα 5ετία. Στα ανοξείδωτα αν φαγωθεί το ανόδιο και δεν το αλλάξεις ή δεν το συντηρείς, πάει το boiler μετά απο λίγα χρονάκια..
Thanosf εννοείς το κόστος του ανόδιου μαγνησίου+ λαστιχένια φλάντζα που θα άλλαζες και σε έναν κλασικό ηλεκτρικό θερμοσίφωνα?
Στα πλαίσια της γενικής ετήσιας συντήρησης ένας έλεγχος δεν βλάπτει..Ρώτα κανέναν μάστορα για το κόστος..30-50 ευρώ φαντάζομαι.
Και εννοείτε πως συνυπολογίζεται..Όταν λές
Γιατί δεν είδα να συνυπολογίζεται κάπου το κόστος αυτό...
που είναι αυτό το κάπου? Που δεν το είδες δηλαδή?
Δεν το είδα πουθενά στους παραπάνω υπολογισμούς σου....
Εκτός αυτού είναι υπερβολικό να υπολογίσεις την kwh στην διπλή από την σημερινή τιμή της...
