Guest Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 2 , 2010 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 2 , 2010 Κύριοι καλησπέρα.Πρέπει να κάνω τοπογραφικά σε κάποια οικόπεδα που έχω,στα οποία θα μπούν φωτοβολταϊκά.Οι δημόσιες υπηρεσίες έχουν κάποιες συγκεκριμένες προδιαγραφές για τα τοπογραφικά όταν πρόκειται για φωτοβολταϊκά,τις οποίες θα ακολουθήσει ο τοπογράφος.Θέλω όμως με την ευκαιρία αυτή να κάνω πλήρη τοπογραφικά,ανεξαρτήτως κόστους,τα οποία θα καλύπτουν εμένα,τις δημόσιες υπηρεσίες αλλά και τον τοπογράφο που μπορεί να προσλάβω στο μέλλον αν π.χ. θέλω να χτίσω,ώστε να αποτυπώσει με ευκολία το κτίσμα στο οικόπεδο ή αν θελήσω να το πουλήσω ή να κάνω μια οποιαδήποτε άλλη επένδυση ή για να το εγγράψω στο κτηματολόγιο.Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε τι προδιαγραφές θα πρέπει να έχει αυτό το "πλήρες" τοπογραφικό,για να είναι πραγματικά "πλήρες" ώστε να γνωρίζω τι ζητάω και τι μου προσφέρουν.Είμαι εξαιρετικά επιφυλακτικός διότι κυκλοφορούν πολλοί ασυνείδητοι και ο πατέρας μου έχει πέσει θύμα τέτοιων στο παρελθόν.Αυτό που ζητάω τώρα το ζήτησε ο πατέρας μου από έναν τοπογράφο πριν δύο χρόνια για ένα οικόπεδο που είχαμε και το τοπογραφικό που μας έκανε και το χρυσοπληρώσαμε δε είχε καν συντεταγμένες!!όταν δεν ξέρεις αυτά παθαίνεις.Σας ενημερώνω ότι στα χέρια μας αυτή τη στιγμή έχουμε ΓΥΣ και σκαριφήματα από την τοπογραφική υπηρεσία της περιοχής για τα συγκεκριμένα οικόπεδα.Ευχαριστώ
chrisven Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 2 , 2010 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 2 , 2010 αν επιτρέπεται πόσο το πληρώσατε και πόσα στρέμματα ήταν?
Guest Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 2 , 2010 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 2 , 2010 3 στρέμματα το οικόπεδο,την αμοιβή την γνωρίζει ο πατέρας μου,αλλά αν θυμάμαι καλά πρέπει να ήταν πάνω από 1500Ε.Ίσως να κάνω και λάθος
chrisven Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 2 , 2010 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 2 , 2010 Βασικές Προδιαγραφές Συντεταγμένες ΕΓΣΑ Υψόμετρα στις κορυφές (και ισουψείς αν θέλετε) Απόσπασμα χάρτη ΓΥΣ 1/5000 Απόσπασμα χάρτη ΓΥΣ 1/50000 Σαφές οδοιπορικό Πολύ καλός έλεγχος πολεοδομικών διατάξεων για τον έλεγχο της αρτιότητας Και το πιο σημαντικό: μηχανικός της εμπιστοσύνης σας Τα συνηθισμένα δηλαδή.
Guest Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 2 , 2010 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 2 , 2010 Ευχαριστώ για την απάντηση.Δυστυχώς το πρόβλημα είναι αυτό που ανέφερες στο μήνυμα σου ως το σημαντικότερο,ότι δεν έχουμε μηχανικό εμπιστοσύνης
chrisven Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 2 , 2010 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 2 , 2010 έλα ρε που δεν έχετε μηχανικό εμπιστοσύνης!! ακόμα και αν δεν γνωρίζετε εσείς ρωτήστε την "πιάτσα" η πλειοψηφία των μηχανικών είνα πολύ καλοί μπορεί εσείς να πέσατε σε καμιά περίπτωση δύσκολη
Guest Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 2 , 2010 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 2 , 2010 Αν θέλεις να το συζητήσουμε θα σου πώ γιατί είναι πιό δύσκολο να βρείς καλό μηχανικό από το να βρείς καλό δικηγόρο,γιατρό ή καθηγητή.Στους τρεις τελευταίους το αποτέλεσμα της δουλειάς τους είναι εμφανές άμεσα,αν π.χ. ο γιατρός δεν σε χειρουργήσει σωστάό θα έχεις σύντομα προβλήματα υγείας,αν ο καθηγητής δεν διδάσκει καλά η απόδοση του μαθητή θα μειωθεί και αν ο δικηγόρος δεν ενεργήσει σωστά η υπόθεση θα χαθεί.Αντίθετα αν ο μηχανικός σου κάνει μια κακή μελέτη το αποτέλεσμα θα φανεί πάρα πολύ αργά.Τελοσπάντων ελπίζω ότι πως λές κάποιος θα βρεθεί μετά από αρκετό ψάξιμο
chrisven Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 2 , 2010 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 2 , 2010 μιλάς πολύ σωστά. όντως η δουλειά του μηχανικού δεν φαίνεται αμέσως. παρ'όλα αυτά νομίζω ότι είσαι υπερβολικά φοβισμένος. τέλοσπάντων, βρες ένα καλό τοπογράφο να γίνει η δουλειά σου και μην πολυαγχώνεσαι υπάρχουν πολλοί και πολύ καλοί καλή συνέχεια
Γιάννης Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 3 , 2010 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 3 , 2010 Αυτά που σου έγραψε ο συνάδελφος (ΕΓΣΑ, χάρτες ΓΥΣ, ισουψείς και πλήρη έλεγχο αρτιότητας-οικοδομησιμότητας) αποτελούν τα επιπλέον συστατικά ενός πλήρους τοπογραφικού εκτός των βασικών (κάνναβος, κτίσματα, όμορα, αποτυπωμένα δίκτυα κλπ) Μπορείς αν θέλεις να αποτυπώσεις και τα δέντρα (δεν ξέρω σε τι λεπτομέρεια θέλεις να φτάσεις). Μπορούν να φαίνονται αποστάσεις από οικισμούς, εθνικές οδούς, σιδηροδρομικές γραμμές κλπ Πάντως με σωστές* συντεταγμένες ΕΓΣΑ και με πασσάλωση εκ μέρους σου των κορυφών, εξασφαλίζεις και την μελλοντική συμπλήρωση των συστατικών του τοπογραφικού (για άλλες χρήσεις) και από άλλον τοπογράφο... *Δεν εννοούμε φυσικά με GPS χειρός!!
