petsagouris Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 18 , 2011 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 18 , 2011 Και βέβαια μπορεί,... γιατί όχι άλλωστε;
myri Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 21 , 2011 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 21 , 2011 συμφωνώ ! (το γράφω για επιβεβαίωση)
padamo Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 14 , 2011 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 14 , 2011 Να θέσω ένα ερώτημα για ημιυπαίθριο, μήπως γνωρίζει κάποιος συνάδελφος την απάντηση : Σε μονοκατοικία στον Α' όροφο σχεδίασα Η/Υ χώρο διαστάσεων 4,35(πλάτος)*4,15(βάθος). Ξεκάθαρος σε όλα του, ανοικτός μπροστά, με κολώνες εμπρός δεξιά και αριστερά και τοιχοποιίες στα πλάγια και πίσω. Η επιφάνειά του επίσης είναι κατά πολύ μικρότερη του 15% του ΣΔ. Ο νόμος λέει οτι για να μη μετράει στο ΣΔ πρέπει να έχει : πλάτος >=2.50 (έχω 4.35>2.50) και βάθος =< πλάτος (έχω 4.15<4.35). Στον έλεγχο ο Αρχιτέκτων της Πολεοδομίας μου είπε οτι η επιφάνεια αυτου του Η/Υ που ΔΕΝ προσμετράται στο ΣΔ είναι 2.50*2.50 ενώ ο υπόλοιπος προσμετράται κανονικά στο ΣΔ. Ισχύει πραγματικά αυτό? Εγώ πρώτη φορά το ακούω και θέτω το ερώτημα μήπως και άλλαξε κάτι και δεν το γνωρίζω εγώ. Ευχαριστώ προκαταβολικά για τη βοήθειά σας.
achille Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 14 , 2011 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 14 , 2011 Πες του συνάδελφου ότι δεν σου τα λέει καθόλου -μα καθόλου- καλά...
padamo Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 14 , 2011 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 14 , 2011 Ετσι λέω κι εγώ. Ψάχνω απ'το πρωί να βρώ κάποιο νόμο ή τροποποίηση και δεν βρήκα τίποτα. Βέβαια δεν έχω μιλήσει ακόμα μαζί του για διευκρινήσεις, θα το κάνω αύριο, απλά είδα τις παρατηρήσεις στο φύλλο ελέγχου. Δεν ήθελα να το συζητήσω μαζί του πριν βεβαιωθώ για το τι πραγματικά ισχύει. Καμιά γνώμη?
ilias Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 14 , 2011 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 14 , 2011 Φυσικά και κάνει λάθος. Μόνο σε περίπτωση που λόγω μορφής του ΗΧ μεταβάλλονται οι διατάσεις του (δεν είναι π.χ. ένα τετράγωνο), έτσι ώστε από ένα σημείο και μετά να μην ικανοποιούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις που καθορίζει ο Γ.Ο.Κ. ώστε ένας χώρος να χαρακτηρίζεται ως ΗΧ, υπάρχει περίπτωση ένα τμήμα του να μετράει στη δόμηση. Δες μία περίπτωση δική μου, όπου φαινομενικά είναι όλο ΗΧ, αλλά λόγω μεταβολής των διαστάσεών του ένα τμήμα του μετράει στη δόμηση:
Manolis gon Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 14 , 2011 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 14 , 2011 Ο νόμος λέει οτι για να μη μετράει στο ΣΔ πρέπει να έχει : πλάτος >=2.50 (έχω 4.35>2.50) και βάθος =< πλάτος (έχω 4.15<4.35). Αυτο ακριβως λεει ο ΓΟΚ, αρθρο 11 παραγρ.2. Πες του να διαβασει το αρθρο αυτο.
JTB Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 14 , 2011 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 14 , 2011 Επειδή αδυνατώ να πιστέψω ότι αρχιτέκτονας της πολεοδομίας έχει τόσο λάθος σε τόσο συχνό θέμα, θα ήθελα να δω ένα σχήμα δικό σου... Ο πρώτος του Η/Χ ήταν και δεν ήξερε;;;
padamo Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 15 , 2011 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 15 , 2011 Επειδή όπως βλέπετε είναι η πρώτη μου επαφή με το forum δεν ξέρω ακόμα να βάζω εικόνες. Πρόκειται όμως όπως περιέγραψα παραπάνω για την απλόύστερη και πλέον ξεκάθαρη περίπτωση σχεδίασης Η/Υ. Ορθογώνιο το σχήμα του χώρου (κανένα περίεργο σχήμα όπως τα παραπάνω παραδείγματα), ανοικτό μπροστά όλο με πλάτος 4,35 και κολώνες στα άκρα του ανοίγματος, κλειστές οι πλευρές βάθους 4,15 και πίσω (με τοιχοποιία). Η απλούστερη περίπτωση. Ο ορισμός του Η/Υ. Θα προσπαθήσω να επικοινωνήσω σήμερα αλλά απ'ότι κατάλαβα από τις απαντήσεις σας δεν άλλαξε κάτι στον κανονισμό. Αυτό βασικά ήθελα να διαπιστώσω από εσάς.
nisorvani Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 15 , 2011 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 15 , 2011 Είναι ακριβώς όπως το λένε οι συνάδελφοι. Ισχύει ο Η.Χ. όπως ορίζεται στο άρθρο 11 του ΓΟΚ, και επανήλθε με τον 3843/2010 (αρθρο 9). Μάλλον κάποια παρεξήγησε θα έχει γίνει.
