Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε May 30, 2008 at 04:31 πμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2008 at 04:31 πμ Ναι, αλλά καλύτερα να κατεβάσεις τη δοκιμαστική έκδοση και να το δεις μόνος σου και να επικοινωνήσεις με την εταιρεία που θα σου δώσει την πιο υπεύθυνη απάντηση. Δοκιμαστικές εκδόσεις και τιμοκατάλογο για διάφορα προγράμματα θα βρεις ΕΔΩ.
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε May 30, 2008 at 05:43 πμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2008 at 05:43 πμ tsitsiko το κτίριο σου μάλλον είναι από φέρουσα οπτοπλινθοδομή, και τα στοιχεία από Ω.Σ μάλλον δρουν βοηθητικά για να φέρουν μόνο τα φορτία των πλακών. Με την προυπόθεση αυτή μπορείς να χρησιμοποιήσεις το πρόγραμμα που λές. Το λέω αυτό επειδή ότι το πρόγραμμα αυτό δεν φορτίζει με σεισμική τέμνουσα τα υποστυλώματα κάτι που θα εκτιμήσεις εσύ αν είναι σωστό.(δυσκαμψία τοιχοποιίας>>δυσκαμψία υποστ/των).
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε May 30, 2008 at 06:04 πμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2008 at 06:04 πμ Μπορεί να το θεωρήσει ως οπλισμένη φέρουσα τοιχοποιία. Τις σεισμικές δυνάμεις θα τις παραλάβουν μόνο οι τοιχοποιίες όπως είπες.
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε May 30, 2008 at 06:16 πμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2008 at 06:16 πμ Χάρη καλλίτερα σαν διαζωματική 1
tsitsikos Δημοσιεύτηκε May 30, 2008 at 07:26 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 30, 2008 at 07:26 πμ Σας ευχαριστώ πολύ
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε May 30, 2008 at 03:36 μμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2008 at 03:36 μμ Ναι, ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ έχεις δίκιο, διαζωματική.
metropolis Δημοσιεύτηκε February 18, 2009 at 09:12 πμ Δημοσιεύτηκε February 18, 2009 at 09:12 πμ καλημέρα, καταρχήν να πώ ενα μεγάλο ευχαριστώ σε όλα όσα εσείς οι παλαιότεροι αλλά και οι πιο έμπειροι προσφέρετε σε εμάς τους νέους μηχανικούς που κάνουμε σιγά σιγά τα πρώτα μας βήματα. Το forum είναι πραγματικά μια πολύ σημαντική πηγή πληροφόρησης-όχι πανάκεια όμως!!!! ας προχωρήσω στην ερώτηση μου λοιπόν... έχω μια περίπτωση προσθήκης σε κτήριο από μπατική οπτοπλινθοδομή. Τα στοιχεία γενικά ειναι τα εξής -Ισόγειο 80 τμ ορθογωνικής κάτοψης κατασκευής του 1980 στο οποίο θα προστεθεί όροφος ίσου εμβαδού -Πλάκα από οπλισμένο σκυρόδεμα εδραζόμενη επί περιμετρικών δοκών και κεντρικού υποστυλώματος 40 x 40 cm. -σχετικά μικρός αριθμός ανοιγμάτων -Ποιότητα κατασκευής πολύ καλή με πλήρη κάλυψη αρμών, μηδαμινές ρωγμές κατα τον οφθαλμοστατικό ελέγχο Η ερωτήσεις μου είναι οι εξής και θα το εκτιμούσα βαθύτατα αν κάποιος μου τις απαντούσε. 1) Ποία είναι η διαδικασία ελέγχου της στατικής επάρκειας της προσθήκης?Για παραδειγμα,σε κτίριο από οπλισμένο σκυρόδεμα η διαδικασία είναι λιγο-πολύ σταθερή (έλεχος προσθήκης+παλιού με παλαιό κανονισμό, επίλυση προσθήκης με νέους, προσαύξηση επιτρεπώμενων τάσεων κτλ κτλ). Στα κτίρια από φέρουσα τοιχοποιία όμως που ποτέ δεν υπήρχαν εθνικοί κανονισμοί όμως τι κανουμε?Πως θα ελέγχω την αντοχή? Αυτό που σκέφτομαι είναι να επιλυσω στο PESSOS το κτίριο μαζί με την προσθήκη και να δώ απο τα αποτελέσματα αν είναι ικανοποιτικά. Εδώ λοιπόν επισέρχονται 2 νέα ερωτήματα -Κατα την ανάλυση που θα προκύψεί απο το στατικό πρόγραμμα, θα μου δοθούν αποτελέσματα και για την θεμελίώση. Αυτά λογικά δεν πρέπει να τα συγκίνω με την υφιστάμενη κατάσταση?Πώς όμως διασφαλίζομαι οτι στην θεμελίωση του κτιρίου έχει μπεί ο αναγραφόμενος στον ξυλότυπο οπλισμός και δεν έχει γίνει καμιά μαιμουδιά? -Το PESSOS αναλύει την κατασκευή με την μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων. Αυτό δεν μου επιτρέπει να λαμβάνω υπόψιν μου κατα την ανάλυση και πεσσόυς μικρότερους από ένα μετρο μήκος όπως γίνεται κατα την μέθοδο των πεσσών. Υπάρχουν κάποια ελάχιστα μήκη που λαμβάνονται υπόψιν ή αυτό είναι στην κρίση του μελετητη? Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τις όποιες απαντήσεις σας. Ελπίζω σύντομα και εχώ να απαντήσε ανάλογη πείρα ώστε μέσω του forum να συμβουλέυω τους νέους συνάδελφους.
acnt Δημοσιεύτηκε February 18, 2009 at 11:00 πμ Δημοσιεύτηκε February 18, 2009 at 11:00 πμ Aπο όσα λες μάλλον και ο δεύτερος όροφος είναι από φέρουσα τοιχοποιία. Δεν μπορείς να κάνεις έλεγχο μόνο στον όροφο. Θα αναλύσεις όλο το κτίριο μαζί να δεις αν ικανοποιεί τον Ευροκώδικα. Δηλαδή να κάνεις αυτό που σκέφτεσαιμε την μηδενική υπόθεση πως το κτίριο θα κατασκευαστεί τώρα. Για τους πεσσούς που ρωτάς δεν μπορώ να απαντήσω καθότι δεν γνωρίζω το πρόγραμμα. Αλλά πού εισέρχεται περιορισμός στο μήκος του πεσσού και την μοντελοποίηση την στιγμή που η ανάλυση γίνεται με πεπερασμένα στοιχεια; Για τα θεμέλια, αν και πάλι αυτό είναι θέμα προγράμματος, θα έπαιρνα τα αποτελέσματα της ανάλυσης και θα έλεγχα τις διατομές των θεμελίων με το χέρι. Πως γνωρίζεις τί διατομές έχουν τα θεμέλια; Ή με διερευνητική τομή στο έδαφος ή εμπιστεύεσαι την παλιά άδεια (αν υπάρχει).
mkalliou Δημοσιεύτηκε February 18, 2009 at 02:09 μμ Δημοσιεύτηκε February 18, 2009 at 02:09 μμ Όπως τα λέει ο anct είναι. Αλλά κάνε μια διερευνητική τομή στη θεμελίωση. Δεν ξέρεις αν έχει θεμελίωση με πεδιλολωρίδα ή λίθινη. Αυτό για τον περιορισμό του μήκους των πεσσών δεν το έχω ακούσει ούτε γω. Που το είδες?
acnt Δημοσιεύτηκε February 18, 2009 at 02:25 μμ Δημοσιεύτηκε February 18, 2009 at 02:25 μμ mkalliou νομίζω πως σε προγράμματα όπως το Φέσπα που χρησιμοποιούν γραμμικά μέλη, υπάρχει τέτοιος περιορισμός.
