Άκης Δημοσιεύτηκε August 31, 2010 at 07:15 μμ Δημοσιεύτηκε August 31, 2010 at 07:15 μμ Συνάδελφοι γνωρίζει κάποιος αν σε βατό δώμα πολυκατοικίας οι εξώστες εκεί από μπετό μετράνε κανονικά στην επιφάνεια των εξωστών? Μου έλεγε κάποιος πως το τι είναι εξώστης εξαρτάται από το που τοποθετεί κανείς το κάγκελο.Είναι δυνατόν? Δηλ. έρχεται στο τελευταίο όροφο που είναι το δώμα και βάζει το κάγκελο πιο μέσα οπότε αφενός έχει τη στεγαση ο από κάτω και από την άλλη η επιφάνεια αυτή δε μετράει στους εξώστες.
myri Δημοσιεύτηκε August 31, 2010 at 07:52 μμ Δημοσιεύτηκε August 31, 2010 at 07:52 μμ Άκη , ορθά το επισήμαναν http://www.tee.gr/online/afieromata/2000/2122/index.shtml ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 55 ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εφαρμογή του Ν. 2831/2000 «Τροποποίηση των διατάξεων του Ν.1577/85 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» και άλλες πολεοδομικές διατάξεις». 2. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤ΄ ΑΡΘΡΟ ΑΡΘΡΟ 1 (Τροποποίηση του άρθρου 2) Παρ. 5 - Δίνεται η δυνατότητα κατασκευής εξώστου και στο δώμα, ο οποίος εάν είναι βατός περιλαμβάνεται στο ποσοστό 40% το οποίο επιτρέπεται για την κατασκευή ημιυπαίθριων χώρων και εξωστών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11. μην ξεχνάς μόνο πως με το νόμο Σουφλιά και Μπιρμπίλη το ποσοστό έγινε 35% 1
Άκης Δημοσιεύτηκε August 31, 2010 at 08:11 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 31, 2010 at 08:11 μμ Εφόσον, λοπόν ο ΓΟΚ αναφέρει ότι "Δίνεται η δυνατότητα κατασκευής εξώστου και στο δώμα ο οποίος εάν είναι βατός περιλαμβάνεται στο ποσοστό 35% το οποίο επιτρέπεται για την κατασκευή ημιυπαίθριων χώρων και εξωστών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11", αυτό λοιπόν που κάνουμε είναι να δείχνουμε τον εξώστη του δώματος μη βατό ώστε να μη μετρά στην επιφάνεια των εξώστων. Σωστά?
myri Δημοσιεύτηκε August 31, 2010 at 08:17 μμ Δημοσιεύτηκε August 31, 2010 at 08:17 μμ ναι, εδώ κολλά το θέμα με το κάγκελο
erling Δημοσιεύτηκε August 31, 2010 at 08:19 μμ Δημοσιεύτηκε August 31, 2010 at 08:19 μμ Και πρέπει να περάσεις ΕΠΑΕ αν εξέχει περισσότερο από 40εκ
myri Δημοσιεύτηκε August 31, 2010 at 08:31 μμ Δημοσιεύτηκε August 31, 2010 at 08:31 μμ γιατί ΕΠΑΕ; ως στέγαστρο δε θεωρείται;
georg coco Δημοσιεύτηκε September 1, 2010 at 02:27 πμ Δημοσιεύτηκε September 1, 2010 at 02:27 πμ Παιδιά... Αυτό με το κάγκελο που το τοποθετούμε μέσα για να μην υπολογισθεί ο πρόβολος στο ποσοστό εξωστών πρέπει να είναι "κατάλοιπο" του ΓΟΚ 73 και τότε αν το θυμάμαι καλά έλεγε .. "κατ΄επέκτασιν της πλακός του δώματος δεν κατασκευάζεται εξώστης..." έτσι με την "βοήθεια" της οπισθοχώρησης του κάγκελου αποχαρακτηρίζονταν ο εξώστης σαν εξώστης και έπαιρνε την μορφή στεγάστρου... Το "κόλπο" με το κάγκελο σήμερα δεν ...πιάνει. Επιτρέπεται να γίνει εξώστης όταν υπάρχει το περιθώριο να συνυπολογισθεί στο ποσοστό του 35% αλλιώς μόνο 40 εκ. Για παραπάνω από 40 εκ. όπως λέει και ο erling και για να θεωρηθεί ως στέγαστρο που λέει και η myri περνάμε "Ιερά Εξέταση" δηλ. ΕΠΑΕ. Ένα μικρό ποσοστό επιτυχίας μπορεί να έχουμε αν το δείξουμε κεκλιμένο ή με εγκάρσια κενά κάτι σαν μπετονένια πέργκολα (ένα γράφει ένα αφήνει που λέγαμε στο Δημοτικό ή καλλίτερα ένα γράφει δύο αφήνει!) Μεγαλύτερο ποσοστό ίσως έχουμε αν κάνουμε κάποια "ελαφριά κατασκευή" και λίγο πιο κάτω από το επίπεδο του δαπέδου Επίσης όταν η κεκλιμένη γραμμή του ιδεατού στερεού "κόβει" τον εξώστη μας το κάγκελο ή το στηθαίο αν ξεκινάει από αυτή την τομή πρέπει να είναι επίσης λοξό. (προς τα μέσα εννοείται)
Άκης Δημοσιεύτηκε September 1, 2010 at 03:25 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 1, 2010 at 03:25 μμ georg, πάντως το κόλπο με το κάγγελο το έχουν περάσει σε δυο διαφορετικές πολεοδομίες στο παρελόν και χωρίς να πάει ΕΠΑΕ.
georg coco Δημοσιεύτηκε September 1, 2010 at 06:11 μμ Δημοσιεύτηκε September 1, 2010 at 06:11 μμ Ακη συμφωνώ! και δεν είναι μόνο δύο αλλά περισσότερες! Σε μία από αυτές κάποιος νέος (σε ηλικία) ελεγκτής μου είπε να μετρήσω και τα του δώματος (ισόγειο κτίριο) και επειδή δεν είχα πρόβλημα τα πολλαπλασιάσαμε επί δύο!
terry Δημοσιεύτηκε September 1, 2010 at 07:46 μμ Δημοσιεύτηκε September 1, 2010 at 07:46 μμ Aν υπαρχει αποληξη κλιμακοστασιου, οι εξωστες του δωματος θεωρουνται βατοι???
