VVT Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 2 , 2010 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 2 , 2010 Το πιο φιλόδοξο έργο πράσινης ενέργειας έρχεται από την ΔΕΗ! Σύμφωνα με δημοσίευμα η ΔΕΗ βρίσκεται σε προχωρημένες συνομιλίες για την ανάπτυξη φωτοβολταϊκού πάρκου στην περιοχή της Κοζάνης. Το εντυπωσιακό είναι ότι αν ευοδωθούν οι διαπραγματεύσεις η περιοχή θα αποκτήσει το μεγαλύτερο φωτοβολταϊκό πάρκο του κόσμου!! Η προβλεπόμενη ισχύς του πάρκου θα ξεκινήσει από τα 200MW και στην πλήρη ανάπτυξη του θα φτάσει τα 300MW! Η ισχύς είναι τεράστια αν σκεφτούμε ότι σήμερα το μεγαλύτερο φωτοβολταϊκό πάρκο που βρίσκεται στην πόλη La Mancha στην Ισπανία παράγει ενέργεια της τάξεως των 60MW. Μιλάμε για την πενταπλάσια ισχύ. Ακόμα και σε σχέση με το φωτοβολταϊκό πάρκο της Μεγαλόπολης θα είναι πολλαπλάσια μεγαλύτερο αφού το πάρκο αυτό θα έχει ισχύ 50MW. Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Το έργο αν προχωρήσει θα γίνει με σύμπραξη της ΔΕΗ και αμερικάνικης εταιρείας που εξειδικεύεται στην πράσινη ενέργεια παγκοσμίως με ποσοστό 51% για τη ΔΕΗ και 49% για τους Αμερικανούς. Ο προϋπολογισμός θα ξεκινήσει από τα 600.000.000 ευρώ και μπορεί να φτάσει και τα 800.000.000 ευρώ κάνοντας το έργο ένα από τα μεγαλύτερα της δεκαετίας! Σαν σημείο οικονομικής σύγκρισης αξίζει να αναφέρουμε ότι το Μετρό Θεσσαλονίκης που κατασκευάζεται έχει προϋπολογισμό 1,1 δις ευρώ. Ο χώρος που θα εγκατασταθούν τα πάνελ είναι σε εγκαταλελειμμένα πρώην λιγνιτωρυχεία της Κοζάνης με έκταση που θα ξεκινά από τα 5.000 στρέμματα και θα φτάσει τα 8.000 στρέμματα. Θα είναι το μεγαλύτερο «πράσινο» έργο της Ελλάδας αλλά και του κόσμου ενώ και η σημασία της επιλογής της περιοχής για την επένδυση είναι σημαντική μιας και η ευρύτερη περιοχή του Νομού Κοζάνης θεωρείται από τις πιο επιβαρυμένες περιβαλλοντικά από τη λειτουργία των μονάδων της ΔΕΗ. Αυτό θα είναι άλλωστε και το έναυσμα για μια σειρά από πράσινα έργα στην περιοχή που με την αποκατάσταση 160.000 στρεμμάτων από παλιά λιγνιτωρυχεία δίνουν φανταστικές ευκαιρίες για παρόμοια έργα που θα αλλάξουν τον προσανατολισμό της περιοχής σε πράσινη ζώνη ανάπτυξης ?πρότυπο για όλη τη χώρα. Σημαντική θα πρέπει να θεωρείται και η συμβολή στην απασχόληση καθώς μιλάμε για μια τεράστια επένδυση που θα δώσει δεκάδες νέες θέσεις εργασίας στην περιοχή. Το ΥΠΕΚΑ που έχει επιδοθεί σε αγώνα για την ανάπτυξη τέτοιων έργων θα μπορεί να δώσει το σήμα εκκίνησης και για άλλα τέτοια έργα σε πολλές περιοχές της χώρας μιας και η Ελλάδα είναι η χώρα της Ευρώπης με την μεγαλύτερη διάρκεια ηλιοφάνειας μέσα στο έτος. Η συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες εβδομάδες ή και μέρες και ανάλογα με την εξέλιξη θα ανακοινωθεί από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό στην φετινή ΔΕΘ.
cu_dim Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 7 , 2010 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 7 , 2010 Συγκεντρωτισμός και στην ενέργεια. Όπως στα μεγάλα έργα οι δουλειες πάνε σε λίγους. Τί την ήθελαν την αμερικάνικη εταιρεία? Δε μπορούσαν να πάρουν το έργο 5-6 ελληνικές εταιρείες και να προμηθευτούν και ελληνικά πάνελ ώστε να έχει το έργο υψηλη εγχώρια προστιθέμενη αξία? Ποια εργασία? Επειδή έχω ασχοληθεί με τα φωτοβολταϊκά πάρκα οι θέσεις εργασίας είναι στη μελέτη και στην κατασκευή του πάρκου. Αν την πάρουν οι αμερικάνοι αυτομάτως στη μελέτη οι θέσεις εργασίας μηδενίζονται. Για συντήρηση έχει μικρές απαιτήσεις. Κάποιους φύλακες και συντηρητές ηλεκτρολόγους - καθαριστές πάνελ. Το θετικό είναι οτι θα υλοποιηθεί σε ένα εγκαταλελειμένο χώρο.
topoenv Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 7 , 2010 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 7 , 2010 Μη φοβάσαι και οι δικοί μας μεγαλοεργολάβοι κάτι θα πάρουν...
NOTIS.M Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 7 , 2010 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 7 , 2010 Αν καταφέρει όλο αυτό η ΔΕΗ τα πάρκα από ιδιώτες τι θα γίνουν; Γιατί λογικά θα καλύψει μεγάλο μέρος από την ισχύ και δεν θα έχει ανάγκη από 20-100kw
MHXANIKOS 1983 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 8 , 2010 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 8 , 2010 Γιατι μια τοσο μεγαλη επενδυση δεν την κανουν στην Μεγαλοπολη που εχει μεγαλυτερη ηλιοφανεια και οπωσδηποτε εχει δικτυα διανομης που πιστευω οτι αυτο ληφθηκε υποψη για την επιλογη της Κοζανης . Μηπως ξεκινα λιγο στραβα;
spgirl Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 8 , 2010 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 8 , 2010 Αν καταφέρει όλο αυτό η ΔΕΗ τα πάρκα από ιδιώτες τι θα γίνουν; Γιατί λογικά θα καλύψει μεγάλο μέρος από την ισχύ και δεν θα έχει ανάγκη από 20-100kw Έχω την εντύπωση ότι οι εγκαταστάσεις των Φ/Β μέχρι τα 100KW δε λαμβάνονται υπ'όψιν στον εθνικό στόχο που έχουν από τη Κοπεγχάγη και μετά (μπορεί και να κάνω λάθος...) Άσε που θεωρώ υπερβολή το μεγέθος του εν λόγω Φ/Β πάρκου... Κάτι δε μου πάει καλά...
cv98019 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 8 , 2010 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 8 , 2010 Πάντως παιδιά, έχοντας περάσει από τα ορυχεία στην Κοζάνη, η έκταση των 5-8 χιλ. στρεμμάτων δεν είναι δύσκολο να βρεθεί...είτε σε θέσεις που έχουν εγκαταληφθεί, είτε σε θέσεις όπου γίνονται αποθέσεις στείρων κτλ...Το μέγεθος δηλαδή, όσον αφορά την έκταση, δεν μου κάνει εντύπωση. Τώρα γιατί στην Κοζάνη και όχι στη Μεγαλόπολη...ας ξεκινήσουμε από κάπου και βλέπουμε...να επισημάνω απλώς ότι τα ορυχεία στην Κοζάνη καλύπτουν πολλαπλάσια έκταση από αυτή της Μεγαλόπολης. Μεγάλη επένδυση πάντως...βλέπουμε...
murex Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 9 , 2010 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 9 , 2010 Γιατι μια τοσο μεγαλη επενδυση δεν την κανουν στην Μεγαλοπολη που εχει μεγαλυτερη ηλιοφανεια και οπωσδηποτε εχει δικτυα διανομης που πιστευω οτι αυτο ληφθηκε υποψη για την επιλογη της Κοζανης . Μηπως ξεκινα λιγο στραβα; Και στη Μεγαλόπολη θα γίνει, απλά δεν θα είναι το μεγαλύτερο
Gousgounis Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2010 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2010 Αναρωτιέμαι πόσο προσωπικό θα πρέπει να απασχολεί η ΔΕΗ για να καθαρίζει απο την ιπτάμενη τέφρα τα πάνελς. Δεν θα μειωθεί δραματικά η απόδοσή του πάρκου; Εαν παρκάρεις αυτοκίνητο στο λεκανοπέδιο Εορδαίας σε 2 ημέρες έχει πιάσει 2 δάχτυλα σκόνη!
Agness Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2010 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2010 Έχει και στη Μεγαλόπολη τόσο μεγάλες εγκαταλειμμένες περιοχές(=νεκρές) που θα μπορούσαν να τις αξιοποιήσουν με αυτό τον τρόπο? δε νομίζω να θέλει ο κόσμος να σκεπάσει με φωτοβολταϊκά τα δέντρα και τις καλλιέργεις της περιοχής..Συγνώμη που κάνω το δικηγόρο του διαβόλου..καλή και η "πράσινη ανάπτυξη", αλλά ας μην ξεχνάμε ποιες και σε τί βαθμό επιπτώσεις έχει σε κάθε περιοχή..να κρίνουμε καλά πριν πράξουμε.
