Perifanos Δημοσιεύτηκε Μάιος 28 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 28 , 2008 Μήπως κάποιος θα μπορούσε να μου υποδείξει μια μέθοδο για τον υπολογισμό της απαιτούμενης χωρητικότητας ενός Boiler που προορίζεται να παρέχει ζεστό νερό χρήσης σε ιδιοκησίες; Πόσα λίτρα πρέπει να είναι ένα Boiler για την παροχή ζεστού νερου σε μια πολυκατοικία 8 ιδιοκτησιών (διαμερισμάτων);. Αντίστοιχα πόσα Kcal πρέπει να προσθέσω στο κεντρικό λέβητα που εξηπηρετεί αυτό το Boiler; Ευχαριστώ. Link to comment Share on other sites More sharing options...
qwert Δημοσιεύτηκε Μάιος 28 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 28 , 2008 Τώρα άνοιξες μεγάλη κουβέντα φίλε. Αυτό το ψάχνω εδώ και αρκετό καιρό ιδιαίτερα για τον υπολογισμό κεντρικού boiler. To πρόγραμμα της 4μ έχει έναν υποτυπώδη υπολογισμό ο οποίος όμως βγάζει οτι θέλει. Από την άλλη στην βιβλιογραφία αναφέρεται ότι σε κάποιες περιπτώσεις πρέπει να λαμβάνουμε 200 lt ανα λουτρό!!! Όλα αυτά είναι μια καλή συζήτηση για "περίεργες" περιπτώσεις κτηρίων όπως ξενοδοχεία, καταστήματα κτλ όπου παίζουν πολύ παράγοντες ρόλο, ακόμα και αυτός του ταυτοχρονισμού. Όποιος γνωρίζει περισσότερα παρακαλείτε να τα ομολογήσει όλα διαφορετικά θα περάσουν από ανάκριση όλα τα μέλη... Στην περίπτωση σου τώρα αν πρόκειται για απλή πολυκατοικία πάρε το κλασσικό 80 lt ανα ιδιοκτησία και είσαι αρχηγός. Για τον υπολογισμό της απαιτούμενης θερμικής ισχύος θα έπρεπε να ξέρεις ότι Q = c * Δt * h (kcal/h) όπου, c : Η χωρητικότητα του boiler σε λίτρα Δt : Η διαφορά θερμοκρασίας h : Το χρονικό διάστημα που επιθυμούμε να επιτευχθεί αυτή η ανύψωση θερμοκρασίας. π.χ. Για κάθε lt και 1h ανύψωσης της θερμοκρασίας στην τελική (συνήθως 60C) έχουμε : Q = 1 * 40 * 1 = 40 kcal/h Mε λίγα λόγια πολλαπλασίασε τον όγκο του boiler με 40 και έχεις βρει τις απαιτούμενες θερμίδες σε kcal/h Link to comment Share on other sites More sharing options...
Perifanos Δημοσιεύτηκε Μάιος 28 , 2008 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 28 , 2008 ok, τα θεωρητικά της μετάδοσης είναι απλά (φυσική 2 λυκείου απ'ότι θυμάμαι) το θέμα είναι ότι και εγώ σε όσα βιβλία έχω διαβάσει, δεν έχω ξεκαθαρίσει πραγματικά πώς μπορούμε να διαστασιολογήσουμε ένα boiler. Αυτό που έκανα για να "βγάλω" τη μελετούλα που έχω είναι να θεωρήσω 120lt boiler καθώς έχω διόροφη μεζονέτα με 2 μπάνια (1 / όροφο), και θεωρώ πως με καλύπτουν. Θα κάτσω να το σκευτώ...Νομίζω ότι υπάρχει λύση δεδομένου ότι γνωρίζουμε θεωρητικά τους ταυτοχρονισμούς οπότε μπορούμε να συνάγουμε ένα συμπέρασμα σχετικά με την χωρητική και ενεργειακή απαίτηση του boiler. Θα επανέλθω Σε ευχαριστώ πολύ. Link to comment Share on other sites More sharing options...
kgiannop Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 9 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 9 , 2008 Εγώ ταυτόχρονα με τη διαστασιολόγηση του boiler θέλω να υπολογίσω και την απαραίτητη ποσότητα ηλιακών συλλεκτών για ζεστό νερό σε 64 άτομα. καμμιά ιδέα ή θεωρία? Link to comment Share on other sites More sharing options...
stayros Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 10 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 10 , 2008 Από ότι ξέρω ένα καλό ξενοδοχείο πρέπει να διαθέτει 50lt διαθέσιμα ανά πελάτη. Αν είναι μικρότερης κατηγορίας μπορεί να έχει κ λιγότερα. Όσο για τους καθρέπτες εμπειρικά είναι 1 καθρέπτης ανα 2 άτομα. Αν το καλοσκεφτειτε και τα απλά ηλιακά θερμοσίφωνα κάπως έτσι είναι. @perifanos Οι θερμίδες που θα προσθέσεις πάνε ανάλογα με τη σερπαντίνα που μπορείς να βάλεις στο μποιλερ Link to comment Share on other sites More sharing options...
mixalis-g Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 10 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 10 , 2008 Αυτό εδώ πιστεύω να σε βοηθήσει. Link to comment Share on other sites More sharing options...
