didroug Δημοσιεύτηκε Μάιος 28 , 2008 Δημοσιεύτηκε Μάιος 28 , 2008 Θέλω να κάνω μια προσθήκη ορόφου σε κτιριο του '72. Θα λύσω το κτίριο και με τον ΕΑΚ για την προσθήκη αλλά και με τον παλιό για τον έλεγχο του υπάρχοντος. Μπορώ στην ίδια επίλυση να χρησημοποιήσω τους δία αυτούς κανονισνούς? χρησημοποιώ το Statiks της Multisoft ** μπορώ σύμφωνα νε τον ΕΑΚ να έχω υποστ. διαστάσεων 30*30?
pfso Δημοσιεύτηκε Μάιος 28 , 2008 Δημοσιεύτηκε Μάιος 28 , 2008 Υποστύλωμα 30*30 μπορείς να έχεις (προσοχή στις αγκυρώσεις) Δεν γνωρίζω αυτό το πρόγραμμα αλλά συνήθως κάνεις δυο διαφορετικές επιλύσεις μια με τον κανονισμό του 1985 ( και το τροποποιημένο άρθρο 22) και μια με τον ΕΑΚ και τυπώνεις δυο τεύχη.
didroug Δημοσιεύτηκε Μάιος 28 , 2008 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάιος 28 , 2008 το ότι στην θεμελίωση δεν υπάρχουνε δυνδ. δοκοι υπάρχει πρόβλημα?
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε Μάιος 28 , 2008 Δημοσιεύτηκε Μάιος 28 , 2008 πόσοι όροφοι είναι? Γενικώς η έλλειψη συνδετήριων δοκών σε μαλακά εδάφη είναι σοβαρότατο πρόβλημα...
m@rios Δημοσιεύτηκε Μάιος 28 , 2008 Δημοσιεύτηκε Μάιος 28 , 2008 το ότι στην θεμελίωση δεν υπάρχουνε δυνδ. δοκοι υπάρχει πρόβλημα? Εξαρτάται από το έδαφος που έχεις.
didroug Δημοσιεύτηκε Μάιος 28 , 2008 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάιος 28 , 2008 είναι ισόγειο και θα μπει ένας όροφος χωρις πλάκα οροφής
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε Μάιος 29 , 2008 Δημοσιεύτηκε Μάιος 29 , 2008 αν το έδαφος είναι καλό και η θεμελίωση σου επαρκής, φρόντισε να μην του βάλεις πολλά φορτία (ήδη το κάνεις επειδή δεν βάζεις την πλάκα στον όροφο) και λογικά δεν θα έχεις πρόβλημα. Λέω λογικά γιατί δεν υπάρχει γενικός κανόνας αλλά η σίγουρη απάντηση στο ερώτημα σου γίνεται μόνο με εξέταση όλων των παραγόντων η οποία μπορεί να γίνει μόνο από εσένα. Υ.Γ Είναι απαραίτητο βέβαια να ελέγξεις και να ρωτήσεις αν το κτίριο έχει ή είχε ποτέ πρόβλημα.
sundance Δημοσιεύτηκε Μάιος 29 , 2008 Δημοσιεύτηκε Μάιος 29 , 2008 επειδη μαλλον θα χρειαστει ενισχυση,την κανετε?μαλλον οχι.
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε Μάιος 30 , 2008 Δημοσιεύτηκε Μάιος 30 , 2008 didroug δες και αν έχουν τα υποστυλώματα συνδετήρες και τι αναμονές έχεις στο δώμα. Μπορεί να έχεις πιο σοβαρά προβλήματα από τις Σ.Δ και να έχει δίκαιο ο sundance
