kaisakis Δημοσιεύτηκε October 27, 2010 at 10:19 πμ Δημοσιεύτηκε October 27, 2010 at 10:19 πμ Το 0,55 iισχύει μέχρι 31/12/2011.Μετά η τιμή πέφτει κατά 5 % κάθε χρόνο μέχρι 31/12/2019 όπου λήγει και το πρόγραμμαΤο λέει ξεκάθαρα εδώ. http://www.dei.gr/Documents/%CE%A6%CE%95%CE%9A%201079_2009.pdf Αναφέρεται στον νέο νόμο (http://www.dei.gr/Documents/KYA Συμπλήρωση Ειδ Προγ 21.10.10.pdf) ότι αυτοί οι όροι δεν άλλαξαν,δηλαδή η τιμή της κιλοβατώρας και κάποιοι άλλοι που αφορούν τη σύμβαση.
sdim Δημοσιεύτηκε October 27, 2010 at 05:35 μμ Δημοσιεύτηκε October 27, 2010 at 05:35 μμ Αν υποθέσουμε πληρωρισμό 4%, τότε θα παίρνουμε αύξηση 1% τον χρόνο. Τα 0.55/KWh με τον πληθωρισμό στα 25 χρόνια θα έχουν γίνει 0.71/KWh Η τιμή αγοράς αν τώρα είναι 0.11/KWh θα είναι σε 25 χρόνια 0.29/KWh. Ενώ τώρα πουλάει ο παραγωγός με τιμή 400% μεγαλύτερη από την τιμή αγοράς , σε 25 χρόνια θα πουλάει με τιμή 244% πάνω από την τιμή αγοράς ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ότι δεν θα γίνει αύξηση του τιμολογίου της ΔΕΗ. Επειδή όμως η εμπειρία λέει ότι όταν γίνει ιδιωτική μια εταιρεία εξαφανίζεται η κοινωνική πολιτική δεν θεωρώ απίθανο τότε η τιμή με την οποία θα μας πουλάει το ρεύμα η ΔΕΗ να είναι μεγαλύτερη απ'ότι θα δίνει στον παραγωγό.
petsis Δημοσιεύτηκε October 29, 2010 at 05:40 πμ Δημοσιεύτηκε October 29, 2010 at 05:40 πμ Tελικά αν κάποιος προλάβει και υπογράψει μέχρι 01/02/2011 τί τιμή θα κλήσει? 0,441 ή 0,419
Panos09 Δημοσιεύτηκε January 21, 2011 at 01:00 μμ Δημοσιεύτηκε January 21, 2011 at 01:00 μμ Υπάρχει ένα πρόγραμμα για τα ξενοδοχεία "Πράσινος Τουρισμός" στο οποίο μπορεί κάποιος να πάρει επιδότηση και για τα φωτοβολταϊκά μέχρι 150 kW. Στην τοπική κάποιος είπε σε πελάτη ξενοδόχο ότι αν το φτιάξεις με επιδότηση "δεν μπορείς να πουλήσεις το ρεύμα στην ΔΕΗ". Ξέρει κανείς αν ισχύει κάτι τέτοιο?? ακούγεται περίεργο...
x_user Δημοσιεύτηκε January 21, 2011 at 11:59 μμ Δημοσιεύτηκε January 21, 2011 at 11:59 μμ ...Στην τοπική κάποιος είπε σε πελάτη ξενοδόχο ότι αν το φτιάξεις με επιδότηση "δεν μπορείς να πουλήσεις το ρεύμα στην ΔΕΗ". Ξέρει κανείς αν ισχύει κάτι τέτοιο?? ακούγεται περίεργο... άσχετος!!!
Panos09 Δημοσιεύτηκε January 22, 2011 at 05:36 πμ Δημοσιεύτηκε January 22, 2011 at 05:36 πμ άσχετος!!! Μπορείς να γίνεις πιο σαφής???
rodag Δημοσιεύτηκε January 22, 2011 at 05:14 μμ Δημοσιεύτηκε January 22, 2011 at 05:14 μμ Πανο κι εγω δε νομιζω οτι μπορεις να πουλησεις στη ΔΕΗ αν ο εξοπλισμος ειναι απο επιδοτηση( δε μιλάμε για τον Αναπτυξιακό που γινόταν πιο παλια). Πέραν αυτου το θέμα που επέλεξες να ρωτησεις δεν ειναι το κατάλληλο και θα ειναι κριμα να το χαλάσουμε.Το ζητημα με την αναπροσαρμογη της τιμής ειναι κεφαλαιωδους σημασιας
athka Δημοσιεύτηκε January 22, 2011 at 05:25 μμ Δημοσιεύτηκε January 22, 2011 at 05:25 μμ Το πρόγραμμα επιδοτεί μεταξύ άλλων και την εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων αλλά με αποκλειστικό σκοπό την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης, όχι την πώληση της παραγόμενης ενέργειας στην ΔΕΗ. Το λέει και στην συνοπτική παρουσίαση στην σελίδα του ΕΣΠΑ και στον αναλυτικό οδηγό του προγράμματος. Συνεπώς σωστά σε πληροφόρησαν στην ΔΕΗ, αν και δεν γνωρίζω κατά πόσο η ΔΕΗ είναι αρμόδια να σε ελέγξει για αυτά τα θέματα.
x_user Δημοσιεύτηκε January 22, 2011 at 11:34 μμ Δημοσιεύτηκε January 22, 2011 at 11:34 μμ Μπορείς να γίνεις πιο σαφής??? ακόμα και ως αυτοπαραγωγός μπορείς να πουλήσεις στη ΔΕΗ το 20% της παραγωγής. Δες τις συμβάσεις/κανονισμούς ΡΑΕ/ΔΕΣΜΗΕ
Panos09 Δημοσιεύτηκε January 23, 2011 at 10:13 πμ Δημοσιεύτηκε January 23, 2011 at 10:13 πμ Ευχαριστώ όλους για τις απαντήσεις σας. Έψαξα να βρω κάποιο σχετικό τόπικ για να μην ανοίξω καινούργιο για κάτι που μπορεί να απαντηθεί με ναι/όχι και αυτό μου φάνηκε το πιο "σχετικό".
