didroug Δημοσιεύτηκε May 28, 2008 at 10:58 πμ Δημοσιεύτηκε May 28, 2008 at 10:58 πμ Θέλω να κάνω μια προσθήκη ορόφου σε κτιριο του '72. Θα λύσω το κτίριο και με τον ΕΑΚ για την προσθήκη αλλά και με τον παλιό για τον έλεγχο του υπάρχοντος. Μπορώ στην ίδια επίλυση να χρησημοποιήσω τους δία αυτούς κανονισνούς? χρησημοποιώ το Statiks της Multisoft ** μπορώ σύμφωνα νε τον ΕΑΚ να έχω υποστ. διαστάσεων 30*30?
pfso Δημοσιεύτηκε May 28, 2008 at 11:14 πμ Δημοσιεύτηκε May 28, 2008 at 11:14 πμ Υποστύλωμα 30*30 μπορείς να έχεις (προσοχή στις αγκυρώσεις) Δεν γνωρίζω αυτό το πρόγραμμα αλλά συνήθως κάνεις δυο διαφορετικές επιλύσεις μια με τον κανονισμό του 1985 ( και το τροποποιημένο άρθρο 22) και μια με τον ΕΑΚ και τυπώνεις δυο τεύχη.
didroug Δημοσιεύτηκε May 28, 2008 at 01:25 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 28, 2008 at 01:25 μμ το ότι στην θεμελίωση δεν υπάρχουνε δυνδ. δοκοι υπάρχει πρόβλημα?
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε May 28, 2008 at 01:51 μμ Δημοσιεύτηκε May 28, 2008 at 01:51 μμ πόσοι όροφοι είναι? Γενικώς η έλλειψη συνδετήριων δοκών σε μαλακά εδάφη είναι σοβαρότατο πρόβλημα...
m@rios Δημοσιεύτηκε May 28, 2008 at 05:15 μμ Δημοσιεύτηκε May 28, 2008 at 05:15 μμ το ότι στην θεμελίωση δεν υπάρχουνε δυνδ. δοκοι υπάρχει πρόβλημα? Εξαρτάται από το έδαφος που έχεις.
didroug Δημοσιεύτηκε May 28, 2008 at 07:04 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 28, 2008 at 07:04 μμ είναι ισόγειο και θα μπει ένας όροφος χωρις πλάκα οροφής
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε May 29, 2008 at 05:07 πμ Δημοσιεύτηκε May 29, 2008 at 05:07 πμ αν το έδαφος είναι καλό και η θεμελίωση σου επαρκής, φρόντισε να μην του βάλεις πολλά φορτία (ήδη το κάνεις επειδή δεν βάζεις την πλάκα στον όροφο) και λογικά δεν θα έχεις πρόβλημα. Λέω λογικά γιατί δεν υπάρχει γενικός κανόνας αλλά η σίγουρη απάντηση στο ερώτημα σου γίνεται μόνο με εξέταση όλων των παραγόντων η οποία μπορεί να γίνει μόνο από εσένα. Υ.Γ Είναι απαραίτητο βέβαια να ελέγξεις και να ρωτήσεις αν το κτίριο έχει ή είχε ποτέ πρόβλημα.
sundance Δημοσιεύτηκε May 29, 2008 at 06:44 μμ Δημοσιεύτηκε May 29, 2008 at 06:44 μμ επειδη μαλλον θα χρειαστει ενισχυση,την κανετε?μαλλον οχι.
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε May 30, 2008 at 05:48 πμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2008 at 05:48 πμ didroug δες και αν έχουν τα υποστυλώματα συνδετήρες και τι αναμονές έχεις στο δώμα. Μπορεί να έχεις πιο σοβαρά προβλήματα από τις Σ.Δ και να έχει δίκαιο ο sundance
