  • Απαντήσεις 178
  • 1 month later...
Καλησπέρα,
Έχω εναν Ημιυπαίθριο χώρο και θέλω να μου πει κάποιοσ η οροφη του Η/Χ που ειναι εξώστης που προσμετράται??
Η οροφή του ΗΧ δεν μετράει πουθενά και δεν είναι εξώστης.Είναι ένας υπαίθριος χώρος , τύπου βεράντα.
Συμφωνώ μαζί σου όσον αφορά τον υπαίθριο χώρο, αλλά θα διαφωνήσουμε στον ορό βεράντα. Δεν υπάρχει μέσα στον ΓΟΚ ο όρος βεράντα από όσο θυμάμαι. Ο υπαίθριος αυτός χώρος χρησιμοποιείται για την μετακίνηση των κατοίκων οπότε θεωρείται εξώστης σωστά? Μήπως προσμετράται στο 40% των εξωστών?
Ίσως το ερώτημά σου δεν έγινε αντιληπτό άμεσα επειδή
ρωτάς για την οροφή Η/Χ ενώ στην πραγματικότητα αυτό που ήθελες να ρωτήσεις
είναι αν μετράει στην επιφάνεια των επιτρ εξωστών η οροφή η/χ με δεδομένο ότι αυτή αποτελεί το δάπεδο του εξώστη του επομένου ορόφου
(δηλαδή δεν έχεις συνεχή καθ' ύψος κατασκευή του η/χ)
Εφ' όσον είναι βατή ναι μετράει
μπορεί όμως να μην είναι καθόλου βατή ή να είναι εν μέρει βατή -είτε επειδή ο όγκος του η/χ εξέχει του κυρίως όγκου της οικοδομής σου - είτε λόγω τοποθέτησης κάγκελου στη Χ θέση.
τότε στην α' περίπτωση δεν μετράει ενώ στη β' μετράει το αντίστοιχο βατό εμβαδό του δημιουργούμενου εξώστη
ΚΑΝΑ, επειδή μπορεί να έχω άλλη άποψη θα σου πω ένα παρόμοιο παράδειγμα.Σε μια εσοχή ενός ορόφου σε σχέση με το ισόγειο με τη λογική αυτή η ταράτσα του ισογείου που είναι πέραν του ορόφου θα έπρεπε να μετράει και αυτή στους εξώστες.Θεωρώ λοιπόν ότι ένας χώρος δεν μπορεί να μετράει 2 φορές.Δηλαδή ο ΗΧ δεν μπορεί να χωρίζεται σε 2 χώρους.Στον ΗΧ από κάτω και στην οροφή από πάνω του.Είναι ένας ενιαίος χώρος και θα μετράει 1 φορά .Δεύτερο παράδειγμα.Ισόγειο με ΗΧ. και με βατή ταράτσα.Θα έπρεπε λοιπόν να μετράει ο ΗΧ αλλά και η οροφή του σαν εξώστης.Δε το θεωρό σωστό.
Μανώλη
δες αυτό και τα ξαναλέμε
ΓΟΚ άρθρο 2
38. «Εξώστης είναι η οριζόντια προεξοχή της πλάκας του δαπέδου ορόφου ή δώματος η οποία προβάλλει, με ή χωρίς τη χρήση δοκών, πέρα από τις επιφάνειες των όψεων του κτιρίου και χρησιμοποιείται για τη μετακίνηση και την προσωρινή παραμονή ανθρώπων.»
υ.γ ΝΟΚ άρθρο 2
5. Ανοικτός Εξώστης (μπαλκόνι) είναι η οριζόντια προεξοχή του δαπέδου ορόφου ή δώματος που προβάλλει πέρα από τις επιφάνειες των όψεων του κτιρίου.
Άρα αν βάλω κάγκελο ώστε να μην χρησ/ται καθόλου, δεν αποτελεί πλέον εξώστη και δεν μετράει στην επιτρ επιφάνεια των επιτρ/νων ή αν το κάγκελο το βάλω σε Χ απόσταση ώστε να χρησ/ται η Ψ επιφάνεια θα μετρήσει στους εξώστες μόνο η Ψ επιφάνεια (αυτό λέω στο μήνυμά μου)
Κάνω λάθος;
Edited by ΚΑΝΑ
υ.γ ΝΟΚ άρθρο 2
Κάνω λάθος;
Ναι , γιατί εδώ δεν έχουμε προεξοχή.
Μανώλη
ΓΟΚ άρθρο 2
υ.γ ΝΟΚ άρθρο 2
5. Ανοικτός Εξώστης (μπαλκόνι) είναι η οριζόντια προεξοχή του δαπέδου ορόφου ή δώματος που προβάλλει πέρα από τις επιφάνειες των όψεων του κτιρίου. (δεν αναφέρει χρήση εδώ-σημαντική διαφορά)
Κάνω λάθος;
Μανώλη
ειλικρινά με εξέπληξες και με έκανες να αμφιβάλλω με την έξυπνη επισήμανση που κάνεις (είχα την εντύπωση ότι δεν έκανα λάθος)
αλλά προκειμένου να καταλήξουμε κάπου πές μου και εσύ πως ξεπερνιούνται και οι παραπάνω επισημάνσεις μου; ειδικά αυτή του ΓΟΚ;
Edited by ΚΑΝΑ
