padamo Δημοσιεύτηκε March 21, 2011 at 01:08 μμ Δημοσιεύτηκε March 21, 2011 at 01:08 μμ Είναι ακριβώς όπως το λένε οι συνάδελφοι. Ισχύει ο Η.Χ. όπως ορίζεται στο άρθρο 11 του ΓΟΚ, και επανήλθε με τον 3843/2010 (αρθρο 9). Μάλλον κάποια παρεξήγησε θα έχει γίνει. Τελικά έχετε δίκιο και μου έφυγε κι εμένα το άγχος. Επανέρχομαι λοιπόν και προς ενημέρωση όσων διάβασαν το ερώτημα για να σας ενημερώσω : Μετά από επίσκεψή μου στην Πολεοδομία και αφού τέθηκε η απορία για το προαναφερθέν πρόβλημα, ο μηχανικός μου ανέφερε οτι επικαλείται τον πρόσφατο νόμο και έβγαλε από το γραφείο του τον Ν.3843/10. Ειχε διαβάσει εν τάχει τη συγκεκριμένη αλλαγή και είχε υπογραμμίσει το 2.50 και όπως είπε του είχε μείνει λανθασμένη εντύπωση (δεν το είχε διαβάσει προσεκτικά). Τώρα που του το επισήμανα παραδέχτηκε οτι έκανε λάθος και αμέσως έσβησε την παρατήρηση από το φύλλο ελέγχου. Τέλος παρεξήγησης. Να υποθέσω (αν και εκτός θέματος στο νήμα) οτι αφού δεν του το επισήμανε άλλος συνάδελφος από τον Απρίλιο του 2010 που ισχύει ο νόμος οτι δεν εξέτασε φάκελλο με Η/Υ μεγαλύτερο από 2,50μ? Η οτι εφάρμοσε τη λάθος ερμηνεία σε άλλους συναδέλφους? (δύσκολο) Η οτι δεν υπάρχουν φάκελλοι προς έλεγχο? (λυπηρό) !!!
vmargiolakis Δημοσιεύτηκε May 25, 2011 at 12:39 μμ Δημοσιεύτηκε May 25, 2011 at 12:39 μμ Καλησπέρα. Υπάρχει ένα μεγάλο μπέρδεμα με το τι ισχύει για τους ημιυπαίθριους ως προς το ποσοστό στη δόμηση, τις σημερινές ισχύουσες ελάχιστες και μέγιστες διαστάσεις τους και τον αν πρέπει το ποσοστό των ημιυπαιθρίων να ισομοιράζεται στους επιμέρους ορόφους. Οπότε θέλω να ρωτήσω: Το ποσοστό των ημιυπαίθριων ειναι το 15% της επιτρεπόμενης δόμησης; Το ποσοστό αυτό πρέπει να ισομοιραστεί ανά όροφο; Το μέγιστο βάθος είναι 1.80 μ. και το ελάχιστο πλάτος-πρόσωπο 2.50 μ.; Ποια είναι τα ΦΕΚ που ισχύουν σήμερα για τους ημιυπαίθριους;
apoul Δημοσιεύτηκε May 25, 2011 at 12:50 μμ Δημοσιεύτηκε May 25, 2011 at 12:50 μμ Από ΓΟΚ άρθρο 11 όπως ισχύει σήμερα 2. Εξώστες και ημιυπαίθριοι χώροι συνολικής επιφάνειας έως 35% αυτής που επιτρέπεται να δομηθεί συνολικά στο οικόπεδο, δεν υπολογίζονται στο συντελεστή δόμησης. Από το ανωτέρω ποσοστό οι ημιυπαίθριοι χώροι δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το 15% του συντελεστή δόμησης. Για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής, οι ημιυπαίθριοι χώροι πρέπει να έχουν πλάτος τουλάχιστον 2,50 μ. και βάθος μικρότερο ή ίσο με το πλάτος τους. Νομίζω δεν πρέπει να μοιραστούν ανά όροφο Το ΦΕΚ με το οποίο έγινε οι τελευταίες αλλαγές δεν το θυμάμαι ίσως ήταν στο νόμο για τους ΗΧ, θα το κοιτάξω
Manolis gon Δημοσιεύτηκε May 25, 2011 at 01:51 μμ Δημοσιεύτηκε May 25, 2011 at 01:51 μμ Εγκυκλιος 5/3-5-2010 Αρθρο 9 Παρ.1.Επανέρχεται σε ισχύ η διατύπωση της παρ. 2, του άρθρου 11, του ν. 1577/1985, όπως ίσχυε πριν την τροποποίησή της με το άρθρο 40, του ν. 3775/2009, αλλά μειώνεται η συνολική επιφάνεια εξωστών και ημιυπαιθρίων, που δεν προσμετράται στο σ.δ., δηλ. Το ποσοστό από 40% σε 35% και μειώνεται η επιφάνεια την οποία δεν μπορούν να υπερβούν οι ημιυπαίθριοι χώροι, δηλ. το ποσοστό από 20% σε 15%.
vmargiolakis Δημοσιεύτηκε May 25, 2011 at 08:10 μμ Δημοσιεύτηκε May 25, 2011 at 08:10 μμ Ευχαριστώ, Apoul και Manoli Gon. Μήπως ξέρετε τι γίνεται με το πως μοιράζονται τα τ.μ. των ημιυπαιθρίων στους ορόφους; Υπάρχει ισοκατανομή τελικά;
Manolis gon Δημοσιεύτηκε May 25, 2011 at 09:12 μμ Δημοσιεύτηκε May 25, 2011 at 09:12 μμ Οπου θελεις και οσο θελεις ανα οροφο (μεχρι το συνολικο 15%).Εκει σε επαναφερει η μπιρμπιλοεγκυκλιος.
JTB Δημοσιεύτηκε May 26, 2011 at 05:55 πμ Δημοσιεύτηκε May 26, 2011 at 05:55 πμ Επίσης ο σωστός έλεγχος των Η/Χ είναι: 1. Πλάτος > Βάθος ανεξάρτητα από το αν μετράς τα δομικά στοιχεία στο πλάτος. 2. Πλάτος καθαρό(!) >= 2.50μ.... το 2,50 καθαρό, χωρίς τα δομικά στοιχεία.
Spiderman Δημοσιεύτηκε May 26, 2011 at 06:42 πμ Δημοσιεύτηκε May 26, 2011 at 06:42 πμ JTB με τα δομικά στοιχεία.
JTB Δημοσιεύτηκε May 26, 2011 at 07:30 πμ Δημοσιεύτηκε May 26, 2011 at 07:30 πμ JTB με τα δομικά στοιχεία. Οχι... το 2,50 πρέπει να είναι καθαρό πλάτος. Ετσι ξέρω, έτσι με υποχρέωσαν αρκετές φορές σε πολεοδομίες αλλά δυστυχώς δεν έχω πρόχειρο το σχήμα και κάτι που το διευκρινίζει... Αν δεν παρέμβει η myri που είναι GOK-expert θα μου επιτρέψεις να προσπαθήσω να το τεκμηριώσω αργότερα...
Highlander Δημοσιεύτηκε May 26, 2011 at 07:35 πμ Δημοσιεύτηκε May 26, 2011 at 07:35 πμ Επίσης ο σωστός έλεγχος των Η/Χ είναι: 1. Πλάτος > Βάθος ανεξάρτητα Μεγαλύτερο ή ίσο είναι το σωστό! 1. Πλάτος > Βάθος ανεξάρτητα από το αν μετράς τα δομικά στοιχεία στο πλάτος. Κάνεις λάθος! Τα δομικά στοιχεία δεν μετράνε, μετράς το ελεύθερο πλάτος και αυτό πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ισο του βάθους. 2. Πλάτος καθαρό(!) >= 2.50μ.... το 2,50 καθαρό, χωρίς τα δομικά στοιχεία Ενοείται..
